1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    лично я - отрицательно. Вы готовы проверить, загорится ли сажа в кирпиче? Так что...
    Прочистки имеются? Откройте, посветите фонариком, щелкните телефоном, в общем, посмотрите, как там с сажей.
    Скорее всего, не очень... Я бы почистил обычным способом.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Т. е. гудеть должно так что вызывать тревогу? :)
    Результаты наблюдений на выходных.
    Удалось протопить 4,5 закладки. Верхняя заслонка открыта, шибер открыт, летней ход. Брикеты/березовые дрова горят визуально хорошо, гудит, стартовый участок начинает светиться малиновым. При переключении на зимний ход (больше ничего не делаю) горение визуально хуже не становится, возможно гул становится меньше (но это нужно как то специально еще понаблюдать) а вот стартовый участок светиться перестает. Не понятно насколько это плохо. Нужно будет еще раз перечитать темы Сергея @5_6 можно ли доводить парную до кондиции на зимнем ходу щитка.
    С использованием строительных обрезков горение хуже.
    Небольшое отступление - вечером воскресенья попарились с женой в кондициях 55 температура/60 влажность.
    Продолжение экспериментов, надеюсь, через неделю.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если стартовая раскаляется до красна, значит с тягой все отлично. Щиток переключайте на зимний ход как только разгорится закладка. Иначе какой в нем смысл.
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Но после переключения на зимний стартовая светиться перестает. Насколько это нормально? Ведь это означает ИМХО что температура горения в топке ниже становится?
    В следующие разы буду продолжать эксперименты, куплю березовых дров побольше.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не можно, а нужно)
    Летний ход закрывается минут через 10-15 после растопки - чтобы труба прогрелась для устойчивой тяги.
    Потом щиток работает только с закрытым летним ходом.
    Удачи
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А с зимним ходам стартовая должна/может светиться?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это означает, что у вас несколько снижается скорость дымовых газов. Если визуально вы не видите явное угнетение горения при резком закрытии летнего хода (и нигде при этом не дымит по стыкам), то все ОК.
    может, если вы этого хотите. Обычно это происходит при разогреве парной, когда нужно быстро нагнать Т. Потом, при переходе на работу с нижней заслонкой на двери, горение опускается из трубы в топку, поэтому труба остывает и перестает светиться.
    Пробуйте ограничивать горение шибером на трубе.
  8. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    Добрый день! Хочу задать вопрос пользователям печи малютка паровая (не Ламель). Рассматриваю ее как один из вариантов для хорошо утепленной бани с парилкой примерно 12,5куб.м. Если открывать нижний поддув, то сильно ли ускоряется прогрев парилки (пусть даже в "саунном режиме")?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На 30 мин быстрее.
  10. TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    TimurUfa1972
    А максимум температурный при этом растёт? До какого значения?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы хотите и первое и второе, и всё в одну тарелку:)]
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я брикеты когда доходят до золы разрыхляю мини кочергой. Заметил это сразу, ложу 3 шт в середину дров.
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Добрый день, добавлю небольшой отчет с вопросами.
    На фото кирпичный дымоход в щитке не выглядит забитым, это радует. Топлю с утра субботы, проявилась новая "проблема" :) Теперь если шибер полностью открыт то даже прикрывая верхнюю заслонку (щель ~1 см) горит очень мощно и стартовый участок светится. Что делаю - прикрываю шибер на 2/3 или даже на 3/4, верхняя заслонка почти закрыта (1 см). При этом стартовый светиться перестает, но закладка прогорает все равно быстро (2-3 часа) Не то чтобы меня это печалит очень сильно, но все-таки. Это у всех так? :)
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По мне дымоход нормальный. 2-3 часа одна закладка это нормально. я в -20 первую закладку спаливаю за 1,5 часа, потом подбрасываю. после того как закладка хорошо занялась - я верхнюю заслонку прикрываю до 2 мм, нижняя всегда закрыта, но т. к. у меня топочный канал в виде телескопа - всегда есть подсос воздуха и горит всегда хорошо. так что если у тебя телескоп - то есть подсос входе в печь
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. по шиберу - через полчаса горения, когда труба хорошо прогреется (у меня метал) шибер закрываю на предпоследнее деление (3е) чтоб не так быстро сгорало.
