1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно еще учитывать то, что у нас топочный тоннель разъемный. И как хорошо не уплотняй щель между разъемными стенками, воздух все равно подсасывает. По крайней мере у меня - в выходные тоже поэкспериментировал. Но при этом одна закладка до углей в нише топки горела около часа. Это при стандартных положениях заслонок и интенсивной начальной топке первые 15-20 минут.
    Но цели использовать почти тлеющий режим при подготовке бани и не ставится, зачем?
    Как показатель возможности? Да, показали что возможно.
    Интересный опыт с брикетами. Нужно будет попробовать для разнообразия. Удачи
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У тебя печь топится из парилки. И при парении тоже подтапливается. Но при этом через топку идет хорошая тяга воздуха из парилки. Как оцениваешь качество пара? Ведь он уходит через топку - это по сути хорошая вентиляция во время парения. Или компенсируешь уход пара частыми подбрасываниями? При хорошем паре, стоящем пирогом под потолком, без шапки не обойдешься:)] Удачи
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Привет. На фото где печка, справа видно часть продуха в фундаменте в сторону предбанника, он всегда открыт, через него идет приток свежего воздуха. Голова потом не болит. При 50* поддаю раза 2-3 за одно парение, при 60* 1-2 раза. Пока обходимся без шапок, но парильщику лучше будет в шапке...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Безусловно приток нужен когда печка топится, и приток солидный. Иначе дым пойдет в помещение. Я о другом немного.
    Не пробовали сравнить количество и качество пара когда печка топится и когда нет?
    Опыт показывает, что пар активно уходит даже в небольшие прорехи в стенах и потолке. А уж когда печь высасывает воздух из парилки - тем более.
    Да, печь Ферингера может этот уход компенсировать, потому что запаса для получения пара хватает и температура пара высокая. Но общая рекомендация для получения хороших режимов в парной - печь должна топиться не из парной. Как правило из предбанника.
    Исключение составляют периодички - сначала протопил, раскалил камни, печка потухла, выстоял парилку, потом паришься. Просто вы первый, кто топит печь Ферингера из парилки. Удачи
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Когда печь угасает к концу парения, пар становится слегка видим, соотвественно менее комфортным.
    Парилка то у меня не утепленная, пол проливной, приходится компенсировать постоянной подтопкой.
    Я точно не первый кто топит из парилки, в теме по печам видел у некоторых фотки с мордой в парилке. Вот например в теме Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток ;)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, пардон. Забыл уже детали разных повторений:)]
    Надо будет поспрашивать.
    Но если у вас парилка недоделана - то пар и тепло конечно уходят. Удачи
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Инфо специально для ZYBY;):hello:,
    Сруб - IMG_0176_.jpg полулафет, парная 11 м куб IMAG0177.jpg , печь Ферингер ПС1 IMG_0277.JPG
    Парная - фольга только по потолку, потолок утеплен 150 мм урсой, стены проконопачены только изнутри льноватином, переруб - лафет, где печь, не конопатил вообще, стены зашил осиновой вагонкой, под полоками - сосна.
    Так получилось, что из за испытания нового зуба и верхней подачи воздуха (см отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-10#post-4657968), при одинаковых погодных условиях (на улице около +14 гр.) сделал две протопки разными закладками дров. Можно попытаться сравнить их результаты.
    Первая закладка - IMG_0686.JPG , вторая закладка - IMG_0757.JPG .
    Первая - только обрез старой половой доски 45х145х300, и не под завязку, вторая - та же доска и березовое полешко, полная укладка.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Первая закладка-протопка
    t парной - 16 гр.
    В 18.30 разжег IMG_0687.JPG , IMG_0693.JPG при полностью открытом шибере и нижней заслонке и верхней задвижке, прикрыл шибер IMG_0703.JPG в 18.35, горение норм - IMG_0705.JPG , при полностью открытой верхней подаче IMG_0712.JPG и при полностью закрытой нижней заслонке на морде. Температура в парной в 19.10 - 30 гр. Дрова горят... IMG_0717.JPG IMG_0723.JPG
    19.50 - 40 гр, IMG_0737.JPG - потихоньку прогорают, 20.15 в парной - 50 гр. увы, стекло из за моих экспериментов (задача - поддерживать горение при минимальной температуре сендвича за ППУ) закоптилось, фото стали не информативными:(, дверку принципиально не открывал. 20.40 - 21.15 в парной - 55 гр. Угли практически прогорели. Не парился. В 21.30 с перерывом минут пять сделал 4 подброса воды (300 граммовая турка для кохвия:|:), в парной темновато, пар был виден в первые доли секунды, и раскатисто грохотал на трех подбросах, на четвертом - предупреждающе;) рокотнул... Проветрил, остудив парную до 40 гр. Закрыл на просушку... Утром в 9.00 на улице 10 гр., в парной - 26 гр, в КО - 24 гр.
    Итого - эта закладка прогорела за 2,5 часа. Пар был, хороший... КО тоже неплохо прогрелась;), сендвичи на мансарде легко держал рукой, но был момент, когда мог выдержать не более 2 секунд.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Вторая закладка-протопка
    t парной опять 16 гр IMG_0758.JPG , в 13.30 затопил IMG_0760.JPG , IMG_0761.JPG - верхняя задвижка, нижняя заслонка и шибер открыты полностью. IMG_0762.JPG IMG_0765.JPG - Горим, хорошо горим:)]... В 14.00 шибер на трубе IMG_0769.JPG - приглушил, нижняя заслонка закрыта полностью, верхняя - открыта полностью... IMG_0770.JPG продолжаем гореть и любоваться огнем...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    IMG_0771.JPG - играюсь с задвижкой... В 14.13 еще приглушил шибер IMG_0773.JPG IMG_0775.JPG IMG_0777.JPG - дыма практически нет.
    В 14.20 в парной 30 гр. - IMG_0778.JPG , играюсь задвижкой, продолжаем гореть - IMG_0784.JPG в 15.50 в парной 48 гр. IMG_0787.JPG ... закладка полыхает кажется вся - IMG_0792.JPG
  12. yridro
    yridro
    yridro
    В 16.30 в парной 62 гр. IMG_0793.JPG , IMG_0800.JPG IMG_0802.JPG IMG_0804.JPG в парной - 62 гр, достаточно вполне,
    и угли практически дошли до ручки:|: IMG_0806.JPG IMG_0805.JPG IMG_0807.JPG - пора париться!
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Попарился часика полтора... Поддал в общей сложности 4 "правильных" поддачи, пар гремел и рокотал, чуть чуть видно его было только в первые доли секунды... Под конец решил "пошалить:)]:aga: " кинул сразу 2 турки без перерыва, выдержал секунд 5, скатился с верхнего полока - и на улицу, а там - гроза! И очень к стати;), охолонулся! Проветрил как всегда залповой, охладилась парная до IMG_0808.JPG 48 гр. Тем временем в топке IMG_0809.JPG IMG_0810.JPG . На завтра на улице IMG_0812.JPG в КО IMG_0816.JPG
    Все сухое и простыни и полотенца...
    То что догорело за ночь в печи IMG_0814.JPG и в колосниковой колонке IMG_0815.JPG :aga:
    Разница есть? Золу из топки печи не убирал...
    Второй вариант закладки понравился больше. Топилось до парения 4 часа, пар хорош, удовольствия масса!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В эти выходные помучился с растопкой Малютки-паровой. Температура на улице +17,5гр, а в бане +10гр.
    Растопка неоднократно тухла, бумага превращалась в тлеющий уголь и гореть, а тем более поджигать щепки, не хотела. 20 мин танцы с бубнами. Для справедливости отмечу, что проблемы с растопкой были и с другими печами. Видимо при инверсии нужен другой вариант с растопкой печи - до закладки дров прогреть трубу и вытолкнуть из неё холодный воздух сжиганием газет в свободной топке.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Спасибо, Юрий. очень информативно! Получается все закладки были из сосны (корме одного полена во второй). Интересно, а если вся закладка будет березовая?
    По золе - практически, что с колосником, что с подом - с подом все сгорело в пыль!
