Желанная дача... Ну очень далеко от Москвы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sashkaspb, 18.09.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ивановская Силиконовая Долина? :aga:
  2. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Да нет, простое село...
  3. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Петровский - слышал - спиртзавод, но не бывал, далековато от меня. Удачи в Ваших начинаниях.
  4. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Совершенно верно, к счастью завод сейчас не функционирует.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так на чем остановились на стройке?
  6. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Баир, завтра еду, замерять размеры всей стропилки, после чего скидываю данные и жду решения.
    Надеюсь на расчеты Виктора.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    т. е. эта конструкция из брусочков 50*50 была призвана компенсировать РАСПОР стен! :no:
    Да там глухари на выравание работают ! :-(
    погода и сезон не располагают к приостановкам...
    По хорошему закрыться от дождей надо как можно быстрее или в Иваново зима? Если морозит и не поливает - можно потормозить...
    На чем вы, Sashkaspb, планировали остановиться в этом сезоне в работах по крыше?
    Временная кровля? Постоянная кровля? Или стройка продолжается в зиму и до победного (утеплитель / пленки / постоянная кровля)?
  8. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Планирую закрыть постоянной кровлей без утеплителя. Конечно до победного:victory:
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Понятно. значит нужно сразу делать окончательный вариант, что бы не переделывать.
    вентзазор планируется ?
    Стропила - паропроницаемая пленка - брусок 50*50 вдоль стропил - обрешетка.
    Так планируете?
    В принципе брусок 50 мм хоть и не превратит стропильную ногу в 200*50 но прочности немного добавит, а если сожать его на хорошие саморезы и гвозди...
    Снизу вдоль стропил тоже можно будет пустить брусок 50*50, посадить на клей и пришурупить...
    Я думаю вам надо сконцентрироваться на поисках вариантов
    1. поставить коньковый прогон и промежуточные опоры под него - дабы уйти от распора.
    2. поставить прогон и/или подпорки под стропила с целью для укрепления стропил в нижней части.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У меня пролет 7м, угол крыши 35 градусов. По расчетам с ригелем, распор составил больше 800кг на стропило, при шаге 100см и сечение стропил 200*100. Как выш брус (который на стене) будет держать такой распор?
    За месяц до сборки крыши все переделал под конек, что бы снять распор со стен. А у вас еще и стропила такого маленького сечения.
    Да и пролет побольше.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариант, конечно. Просчитать еще бы...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну или 150 доска плашкой (гвоздей почаще), своего рода Т-образная стропилина. Очень удобно утеплитель потом в буртики упирать;).
  13. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Да все так.
    Как раз этим сейчас и занимаюсь.
    Согласен вариантов для рассмотрения много, но хотелось бы знать наверняка.
    Самое главное сделать (усилить) стропило так, что бы все это было надежно, а утеплитель как нибудь уложим.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда делай как машину "Победа", с пятикратным запасом прочности:aga:
    А вот как-нибудь не надо... У тебя там и так пирог не очень хорошо вписывается...
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Это почему же?
