Ондоль. Корейская печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Gawrik, 18.09.12.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот посмотрите: http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/4_1.html в самом низу "Шахтный топливник"
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А зачем там нужна большая температура? Она вообще в ондоль только вредит. и пример тому - как раз та самая чаша с водой, которая на видео ролике показана, сбрасывающая температуру выходящих из печи газов принудительно. Для нормальной работы ондоль достаточно температуры в 70 градусов цельсия на выходе печи. В той концепции - принципе работы такого плана отопительной системы, температура вообще не у дел, т. к это низкотемпературная система обогрева. Возвращаясь снова к аналогиям с теплыми полами скажу, что в них ведь не подается прямотоком (если грамотно сделано) вода из радиаторной системы отопления. Не подается именно из-за того, что она горячевата. Ее мешают с обраткой, чтобы остудить, через специальные контура подмеса и температурные датчики с автоматикой. Там на подаче вода редко более 50 градусов цельсия. В таких системах нужна не температура а стабильный незначительный подогрев. При этом источник тепла может быть любой. Именно поэтому такие системы часто комбинируются с тепловыми насосами. Потому как тепловой насос не дает сильного подогрева "с первого прохода".
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кстати, я разошелся и подумал, что в принципе ничего не мешает и объединить ондоль с обычной печью, стоящей внутри помещения. Сделать через задвижку два пути выхода газов из обычной печи. Короткий путь - в трубу сразу. И длинный - через ондоль пустить. Преимущества очевидны. В обычной печи мы не можем опустить температуру на выходе ниже 120-150 градусов, иначе имеем проблемы с конденсатом и сажей. А ондоль на это насрать. ей больше 100 и не нужно особо-то. Лишь бы тянуло потихонечку...
    Таким образом мы имеем полную утилизацию тепла домом при такой системе! А если еще и скомбинировать с тем принципом переноса тепла через контуры труб из сшитого полиэтилена, то это будет супер-эффективная и комфортная система отопления!
    Блин, зачесались руки, где б поэкспериментировать с тягой из подполья?
    Кажется придумал! Я же как то вел расчеты тяги. У меня ж есть готовые формулы. Нужно задаться перепадами температур и просчитать величину тяги столба газов при различном диаметре и высоте труб! Тогда сразу станет понятно, будет ли тянуть ондоль, если газы внутри подполья будут остывать полностью, без остатка!
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мне это определенно начинает нравиться!
    Пусть на улице осень и температура всего +7 градусов. А из подполья ондоль выходит совсем остывший газ с температурой всего в 20 градусов цельсия. Тогда если мы имеем трубу, высотой в 4 метра при диаметре 150 мм, естественная тяга в такой трубе разгонет газ до скорости более 4,5 метра в секунду и поток газов составит около 330 литров в секунду!
    Это отличный показатель. Хотя меня смущает, что согласно этой формуле скорость потока оказывается в зависимости только от длины трубы, но не зависит от ее диаметра. Я очень сомневаюсь, что на маленьких диаметрах не будет ощутимого влияния силы трения... Не знаю, как быть с этим.
    Если взять трубу диаметром в 200мм, то получим поток в 583 литра в секунду.
    Расчеты показывают, что тяга должна быть достаточной для работы топки даже при самой минимальной температуре выходящих из дымохода газов!
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати если труба ондоли будет проходить внутри дома или например в стене, то она будет несколько подогреваться теплом дома, что возможно обеспечит первоначальный запуск системы. Разумеется если на улице будет холоднее, чем в доме.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Странно, вот еще одно подтверждение, что скорость движения газов по трубе получилась в разумных пределах: "Скорость в выходном сечении трубы при естественной тяге рекомендуется принимать не менее 4 м/с во избежание задувания уходящих газов порывами ветра." https://www.stroi-blok.ru/?p=348
    Логично.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот потихоньку проект начинает вырисовываться.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вот интересная фраза из последнего источника: "При расчете потерь давления на коротких участках металлических воздуховодов при скорости в них меньше 10 м/с потери на трение малы и их можно не учитывать."
    Видимо, формула в википедии приведена упрощенная - с учетом этого фактора.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, не говори Володь. Было б еще, где развернуться! Мне дом предстоит строить, поэтому меня очень интересует тема. Но это будет слишком не скоро. Хорошо бы попрактиковаться не дожидаясь... эх... меты-мечты! Но, блин, меня идея заразила!
  11. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Мной начато строительство ондоли в Семрино, но к сожалению окончание будет только в следующем году, т. к. сейчас денег у Заказчика хватит только на утепление и отделку дома. Я уже ранее писал, что в родном доме в Казахстане у нас была такая печь из глиняных кирпичей. Отец сам сложил кудури (так она до сих пор называется в Северной Корее, а в Южной - ондоль) из того что было в наличии. Главное, что кудури нагревалось за время приготовления пищи (для этого и вмуровывают казаны или большие чугунки). Топили в основном хворостом или обрезками досок и прочим хламом. Печь правда была утоплена вниз почти на уровень пола, а перед печью в полу был съёмный люк. Сейчас конечно понимаю, что с точки зрения печного дела много было нарушений и "неправильностей", но тогда надо было жить и выживать в тех суровых условиях. Сейчас строю конструкцию из трёх модулей, проверенных в жизни; печь отопительно-варочная, показанная Жирновым на сайте "строители", но максимально уменьшенная, лежанка канальная - т. е. отопительный щиток положенный плашмя, а дымовая труба "сендвич" диам. 200мм.(внутр.) Процесс строительства выкладываю на сайте печников С. Петербурга (Печсовет.ру). Ракетные топки в жилых помещениях ставить опасно, т. к. при растопке обязательно будет много дыма (на ютубе есть несколько роликов, где показано строительство ондоли с ракетной топкой но в нежилом помещении и видно как трудно раскочегарить её), а подовая печь чревата отравлением угарным газом при окончании топки. Так, что остаётся буржуйка или хорошая кирпичная печь.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Геннадий, спасибо.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так собственно сама топка ондоли предположительно выносится за жилую зону, а по сути может быть даже вообще на улице.
    А на рисунке как раз ракетная топка с лежанкой и пристроенным камином. Причем топка именно в жилой комнате. Так что мысли про то, что обязательно будет много дыма не соответствуют истине. Вопрос скорее всего в конструктиве.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Что хорошо и достаточно Корейцу или Казаху, то например Русскому, плохо или совсем недостаточно.
    В российских домах (в средней полосе) в печах сжигают сухие берёзовые дрова, и таких дров за зиму сжигается тонны. А сколько тепла дадут хворост, обрезки и прочий хлам?
  15. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Не было такого. Ондоли с топкой на улице были характерны для домов в южных регионах Кореи, где зимы мягкие и никаких морозов в -30 не было. А в северном регионе в крестьянском доме топка была на кухне, а ондоль в комнате. Топка обогревала кухню, а ондоль спальню. Вот пруф.: artyx. ru/books/item/f00/s00/z0000016/st007.shtml
    В времянке моей бабушки и топка и ондоль располагались в одной комнате, топка была в углублении глубиной примерно в метр. Думаю в особо бедных корейских домах в северных регионах система была аналогичной.
    С уважением...
    P. S. Ссылка адекватно не вставляется. В общем в гугле "
    Л. К. АБРАМОВ. НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО КОРЕИ"​
