1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    У меня Оптима, без ламели. Поделитесь опытом, кто топил ее брикетами. Всегда использовал березу для топки, претензий никаких. Но сейчас возникла проблема покупать коротыши, предлагают только стандартные дрова 35-40 см. Вот и задумался о брикетах. "Игра стоит свеч"?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    35-40 см вполне хорошие дрова для Ферингер.
  3. dmponomarenko
    dmponomarenko
    dmponomarenko
    Разве? Получается часть пламени будет в вылете. Мне кажется это не есть хорошо.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Абсолютно ничего страшного в этом нет. Главное сбалансировать тягу так, что бы огонь и дым не тянуло к стеклу.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Почему закрыли тему. Кто нибудь в курсе?
    Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Действительно, тему закрыли. Странно.
  7. _125RUS
    _125RUS
    _125RUS
    Ничего не закрыли, давайте заходите туда, а то мне не отвечает никто)
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Открыли, после обращения к модераторам.
    Я же ответил вам там.
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Всем доброго здравия!
    Внесу свои 5 копеек в данную тему.
    Каркасная баня. ПО 2,4х2,7х2,3 (h), МО 2,0х2,7х2,3, КО 2,9х4,3х2,3м.
    Печь Ферингер "Гармония" в мет. кожухе заполнена жадеитом, с конвектором, ПИФом, пушкой Магола.
    Куплена в 2020 году, у Магола же, но эксплуатировать начал 1,5 месяца назад, поэтому мой опыт малый - 5-6 протопок. Тем не менее, для себя кое-какие представления насчёт печки получить удалось.
    Мощности "Гармонии" вполне достаточно для обогрева не только ПО, но и всех моих остальных помещений. Кладовку не отапливаю. Горячую и холодную воду подаю по трубам из дома.
    Размещу несколько фото с комментариями по опыту вчерашней протопки/помывки.
    На улице минус 5-7 градусов, в бане около + 6 градусов. За счет редких включений масляного радиатора.
    Итак в 10 -00 включаю масл. радиатор в КО на первую ступень (800Вт). К 14 часам в КО, МО, ПО +14, +11 и +9 соответственно. Делаю закладку дров в печь, рядом оставляю запас для последующих закладок. В 14-30 поджигаю дрова в топке.
    Даю разгореться дровам, открываю нижнюю подачу воздуха в печь, прикрываю наполовину верхнюю подачу, открываю клапан продувки каменки и верхнюю крышку конвектора. Дверь в МО открыта.
    Через час картина следущая.
    Дрова в топке объяты пламенем, температура в парной плюс 18.
    Закрываю продувку каменки, нижнюю подачу воздуха в печь поджимаю, сверху оставляю небольшую щель для отсечки дыма от стекла.
    Дверь в ПО закрываю, начинаю греть саму парилку, стены, полок. Для этого еще минут через 20 начинаю поддавать в ПИФ кипяток из эл. чайника.
    Температура в ПО повышается на глазах. Примерно через 2 часа после начала протопки поддаю воду и в пушку, в результате имею в ПО около + 47. Древесина на стенах и полках приятно горячая. В МО отделении около +27 градусов (замер сделан в 30-40 см от пола). Очень тепло, в парной можно париться. Звоню супруге: приглашаю, милости просим.
    От момента розжига прошло 2,5 часа. По сути, париться можно было начать и раньше, просто поваляться на теплых полках, как это мы делали в предыдущие банные дни. Но вчера я решил попробовать протопить посильнее и первый заход сделать в уже полностью прогретую, горячую парную.
    После прогорания первой закладки, где-то через 1,5 часа, поверх красных углей я сделал вторую закладку дров. А впоследствии, по мере прогорания и её, подбрасывал в топку по 3-4 деревяшки. Все приготовленные дрова (на 1 фото) мною были израсходованы, а это преимущественно на 75 процентов сосна, остальное - береза.
    Парились 2,5 часа, сделали где-то по 4 длительных захода. Перед последним пятым заходом, после залпового проветривания, я поддал водички в ПИФ и в пушку и... решил повременить лезть на полку, но зайти минут через 5-10. Неожиданно жарковато получилось. На дальней от печки полке (полке жены) было примерно +52. Я же лежу ближе к печке и по ощущениям температура была под 65. Мне столько не нужно. Но пар при этом очень мягкий, обволакивающий, его как бы нет, тепло от него очень комфортное. Два раза делали кратковременное залповое проветривание, под каменкой печки имеется также приток воздуха, регулируемый задвижкой. Жена в полном восторге от бани. Во-первых, она наконец-то дождалась окончания её строительства. И во-вторых, она не представляла каким бывает хороший пар, так как весь её предыдущий банный опыт практически противоположный нашему. В банях друзей и коммерческих банях пар совсем другой, в основном обжигающий, сухой.
    Если подытожить про подовую печь, то скажу кратко. Она очень вариативна. Пользователь может сделать баню под свои хотелки. Хаммам - пожалуйста. Примерно такой режим у нас получился в МО: высокая влажность и температура около 38. Желаете, чтобы "уши скрутились в трубочку", то думаю такой режим тоже возможен.
    Печка Ферингер - очень хорошее и воплощенное в материальность(!) изобретение. Как то так.
    Всем хорошего пара!
    PS. Будут вопросы что там у меня и как, то задавайте их, поясню как смогу.
    PPS. Уходили из бани, запас тепла в камнях был еще на пару заходов, дров более не подбрасывал. Лавки из МО занес в парную для просшуки, трапы-настилы в моечной поднял. Все двери, кроме входной и в кладовку были настежь. Заслонки у печки оставил полностью открытыми. На следующий день в 10 утра в бане +15, пол в ПО не мокрый, но на ощупь всё таки не сухой. Камни в каменке еле тёплые. Примерно в 15 часов проверил на ощупь пол в парилке, стало уже заметно суше, удовлетворительно. :)
  10. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день! Планирую в баню установить печь ферингер оптима. По инструкции закладка поленьев не более 30 см. Дрова обычно привозят в среднем 40 см и более. Как я понимаю все дрова под распил? Или может допускается закладка дров более 30 см? Хотя по инструкции не допускается горение с топочном тоннеле. Поделитесь пожалуйста опытом.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Топил и 40 см, и 50 см. Сейчас заказываю дрова в чурбаках по 1 метру (дешевле) и сам распиливаю на нужные размеры.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проще печь поменять
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Альтернативы то нет.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тоже была Оприма дрова покупал в размер на базе, рядом была как то она называется ? (Топливная база ? - забыл как их называли, они всегда были) в городке, там уголь продают, брикеты и пр. В мешках хорошие сухие, но довольно быстро перешел на дрова + брикеты из опила. (лучше светлые) Ложил на дно слой дров и на них два слоя брикетов не плашмя а на бок. Греют они лучше дров, умещаются легко, так топил года 3 наверное, просто отлично дрова экономятся и брикеты лекко купить в пачках. Пачки хватало на 3 закладки и 2 брикета уходили в остаток на следующую пачку. Все чисто, никаких перегревов печи. (дрова подпиливал иногда)
    Засомневался в названии Оптима - такая была. Подумать не мог, что забуду название любимицы (возраст)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На рынке одна печь?
