Желанная дача... Ну очень далеко от Москвы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sashkaspb, 18.09.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А не стоит ли эти раскосы врезать в стропила по типу каркасной стены?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если фронтоны каркасные - то нужна. Длину прикину завтра.
    Можно "да", но можно и "нет" .
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мое личное мнение, что первый и второй вариант, не имеют достаточной жесткости. А вот Средний вариант.
    Лучше сделать треугольник на всю длину 6м доски, но углами треугольника что бы являлись верх стропил и место их крепления на брус. По две связи на каждую сторону.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обвязка на кртинках - из другого проекта и ракурс не опдходящий. Там обвязка идет от мауэрлата до конька - как раз то что Вы и пишете, но это в идеале, а у ТС на стропила нарощена еще доска "изнутри крыши", поэтому крепить на нее диагонали - бесполезно, и даже вредно, т. к. общей жосткости не даст, а будет работать только на усилитель.
    Прийдется ложить диагонали на затяжки, хотя лучше крепить на существующие стропила, а в усилении делать запил, чтобы "утопить" эту доску.
  5. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    А как тогда их ложить на затяжки ведь там укосины будут...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Диагональ не обязана быть цельной по всей длине - можно и кусками.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот набросал для большего понимания.
    Стропильные пары нарисованы ч/з одну (чтобы не загромождать).
    Возможны варианты как целой доски, так и "в разбежку" (2-я картинка).
    Схемы рассматривать как принцип установки диагональной обвязки. В Вашем случае ее требуется крепить на стропила и врезать в "подмогу", т. к. диагонали только по затяжкам не дадут устойчивости фронтонам. Увы...
  8. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    А обрешетка разве не дает устойчивости фронтонам?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы... Вот ссылка на "ихних" специалистов (D. Atterbak, USA). Только у Вас доску на диагональ достаточно 100*30
  10. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    У меня тогда зазор между гидроизоляцией и плитами получится 120мм. это нормально?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Диагоналка не влияет на зазор? Она просто будет находится среди ваты (примерно как раскосы в каркасных стенах)
    P. S. Нарисовать в разрезе как Вы планируете ложить вату и вообще сам пирог кровли.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Только фанера, сплошная из листов.
  13. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Понял.
    Если это вопрос то да...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, я имел ввиду, что бы Вы нарисовали как планируете ложить вату. А мы тут пдправим, если что...
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
