1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Уф, понятно, 1,5 часа это сильно, нужно срочно дровник ставить и машину дров. Брать дрова весовые небюджетно :)
    По топке сейчас поступаю так. Зимний ход на щитке, если париться не надо, после того как закладка прогорела на 1/3 или на 1/2 открываю шибер полностью, верхнюю заслонку закрываю, нижняя открыта полностью. Имеет право на жизнь такое топление?
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А при этом стартовый сильно накаляется, светится? Меня в большей степени не скорость прогорания закладки беспокоит а то что стартовый участок начинает светиться. Вроде это означает перегрев и не считается нормальным?
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тоже так бывает. Пропадает свечение когда: открыт низ, а верх всего мм...5, и на 2/3 шибер на трубе закрываю. Жар смещается ниже, а не в трубе. АПФ замеры делал, при нижней открытой заслонке Т стартовой трубы отпускалась. Только думаю не топить в режиме БИ (для этого шибер на трубе и прикрываем оптимально)
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Есть у кого опыт использования в качестве дров карандашей березовых (отход производства фанеры)?
    У нас стержень диаметром 7 см и длиной 260см стоит 16 ₽. Сухой!
    Начал в пиЭрКвадрат делать и погряз в арифметике:um::)]
  5. PVKh86
    PVKh86
    PVKh86
    Иркутск
    1 палка 0.01 куба, значит куб будет стоить 1600 руб.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо за труд. Значит по-дороже обычных дров. Но их плюс- сухие и эстетичней :), напилил лобзиком- и готово...:hello:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Умножить еще на коэффициент заполнения, где ни будь 0,5 - 0,6. Дрова тоже продаются примерно по объему кузова в котором их привезли, а не по вытесненной ими воде по закону Архимеда.
    Из одной палки получится 7-8 полешек по 30-35см. В магазинах продаются будто бы сухие дрова по 4-5 полешек в вязанке и далеко не по 16 руб. Мне кажется, надо брать. За 1600руб. - 100 классных лесин без коры, не будет засаживаться труба. Сухое больше дает жару, меньше расход...
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @WOLF_1975, Представил себя с ручным лобзиком:love::aga:На заготовке дров.
    Спасибо. :)]
    Берите карандашики.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Конечно не таким...
    А вот примерно таким:)]:
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Перехожу к действиям... На дне топки сосновые брус и доска, остальное половинки упомянутых карандашей. Не смотря на маленький их диаметр, углей дают столько же, как и полноценные дрова. Одним словом берёза:|:...
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Приобретённый 1 куб березовых карандашей был успешно напилен, разложен и применяется. Бань пять-шесть не нарадуюсь: чистые, ровные, плотно укладываются в топку. Сушу большую партию в КО, а порцию предстоящей закладки - на батарее в КО, стоя. Жара много, углей тоже. Влазит ровно 16 шт длиной 33 см (в Ф7см). Это две попиленные палки по 18₽(подорожали:aga:) каждая. Одна баня-36 рублей. Это для тех кто любит цифры. Смотреть как они горят- тоже зрелище!
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Это в КО дровник:)]
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А почему все сразу горит? Надо же сверху, дольше гореть будет.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    В основном очаг и есть в верху. Низ только на финише открою. Верх хорошенько (как на видео) открыт. Шибер на дымоходе закрыт на 2/3. Дымоход 3 метра. Как то так...
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет но на видео горит вся закладка, а дрова еще целые. У меня при таком открытии заслонки верхней горят еще только 1\3 закладки.
