Желанная дача... Ну очень далеко от Москвы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sashkaspb, 18.09.12.
  1. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Согласен, правда материал уже посчитан и куплен с учетом веранды.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пропустил:|: сообщение Баира:hello:, в котором и есть ответ! ;)
    На схеме, справа.(лаги по балкам)
  3. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    В продолжение темы. Вот последние фотографии с моей дачки...
    Сейчас вот думаю как сделать перекрытие второго этажа и в ближайшее время предстоит ставить крышу может быть кто поделится советом какой пирог правильней или ссылочкой...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да уж... дожди не пощадили... Советую как можно скорее заглянуть в подпольное пространство и снять часть досок пола (проредить их) - возможно, нижняя подпольная часть древесины окажется сильно в плесени :(.
    Пироги никакие сейчас тебе не нужны - только балки, настил потолков (черновой) и крыша (без утеплителей, естественно).
  5. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Привет Баир, да вот такая у нас сейчас погодка как раз заглдывал под пол все нормально (все под полом обработано несмываемым антисептиком понимаю не панацея, но все же какая никакая, но защита).
    P. S. но все равно попрошу проредить полы.
  6. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Вот схема первого этажа подскажите как лучше устроить перекрытия второго этажа
  7. mikas
    mikas
    mikas
    а почему такие узкие дверные проемы 0,6м
  8. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Это ошибка двери будут 0,8м
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если красным обозначены внутренние стены из бруса, то будет не хватать еще одной - возле лестницы. Пролет длинный для перекрытия получается - около 5 метров. А лестничный пролет ведь не перекроешь балками
  10. mikas
    mikas
    mikas
    главное, чтобы для косой двери хватило места
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Планировки лучше в чертежных программах рисовать, точнее будет. А для большей наглядности применить режим 3Д моделирования. До монтажа балок сделать расчет перекрытия на прогиб, в сети есть такая програмка.
  12. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    В том то и дело что по программе перегрузка по прогибу, получается на 5-ти м. пролете.
  13. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Как думаете если соединить два бруса сечением 150х150 будет достаточно?, по калькулятору получается достаточно.
  14. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Давненько я не появлялся в своей теме. С балками перекрытия разобрался. Теперь стоит проблема со стропильной системой. На данный момент стены мансарды подняты на 1м. внутренних перегородок нет и если на внешние стены поставить стропило то их начнет выпирать подскажите как можно выйти из этой ситуации? Вот план второго этажа все перегородки планировал каркасные.
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Вот такой выход из положения подойдет?
    На данный момент устанавливают стропило.
