1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну, вот процесс пошел
    Пол в мыльной и парной будет такой
    песок 30 см
    стяжка с сеткой 10 см
    гидроизоляция (думаю жидкое стекло использовать)
    Экструдированный пенополистирол URSA XPS 5 см
    стяжка с сеткой 8 см
    плитка
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro, Все же решили и в парной плитку?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Stroy42,
    Привет
    Да решил не связываться с деревянными полами
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Полностью согласен:super:
  5. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Ногам не холодно будет? Или там подогрев планируется, или деревянный настил? Можно поподробнее?
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Papasiro,
    А почему трап горизонтальный..., не лучше вертикальный..., водичка не может там остаться на зиму..?
    Я не критикую.., а просто спрашиваю.., мне тоже это предстоит делать.., потому в раздумиях...
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Можно и трапики сделать или резиновый коврик положить или просто тапочки одеть:victory:
    Тема холода много обсуждалась, думаю, не замёрзнут ноги:pioner:
    Да без разнице у них всех есть затвор:)
    Но вертикальные лучше тем, что ими можно немного регулировать высоту при планировке стяжки под плитку
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Papasiro,
    Тогда еще вопрос... почему начали именно с полов..., а допустим не с окон и дверей..., или покраски сруба.., или с установки печи..., если внутрянку будете красить..., капли все на пол..., я вот мыслю.., что отделку надо делать сверху вниз..., полы... это окончание...
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Немного про гидрозатвор, он у меня благополучно замёрз, водой отогреваться не хотел пришлось его филейным ножом раскалупывать. После этого я когда заканчивал процедуры перед уездом разбирал его и протирал воду тряпкой, больше проблем не было:hello:
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Корсар1,
    Отвечу проста
    Как делать потолок пока нет трубы
    Как делать трубу пока нет печки
    Как поставить печь, если нет пола
    Ну и цементные работы идут всегда первыми заканчивается покраской
    А шлифовка сруба идёт пока сохнет стяжка
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    Теплый пол? Или пока раздумываете?
    Я тоже в помывочной плитку.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Скорей всего нет
    Куплю пар пять резиновых шлёпак и таким образом решу проблему холодных полов
    :super:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для всех десятерых!
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    Я почитал про эти полы..не так это дорого..а смысл есть..на самом деле-подумайте.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле смысл есть и большой, если держать эти полы всегда включенными либо есть возможность включить на кануне. Если такой возможности нет, то в них не много толку разогреть такую массу "бетона" за 3-4-5 часов они не могут. Я поддерживал плюс в бане у меня 1,7 кВт на мойку и парную в КО в самые морозы температура ниже 10 не опускалась:hello: с октября по сей момент нагорело 2000 кВт.
