1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Гидроизоляционная лента LITOBAND
    и прочии изготовители
    Гидроизоляционная лента — это высокопрочный эластичный материал для гидроизоляции швов, стыков и соединений. Материал отлично герметизирует внутренние и внешние углы, места сопряжений «пол-стена», выводы труб и сливных отверстий. Особенно актуально применение гидроизоляционной ленты во влажных помещениях и сооружениях (санузлах, бассейнах, балконах, резервуарах, ванных комнатах и тд.).
    Гидроизоляционная лента разработана для устройства системы гидроизоляции в соединении с цементными растворами, полимерными и битумными мастиками, эпоксидными и полиуретановыми клеями. Она подходит как для внутреннего, так и для внешнего применения. Лента является морозостойким, устойчивым к старению и воздействию различных кислот и щелочей материалом. Материал обеспечивает надежную гидроизоляцию швов и стыков, выдерживая большое давление воды.
    Гидроизоляционные ленты поставляются различной ширины и с различными свойствами.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У Киилто всё проще. Там рулон (по внешнему виду спанбонд 60-80) плотности шириной см 15. Промазываешь ихней мастикой примыкание, потом приклеиваешь эту полосу и ещё раз промазываешь мастикой. Место трапа всё то же самое токо эту полосу укладываешь крестом. При высыхании (у меня сохла с неделю отношу это к низкой температуре и высокой влажности) получается пленка до 1 мм толщиной. Причем мне пришлось в одном месте подрубать стяжку так стяжка раздробилась, а пленку пришлось резать. Отрываться не хотела вовсе:hello:
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Посмотрел Ваш сруб и наращивание бруса. Спасибо, интересно. Шов хоть и видно, но все аккуратно.
    У меня тоже косяк из-за фундамента (строители ошиблись при копке и залили не 6*8, а 7*8). Тоже придется наращивать.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Всё немного сложней или проще, имея, к примеру, окно на этой стене можно избежать добавок, у меня дом 6х8, так по стене, что 8 метров нет добавок
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну, вот вроде и общий план
    Размеры даны в чистоте КО так и остается, а вот второе помещение делим на два, под парную больше, но наверно надо учитывать и плясать от размера полков, высота потолков в парилке и моечной 2.40 в. КО потолок по стропилам
    Подскажите, кто уже делил какие размеры оптимальны
  6. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    А туалет где-нить будет? Под него надо место?
    Так то по-любому парная большая получается, почти 3 метра по одной стене и по крайней мере 2,2 (чтобы печка вошла в парную) по другой. Или надо больше?
  7. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    А не задумывались по поводу не большого тамбура? не помешало бы
  8. fuga09
    fuga09
    fuga09
    Ладная банька получилась! Поздравляю! Как строитель оценить качество не могу -но по эстетике очень понравилась. Немного наверное крыша темновата - но это ИМХо, я себе хочу что то по ярче.
    А как долго планируете сохнуть?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ezzzhik,
    Нет, туалет не нужен
    С начало думал заточить баню чисто под парные процедуры, но потом понял, что и помывочьная важна и под неё надо выделить достаточно место, поставить там широкую лавку может даже и ванну
    Denis04,
    А какой смысл в нём, да и расположить его негде
    fuga09,
    Спасибо, качеством доволен, так как был опыт строительства дома, старался избежать прошлых ошибок
    КРЫША это моя гордость я в неё влюблён специально заказывал в Обнинске на заводе, серия велюр цвет мокрый асфальт на солнце цвет почти чёрный с вкраплениями серебра напоминает графит фото в низу
    Весной приступлю к отделке, дам зазор над окнами и дверьми, а больше нечего и не мешает
    Немного фото
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот сижу и думаю под парную вполне хватит 2.20-2.30 а остальное под помывочное отдать
    Не силён я в прогах по проектированию может кто накидает мне картинку объемную :|:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.скачать sketchUp ( возможно, в другом месте, сам качал не отсюда)
    2.Уроки 1, 2 и т.д.
    По-моему, я качал отсюда
    Не скромничайте :) Проекты дома и бани - вон какие!
    Есть много уроков по нему. Но мне почему-то понравился именно этот курс. Даже внук методом "научного тыка" рисует... что-то в силу своих фантазий.
    Буквально 1 и 2 й урок посмотреть и многое станет уже понятно.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Slava137,
    Вы мне льстите, это я проект архитектора подправляю:|:
    Качал я много программ пытался методом тыка, но нечего не вышло, :faq: видать не дано мне, но урок посмотрю спасибо
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не льщу, правду говорю. Я "случайно", после вчерашнего, ;) почитал немного про ваши труды...
    Посмотрите 1, 2... урока (не по разу) и всё станет понятно и просто. В каждом слове "учителя" - смысл. Запоминайте. Следите и за тем, на какую кнопку он нажимает. Потом закрепляйте на практике, повторяя то, что он делал.
    (он любит футы, лучше сразу выбрать метры. Так привычнее. Сначала можно без размеров, просто так потренироваться).
    Уроки видео очень помогают.
  14. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то мой комп обнаружил вирусы...
    Спасибо, "советских газет " читать больше не буду...:no:
