1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда нет смысла говорить о печах, если идет информация о нарушении фундаментальных законов с домыслами о работе печей
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мы разве здесь говорим о печах?
    Мы - говорим о - "Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат".
    И все.
    Если интересно - милости просимо;):)]...
    Нет... - Ну ...извиняйте...
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, что то я не помню твоих размышлений с использованием фундаментальных законов в известной теме, от которой ты заряжен и на которую все еще ссылаешься.
    И не только фундаментальных но и других, прикладных. Общие слова и призывы помню. Если я ошибаюсь - приведи примеры по поводу законов.
    И по завершению темы не рвал на себе тельняшку чтобы тебе доверили делать обобщение. И себя добровольно не предлагал сделать кардинальные выводы на основе фундаментальных законов. Правда?
    Чего здесь то горлопанишь общими словами?
    Не интересно это нам и там было, тем более здесь в твоей интерпретации.
    Заканчивай.
    Попросим автора темы почистить за ненадобностью твой флуд, не относящийся к теме. Пока удачи
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Надеюсь, что не все потеряно...
    Посмотрим...
    Всем спокойной ночи - (по Москве), пардон, намаялся сегодня...
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :hndshk:
    Законы природы не обманешь.
    Если дрова горят долго - значит греют они медленно. И наоборот. Количество энергии в дровах от способа их сжигания не изменяется.
    После пробных протопок, пока без парения, увидел один плюс: процесс горения в ПС-1 (2011) хорошо управляется в широких пределах. От малиновой трубы на выходе из печи до руки на трубе в двух метрах от выхода. Это вселяет в меня надежду что я не промахнулся в выборе печи.
    Да-да. Передняя облицовка с полочкой при установке разделились по местам точечной (заводской!) сварки, одна из четырёх ножек явно лишняя, на плоскость встаёт только три... Прикрутили, подогнули...
    Пока полон оптимизма.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    такая же фигня от 9до 13 гр в парилке и 80% важности на старте.
    ZYBY и konstructor - неужели вы думаете что собравшиеся в этой теме пользователи выкинут, распилят свои печи ПФ и побегут покупать Термофор? завтра же. мы делимся впечатлениями и опытом для себя. если вам чтото интересно здесь - никтож не запрещает читать, но зачем извините засерать тему и провоцировать участников на перепалку и на отклонение от темы.
    вот мое видение: 1. чисто внешне печь с русалкой - эстетична и необычна по виду и по форме (просто красива) а как говорил один из моих учителей (хирург) если ты сделал красиво - то на 99% это правильно.
    2. печь дает очень хороший пар, и сушит всю баню после процедур, или позволяет переночевать.
    3. лично я не видел дрявяных бань с МП которые бы не требовали подбрасывания дров за 3-4 часа парения, хотя может я мало видел.
    4. лично мне пофиг сколько прогревается парная 40 мин или 2 часа, потому как я отдаю отчет - что топлю трухлявыми старыми сырыми досками пролежавшими во мху и земле минимум 2 года (в последний раз на угли бросил трухлявое сосновое полено дм 10см дл 25 см - мокрое настолько что пока нес с улицы - кожаные перчатки промокли наскозь. из бани уехал при тлеющих угля на дне топки и остатках этого полена тлеющего с одной стороны. так вот на следующий день в топке на дне его небыло - зола и мелкие угли. да и баня у меня построена за 5 недель (мне достался сруб с крышей и без полов и потолка и фактически без окон) так вот за 5 недель и 230килор денег (строй материалы+ работа+печь с дымоходом, и делал не я) я получил действующую баню в 30квм площади в которой можно и переночевать. как и из чего она собрана внутри (отделка) я практически не знаю, потому как лично я покупал материалы только на отделку парилки.
    5. я не использовал пока все рекомендации завода: не топил с открытой продувкой каменки и снятым фитоконтейнером - т. е. скоростной способ прогрева, думаю это еще впереди с морозами, пока меня устраивает и так. потомукак на участке работы воз и маленькая тележка. а мы с женой заметили если "пахать" и потом не идти в баню то все тело болит. а если после "пахоты" в парилку на 2-3-4 захода - то как огурец.
    6. ну и в режиме бешеной топки старюсь пень не эксплуатировать - потому как боюся я пожара (с учетом того кто всю баню делал). поэтому 2 - 2,5 часа выходя на режим меня устраивают.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уже - напрягли... завтра останется не более половины...:hello:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так вот пробовал с одной закладки без подбрасывания и при плотно забитой топке вначале - парная прогревается до 50гр. но у меня есть дефекты в сопряжении регистра и бака - небольшое провисание выходной трубы (горячей) от регистра до бака т. к. бак высокий и не хватает высоты потолка, поэтому вода хорошо греется только при горении в печи чтоб сильно грелась труба. вот переделаю (обрежу бак) тогда может и не буду подбрасывать.
    пробовал один раз... но именно в тот раз и нашел дефект в крыше топке - и вода из пушки у меня заливала угли вполть до каши на дне топки.
    да пока они плашмя горели - разгорались медленнее сокрее всего - доски сырые. но углей действительно было больше. но как писал выше изза бака - мне пока нужно чтоб горели а не светилось, чтоб пламы заворачивлось за зуб и было горяцая труба.
    ну уже ответили. а чисто визуально на крыше нет необходимых расстояний, поэтому бешено и не топлю. думаю надо +0,5м вверх.
    а реально дым настоящий (видимый) из своей трубы и запах - видел один раз когда залил половину углей водой а потом раскочегарил чтоб все внутри просохло. зато когда сосед топит печь (незнаю какую и чем но кирпичной трубой) об этом знает все дачи расположенные по ветру, по запаху ощущение что топит он ДСП, хотя сам видел что перед баней он режет и рубит березовые бревна. а так как мой участок по ветру первый - то дышать около 2 часов (видимо пока хорошо прогреется) все физички нечем.
  9. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    ZYBY, Я не регулярно пользовался своей прежней ПС-1 2009 г. в. с лета 2010. Нам на 2-х 3-х человек по 3-4 захода, всегда хватало одной протопки в любое время года (правда зимой парились только 2 раза). Летом нам было достаточно 2/3 топки заполненной крупными дровами и более не подбрасывали. А зимой клали полную топку, и по париться этого хватало (баня выполнена а-ля зимний домик т. е. жилая и зимой конвекторы не позволяют в ней температуре упасть ниже +5 градусов), а вот на просушку действительно подбрасывали пару средних дровишек под конец парения.
    Парная около 10 кубов, очень хорошо утеплена, не промерзает, без теплоотбирающих материалов в отделке, только дерево. Печка ПС-1 отлично прогревала и обеспечивала парной процесс, но хотелось по больше поддавать на камни, а при этом печь надо дольше топить (полную закладку дров летом класть) а в таком случае печь начинала прилично перегревать мою небольшую термос-парилку потому сейчас и заменена на Ламель.
    Читая форум, сдаётся мне, что у меня одна из самых тёплых парных. Отлично паро и теплоизолирована. Т. к. расположена внутри жилого дома и необходимо было защитить несущие конструкции дома от разрушающего влияния влаги и жара.
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Этот камушек был в сторону моего огорода. Да, это действительно так. Я топлю печь древесными брикетами, и сверху кладу еще для розжига сосну (остатки от строительства). Мне это экономически выгодно. Упаковка брикетов 100 руб. А если оптом, то по 60 руб. Я ранее когда писал ZYBY, ошибся по норме закладки (запамятовал), сейчас опишу точно. На фото уложена в топку одна упаковка брикетов 12 штук, это для летней растопки. 21092012262.jpg Мне ее хватает чтобы натопить баню и попарится не менее 3-х часов. Зимой к этому объему брикетов вместо дров добавляю еще 3 брикета. Если я говорю, что по истечении 2,5-3 часов от начала топки баня уже натоплена а в топке еще есть не сгоревшие дрова, это не значит что они в самом низу девственно не тронуты огнем. Они так же горят. Где больше, где меньше. Но костяк закладки стоит очень уверенно. И будет гореть еще не меньше, чем время потраченное на протопку. И жар от брикетов постоянно ровный. И горят они дольше чем березовые дрова. Вторая подкладка не требуется. Один лишь нюанс. Брикеты горят не так как дрова, нужно приспособится с подачей воздуха для горения. Одного раза опыта достаточно, чтоб понять что к чему. Специально по первой следил за стенами топки. До красна под печи и стенки топки от брикетов не раскаляется. Ничего не повело. Все штатно.
  11. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а расскажи, как горят? однажды чуть не купил, остановился...
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Горят плавно и красиво. С большим выделением тепла. Я их впервые использовал в печи СТУДЕНТ. Был приятно удивлен времени тления и большой теплоотдаче.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Yridro,
    Юра, ты скучкуй здесь выкладки горения с ветки ВР и ВГ. А я дам сюда ссылку - так и закольцуем. :hello:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Алексей, ты прости меня, но здесь клуб по интересам, я здесь - просто начавший тему, и не более того. Единственное, что я могу себе позволить здесь - вежливо на что либо намекнуть. И все.
    Еще раз прошу не пользоваться сокращениями, просто чтобы люди впервой пришедшие сюда не впали в ступор;).
    А к систематизации у меня способностей, увы, а может и к счастью - нет...
    Но у тебя это прекрасно получится в своей;) теме, дай ссылку, обрати на нее внимание, и если все, кто здесь общается, спасибками проголосуют у тебя, то и сюда сбросим, не вопрос...
    Просто обрати внимание - здесь разговор немного о другом, о нюансах того, что для нас и так более менее известно. :)] Название темы ты помнишь, и смысл темы не поменялся;).
    И пока, не все и не все успели рассказать и показать. Думаю, что здесь будет еще много полезного инфо.
    А за предложение спасибо, может кто из ребят и захочет здесь начать разговор на эту тему... Посмотрим. ;)
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Провёл эксперимент. При полностью открытой верхней заслонке и закрытой нижней заслонке закладка прогорела до горящих углей за 1 час. (Печь Малютка паровая).
    Обнаружился интересный факт. При горящих углях температура на поверхности монотрубы Ферингера в 10 см после регистра (12л +80л бак) составила 91гр, а в 30 см от потолка - 93гр. Температура верхних камней сразу под фитоконтейнером (продувка каменки и фитоконтейнер закрыты) - 400гр.
    Таким образом, разговоры о вредном ИК от трубы и неуправляемой конвекции во время принятия процедур при правильной установке и эксплуатации печки являются домыслом.
    При использовании сырых дров не только возрастает время протопки (как мин. в 2 раза), но и снижается тепература камней. Выводы делайте сами.
