1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
"Ветрогенераторы" или "Электро ветряки" Своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Marseiles, 17.09.12.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    А у меня Опель Агила - заменил гену на 180 000 км
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да. Ресурс автогенераторов действительно маленький.
    Десять лет работы ветряка эквивалентно 3 млн. км. пробега.
    Вот потому попытки их использовани, ни у кого не удались, и они остались только в головах диванных рассуждателей.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Единственное что в них имеет ресурс это подшипники, которые как и во всех нужно менять. А остальное "магниты, медь, статорное железо, изоляционные материалы, крышки генераторов (корпус) все точно такое же как и на обычных "заводских" ветряках.
    Или вы имеете ввиду автогенератор в его "родном" исполнении? С щеточным узлом (в том числе) Но и при этом так же к "расходникам" добавляется помимо подшипников еще и он. То что в железе "автогенератора" (его формфакторе и габаритах) мало энергии (150 ватт) - это да. И поэтому в итоге человек переходит на "большие" размеры железа
  4. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Пришла идея как заменить мультиплексор в ветроэнергетике на аналог, избавленный от его недостатков.
    Вкратце: чем меньше лопастей у ветряка, тем они быстрее крутятся, что позволяет использовать малополюсный генератор.
    Вертикальные лопасти хорошо стартуют, но дают низкие обороты, чем больше передаточное число у мультиплексора, тем больше потерь на трение и труднее старт.
    Заменим систему шестерёнок штангой необходимой длины - конец её с размещённым лопастным ветряком будет иметь нужную скорость, а при старте практически не создавать сопротивления.
    Так как снимаемая энергия зависит от ометаемой площади поверхности, вертикальные лопасти можно сделать очень простыми, увеличив площадь на 10-20% компенсируем падение КИВЭ.
  5. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Схема
  6. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Если вертикальный ветряк делает 15 оборотов в минуту, то для того, чтобы горизонтальная крыльчатка имела скорость 10м/сек, полная длина поперечной штанги должна быть 3 метра 20 сантиметров - вполне приемлемые размеры.
  7. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Ошибся. Один оборот за 4 секунды. Радиус уже получается большеват, но если для крыльчатки остановиться на 5 м/сек, то диаметр штанги в 3 метра уложится...
  8. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Читал. Получается штанга - это развёртка шестерней, но не надо тратиться на трение при повышающей передаче. Чем меньше деталей, тем надёжней конструкция.
    Вот и берём от вертикального всенарпавленность ветра, а для горизонтальной крыльчатки "ветер" всегда будет встречный. Сверхъединицы я не жду, лишь стараюсь упростить конструкцию. КПД пропеллера зависит от скорости ветра и площади ометания. Тупым увеличением размера первый съём делаем "грубым", а на ветрогенератор ставим 1-3 лопасти - их отцентровать куда проще.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    "КПД пропеллера" очень мало зависит от скорости ветра и не зависит от " площади ометания".
    Хорошая книга
    Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки"
    Почитайте вдумчиво и сами все поймете.
  10. Треф1
    Треф1
    Треф1
    Неверно выразился. Снимаемая мощность зависит от ометаемой площади поверхности, куба скорости и КИВЭ. Но КИВЭ можно компенсировать увеличивая ометаемую площадь - смысл заморачиваться с профилем, если увеличение на 10% увеличит мощность, нивелировав неидеальное изготовление лопасти.
    Смысл моей темы не в супер-пупер ветряках, а именно в комбинации - вертикальный ветряк "всеяден", ему не важно направление ветра. А вот большинство генераторов чувствительны к оборотам - до определённого предела вообще не генерируют. Однолопастной горизонтальный ветряк - самый быстроходный, ему-то и можно обеспечить всё время встречный "ветер", поместив на штангу, что вращает вертикальный ветряк. При 15 оборотах в минуту (что легко достижимо вертикальным ветряком), линейная скорость конца штанги при длине 3 метра станет 5 м/сек.
    Если взять однолопастной ветряк с длиной лопасти 30 см, то при данных условиях он разовьёт около 1500 оборотов/мин. На таких оборотах будет работать практически любой генератор.
