Желанная дача... Ну очень далеко от Москвы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sashkaspb, 18.09.12.
  1. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Баир, потправил теперь так?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Все-равно нужно продумать нижнюю часть страпило. 150 прогнется, на стену давить будет сильно. У меня в проекте внутренняя каркасная стена должна будет держать центр от провиса а по краям соответственно фронтоны...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все правильно нарисовано, за исключением досок прогона - их лучше на ребро.
    Баир, привет. Я за прогон. Вкратце объясню. Не для кого не секрет - висячие стропила (впрочем как и наслонные при рубленных фронтонах) склонны к распиранию.
    Снизу - вверх. Меняется угол стропильной системы. Распорки между ригелем и стропилиной пытаются сохранить угол постоянным - это раз. Также при изменении угла, изменяется расстояние между верхними и нижними накладками (потяжка гвоздевых соединений), этому препятствует прогон - это два. Ну а подкосы и стойки по типу фермы, думаю объяснять не надо. Если еще между ригелями и стропилами через болты поставить 2-х сторонние зубчатые шайбы (которых днем с огнем не сыщешь), было бы вообще шикарно.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Sashkaspb, а проставьте размеры на рисунке из поста 76.
    Хочу в масштабе нарисовать...
  5. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Vital, У меня тоже будут каркасные стены, вот только ставить их я собираюсь на следующий год так же как и утеплитель.
    ОлегЕЛ, я так и не понял, как мне делать с прогонами или как советует Баир с фермой?
    Буду признателен...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно и я "встряну"? ;)
    Брус и, все, что с ним связано - обсуждать не буду, но кое что относится и к нему, а именно: необходимо установить вот такие крепления стропил (см. 1-е фото)
    По приложенным фоткам стропил (+ схема в pdf), могу сказать, что даже 50*250 не дотягивает до необходимого.
    Вывод: если отавлять висячие стропила, то:
    - либо увеличивать сечение до 300 мм.
    - либо усиливать существующие стропила.
    Если менять на наслонную, - то вводить в конструкцию дополнительные прогоны (только конькового прогона недостаточно).
    Решать ТС. Главное, что все это нужно просчитать.
    Если мансардный этаж весь в каркасе (кроме внешних "полустенков"), то можно поизголяться и все же воткнуть туда чего-нибудь :um:, в виде прогона (смотрим как чУдят японцы на фото 2).
    Я бы вначале устанвил ВСЕ каркасные стены и перегородки, а потом на них монтировал стропильную систему. ИМХО.
    P. S. На последнем "фото" - дверь? Или...?
    P. P. S. Как дополнительные прогоны, так и коньковый, можно выполнить в виде ферм. Видимо об этом говорил Баир. :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно :nono:.
    А зачем скользячки? На фото скользячки, вроде?
    Похоже, так. Если мастерить ферму в верхней части, то, может быть, достаточно будет усилить только нижние части стропил (до фермы)? Сдвоить, например.
    Лучше все придумать заранее и внести предложение. Потому что исполнители, скорее всего, не обладают конструкторскими способностями.
    Примерно так. Другого пути (кроме ферм) не вижу. Или делать систему прогонов (лежней), распределяя нагрузки на несущие перегородки 1 этажа, но это увеличит толщину межэтажного перекрытия на венец-два.
    aqualand, помоги, пожалуйста ТС с расчетами, дай верный вектор в этом направлении. :hello:
  8. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Дверь, но на первом этаже...
    Усиливать только вот эту часть см. фото.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, "скользячки". Или фронтоны тоже каркасные?
    Идущи, да обрящет. Просящий, да получит. ;)
    Т. е. "2 в одном" - два плана на одном листочке? :aga:. Экономненько...:hndshk:
    В принципе - да.
  10. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Фронтоны тоже каркасные, я отказался от них т. к. нет несущей стены посередине.
    Очень сильно прошу :|:
    Экономия должна быть экономной! :aga:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пишите, куда уже писали... Попробую.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока что "экономия" на стропилах выходит боком...:no:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так у нас с Баиром все одинаковое, у меня плюсом распор и конек.
    Да здесь надо усиливать.
    Если есть в наличии лишняя доска 50х150, можно сменить опционально расклад на двойные стропила, а ригели и накладки между ними.
  14. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Лишней доски нет, я всетаки и не понял :faq: как надо делать как говорите Вы или Баир? Просто если как говорит Баир, то это гораздо реальней реализуемое чем с распором и коньком.
    У меня уже просто крик души :( :flag:, как делать? Еще стоит вопрос как своим строителям объяснять что надо все переделывать да еще и как правильно?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо искать варианты усиления нижней части стропил. И на всякий случай вставить поверх ригельков в коньке доску - возможно коньковый прогон в будущем (при необходимости). Для этого придется установить ригельки пониже, чтобы места хватило для коньковой доски. Если в процессе отстаивания дома будут наблюдаться нехорошие процессы, то этот прогон подпереть стойками, устроив систему лежней под них и теряя при этом высоту помещений в мансарде. На какой стадии стройка сейчас, фото есть? Работники что предлагают сами-то?
