Ондоль. Корейская печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Gawrik, 18.09.12.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В общем, судя по всему, ондоль, однозначно, не для дачных построек.
    Но, чем больше задумываюсь об этой системе, тем больше она мне начинает нравиться :))
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Моими глазами концепт вырисовывается таким:
    1. Ставим во флигельке или кухне буржуйку или любую скромную печурку для приготовления пищи. Если теплоотдача этой печи избыточна для помещения, в котором она стоит, то вдоль боковых стенок прокладываем по 50мм листу минваты и прижимаем его кирпичом. Делаем две системы вывода газов из печки. Летний вариант - напрямую через потолок. Зимний - в подполье.
    Подполье делаем герметичным, по принципам ондоль с наклоном на противоположную сторону от места ввода газов. Вывод газов из подполья на противоположную сторону дома. Трубу можно пустить и внутри помещения. Зимой тяга будет создаваться за счет перепада температур сама собой. Даже если не топить печь, то в подполье будет теплее, чем на улице и тяга в любом случае будет.
    Кроме того, газ из печи в подполье будет затягиваться только при условии отрицательного давления, коее будет достигаться за счет тяги в выводной трубе. Таким образом выброс дыма и угарного газа из подполья наружу через нарушающие герметичность конструкции подполья щели исключается. В худшем случае будет сосать через щели воздух в подполье, ухудшая тягу. Проблема чистки решается как уже указал Vova230 - за счет достаточной высоты и объема канала подполья. Сделать его высотой см 60 и хватит на 50 лет!
    Система действительно должна быть очень экономичной, т. к. будет по сути использовать принцип конденсационного котла! Все дымовые газы по идее в подполье смогут конденсироваться, выделяя тепло. Влага будет уходить в землю. Тепло же будет распространяться в конечном итоге только вверх. Об этом смею доложить результат известных мне тепловых расчетов по обустройству систем снеготаяния и обогрева наружных поверхностей (футбольные поля, и. т. п) Теплоизоляционная подстилка между низлежащим грунтом и самой системой абсолютно не оправдывает себя и признана неэффективной и бесполезной. Расчеты показывают, что всего лишь 5% тепла практически теряется уходя вниз - в почву. Остальное же тепло неминуемо распространяется вверх и в стороны. Поэтому достаточно будет произвести только теплоизоляцию периметра подполья и всё тепло, попавшее в подполье будет передано в конечном итоге в отапливаемое помещение. Проблем с отводом конденсата тоже нет. Он будет уходить в землю. Я думаю, что количество влаги не будет столь критичным, чтобы обводнить грунты и нарушить фундамент.
    Выбрасываемые в атмосферу газы будут гарантированно иметь минимальную температуру - температуру близкую к температуре подполья! Что исключает неэффективное расходование топлива.
    В атмосферу будет попадать минимум копоти и дыма. Основная часть твердых частиц, содержащихся в дме, по логике должна будет оставаться в подполье.
    Недостатками системы могут быть:
    1. Неэффективность и сложность при периодическом пользовании системой в зимнее время.
    2. Недостаточную для протопки плохо утепленных помещений мощность.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    3й. Минус. - Невозможность проектирования в такой постройке цокольного этажа или подвала.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    При недостатки тяги в осеннее время можно использовать дополнительный вывод газов из подполья за счет электровентилятора, что закрывает вопрос по недостаточной тяге при ее отсутствии.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для ондоли делались трубы высотой 3-3,5 метра, что само по себе достаточно для печи, а для возбуждения тяги можно сделать в трубе специальную дверку, вроде подтопка, но герметично закрываемую. Разжигаем в трубе огонь и закрываем дверку, воздух для горения будет браться из ондоли и теперь разжигаем основную топку.
    Для дачи может и не подойдет, особенно для зимних наездов. Но при хорошем утеплении возможно ондоль сохранит достаточно тепла для запуска и если предусмотреть систему задвижек, то и не выстудит весь дом. Хотя это довольно инерционная система и лучше ею пользоваться регулярно, а не наездами. Есть данные о сущетвовании ондоли, которая сохраняла тепло в течении 40 дней. Но воссоздать ее пока никому не удалось.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если использовать керамические трубы или сделать ондоль в перекрытии герметичным, то цокольный этаж возможен. Более того такая система сможет греть как верхний, так и нижний этаж.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, но если это трубы, то тут же снова возникает вопрос с их периодической прочисткой. А если это канал большого объема, то возникает проблема с сохранением его герметичности со всех сторон! Закопанное в землю подполье намного проще сделать герметичным. Для этого по сути останется сделать герметичным только перекрытие между подпольем и жилым помещением. А вот если будет еще и цокольный таж, то всё очень усложниться. Это, ИМХО, будет уже геморой, потому что еще и проблема с отведением конденсата тут же встанет ребром!
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Никто и не говорит что будет легко и просто. Просто теоретически это возможно, а практически дорого проблематично и неэффективно. Но сколько есть летних домиков, которые зимой не эксплуатируются и подвалов не имеют. Вот для таких может это наиболее подходящее решение.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Дык это, я вообще подумываю не о летнем домике. У системы есть ряд сильных сторон:
    1. Отличная энергоэффективность.
    2. Надежность.
    3. Неприхотливость и Простота в использовании и обслуживании.
    4. Комфортность.
    Все эти преимущества для меня, лично, важнее, чем подвал. Поэтому при проектировании нового частного дома я бы десять раз подумал, а не заложить ли такую систему?
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А подвал при желании всегда можно заменить сараем или погребом.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Для летнего домика давно придумали стальные печки ;)
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все же такая система не для домов большой площади.
    Стальная печь хорошо, но занимает определенную площадь. Топку ондоля можно разместить вне дома.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И это тоже немаловажно!
    При этом стальная печь прогреет всю комнату за то время, за которое ондоль дай бог чуть чуть отойдет от мороза:hello:
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поэтому я и говорю, что не для дачи наездами, а вот летний домик на осенний период, например на время уборки урожая, заготовок на зиму. Может быть. Или скажем для туристов, такие домики для отдыха, рыбалки. Люди спят, а специальный истопник обходит домики и подтапливает ондоль не мешая отдыхающим. При этом в домике абсолютно свободная планировка. Короче способ применения можно найти.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, вот, замечательная идея для турбаз!
