1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хорошая тема! :super:Подписался!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне проще. Соседский дом продали, новый сосед "Всё " в нём переделывает, поэтому имеется куча обрезной доски. Размер стандартный - 150х50 мм. Имеется мощная торцовка, пара таджиков и ... теперь три поленицы прекрасной высушенной доски. ...
    Варварство, конечно же...:aga::)]
    Зы. Ну торцовку, конечно же, "убили"...
    Зы. 2 Еще сняли "дубовую доску" с поа - я обрадовался люксовым дровишам! Оказалось, это сосновый ламинат с дубовым шпоном. К тому же на досках осталось много клея. :mad:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Топится всё верно - Правильно. Горит вся закладка. Стараемся получить в топке кучу жарких углей. Пламя Красивое - значит многое и от вида дров и технологии поддержания огня!
    В центр бы желательно чурку по крупнее уложить...
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А у меня вот такой вопрос про дрова, когда их лучше покупать? Дровницы пока нет, имеет смысл сейчас купить 3-5 кубов и свалить их на участке а летом поставить дровницу и перетаскать? Или за весну они в куче наберут влаги и сушиться будут дольше и хуже? Спрашиваю потому что зимой вроде дерево суше а поверхностная влага которую оно наберет в куче высушить должно быть проще. Но это так, делетанские рассуждения.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Немцы сушат дрова не меньше 2-х лет. Сваливать дрова, конечно, смысла нет, они просто будут гнить. А вот если сложить под навесом, да еще сложить "рыхло" для продувки, смысл есть, пусть сохнут
  6. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Товарищи здравствуйте, провел несколько тестов, не могу выстроить стратегию. АПФ в видео и в инструкции к печи рекомендует топить при прикрытой верхней задвижки с открытой нижней. У вас сплошь все приверженцы топить при закрытой нижней и прикрытой верхней. Я пробовал и так, и так. И все не так однозначно.
    Топил сухой доской (елка) и брикетами. Сегодня уложил брикеты в два ряда и доски сверху. Начало гореть при открытой верхней и закрытой нижней. Потом верхнюю прикрыл, нижнюю не трогал. Горело все это дело часа 3,5 и брикеты не прогарели. И особо не собирались. При этом в бане тепло, около 35*, камни сверху 150. Пришлось делать как до этого: нижнюю открыл, верхняя прикрыта, положил сверху дрова. Через час температура около 50 и кажется уже жарковато. И сухо. Ещё забросил, пошёл в баню, там около 60. Поддал, погрелся, но не вставило, потому как самому париться жарковато.
    До этого топил с открытым нижним, за 3 часа выводил с - 20 до 40. Парился свободно, жара хватало. Удручало, что не прогревался полок. Он был 27-32*, и через часа полтора подкидывать надо.
    Исходные: ламель Оптима с регистром, баня каркас, парная с мойкой 15 кубов, полы проливные, ниже в полуметре грунт. Баня недостроена, кое-где цоколь недокрыт.
    Интересует почему различаются рекомендации по топке в инструкции и здесь.
    Пс. Попробую протопить с только прикрытой верхней задвижкой только дровами, без брикетов.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так с одной закладки одно количество тепла будет. С верхней дольше и ровнее, с нижней быстро и жарче. Когда зимой приезжаю закладываю, открываю верх и уезжаю (3 часа гарантированно горит, что бы приехать и уже не растапливать, да и щиток плавнее выходить будет). А низ изпользую когда быстро надо.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По моему устоявшемуся опыту. При открытом верхе пламя перемещается в трубу. Быстрее греется парная, ПИФ и вода в регистре. При открытом низу пламя горит в топке, лучше греется каменка. Поэтому при протопке начинаю с открытым верхом потом перехожу на низ. Перехожу на низ при первой закладке или позже, в зависимости от задачи. Перед заходом в парную приоткрываю верх, если планирую пользоваться ПИФом.
  9. kirih
    kirih
    kirih
    А шибер нужно с самого начала прикрывать? И поясните пожалуйста для чего. Спасибо
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    С самого начала не нужно. Шибером можно более тонко регулировать избыточную тягу в процессе горения. Также можно/нужно закрыть его, когда дрова прогорели, чтобы сохранить тепло в топке и соответственно каменке.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Закрываю на две трети (установленно опытным путём, применимо исключительно в моем варианте печь/дымоход) после мин 20 (как верх закладки возмётся)
    Через 2,5 (примерно) часа после спички (в топке гора углей) закрываю полностью.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Решил пустить в ход и тем самым покончить с остатками березовых карандашей, сушилку в КО
    Вторую баню растапливаю ими. За нахождение в КО за год подсохли изрядно, в топку входить стало на два больше (19 шт)
    Ну и по сравнению с липой жара больше (особенно от углей!)
    Закладка только стала вся браться огнём, может уплотнитель дверцы слежался? Открыт на чуточку только верх. Шибер на трубе без одного деления закрыт.
  13. Barkevich
    Barkevich
    Barkevich
    Расскажу про свой опыт.
    Печь Ламель Оптима, парная примерно 12 кубов, сруб. Была проблема с прогревом. Вчера топил так: березовые сухие дрова, вниз три крупных полена, остальное - помельче (с гранью примерно 5-7 см). На старте 0 градусов. После того, как дрова разгорелись (примерно 15 минут), почти полностью закрыл верхнюю подачу воздуха и полностью открыл нижнюю. Шибер на трубе открыт полностью, конвекция на трубе открыта, продувка каменки закрыта. Через примерно пол часа залил 1,5 литра кипятка в ПИФ. Вторая закладка примерно через полтора часа. До 60 градусов парная нагрелась часа за 2,5, влажность составила 45-50 процентов. За это время в ПИФ в общей сложности залил примерно 7-8 литров. На время парения подкидывал по паре полешек, дабы каменка не проседала. Ламели печи прогрелись полностью, пар был прямо ух какой. Я понял, что 60 на 60 - это просто жесть. Ну нафиг. :)
    Парились часов пять, кондиции стабильные по температуре и можно было спокойно играться с влажностью. Во время парения ПИФ не использовали, только пушку Магола. Хороша, чертовка!
    Итог: я нашёл оптимальный для себя режим топки печи. Ура!
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Значит понравилось 45-60 - так?
  15. Barkevich
    Barkevich
    Barkevich
    Да и 60-45 тоже очень хорошо. В каждом режиме свой кайф :) 50 температуры на 60 влажности ощущается помягче, чем наоборот. Все имхо, конечно же. Кому попадья, кому попова дочка.
