Желанная дача... Ну очень далеко от Москвы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sashkaspb, 18.09.12.
  1. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Спасибо Олег теперь понятнее, а как с утеплителем в этих местах быть?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только вот, думаю, он не особо поможет (так просто, навскидку кажется...).
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Привет Баир. Поможет. Просто все остальное в личке.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Аккуратно кусочками плотно обходим. Повозиться конечно придется.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не помню, критиковали мы кирпичные столбики или нет?
  6. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Даже с учетом дополнительных лаг .
  7. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Критиковали, лучше спроси чего то только не критиковали...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как отзимовали столбики?
  9. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Сто процентов не дам, т. к. не особо проверял, но внеше вполне достойно.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Винтовые сваи вкрутить в определенных местах, создав дополнительные опоры... не вариант?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А пришпандорить по бокам еще по одной досе на шпильки, а лаги на балочных подвесах.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Александр. :hello:
    Тяжело давать "советы по фото" и когда дача или дом для ПМЖ ? находится уж очень далеко от Москвы! ;)
    Никакие " бриджинги" и винтовые сваи не помогут (в данном случае: никчёмные приспособы и разные фундаменты), только могут усугубить ситуацию!
    Нужно исключить наружное морозное пучение грунтов под фундаментом (дренаж, тёплая отмостка) или дополнительные, внутренние монолитные ленты.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну какая теплая отмостка в доме, с посещением "наЕздами", да еще и с продухами? Тут или полная засыпка утеплителем до уровня лаг (вроде крамзита с пароизоляцией), что немного сгладит ситуацию с пучением, либо полная замена грунтов вокруг фунды. Но кажется речь шла про несущюю способность брусовой обвязки и лаг. Или я чего то не дочитал? :um:
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Полная "временная билеберда" или "пока" прокатит, судя по фото ! Тут как, пока повезёт!
    Есть реальное предложение как быть, или сломать и переделать?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я полностью эту проблему "не скурил"...Если б кто в 2-х словах объяснил..., а то Баир загадками глаголит - прям шаман какой-то...:aga:
    НО! Зачем ломать? Всегда можно найти решение...
