1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если печь идет под обклад кирпичем, то ясно, что толщина перегородки опртимально - половина кирпича. Чтобы и стенка экрана из кирпича и продолжение из дерева были конгруэнтны!
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Толщину перегородки большую делать не надо, по моему Владимир (Палеха) предлагал в целях экономии пространства вообще просто доска 50 с последующей обшивкой, там крутая теплоизоляция в общем то не нужна. Я себе делал каркас 100 из соображений что дверь легче устанавливать.
    По проводке нужны хотелки и способ заземления :hello:
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ZYBY, эх, Серега, я думал ты уже обучился. Вот ты смотришь на фото. В чём принципиальная ошибка?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100мм за глаза и за уши, лучше из массива. Удобно делать из шпунтованной 50-ки с обшивкой со стороны моечной по пароизоляции.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Денис67, не знаю, какой ты там покупаешь Пинотекс. Но за профессиональность лакокрасочных покрытий отвечает Акзо Нобель. Подкрашивать ничего не нужно.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я не покупаю, я им торгую:|:, а сам использую другие ЛКМ:hello:
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я думал 50х50 брус утеплитель в него, а с двух сторон обшить имитация бруса
    По пара изоляции наверно с парной фольга и обшить прям по ней без контр рейки ?
    или взять половую доску и по ней имитация бруса
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда из мойки в парную половая доска, фольга, имитация бруса
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял! Проверка на вшивость.
    1. Печь сверху не перекрыта (по фото вижу верх открыт). Остается не управляемая конвекция. Нужно закрыть, тогда заработают дверки.
    2. Труба обложена, я к этому отношусь ровно наоборот. Дело в том, что для небольших парилок и для нетеплоемких печей, которые все время работают это справедливо - ИК будет жарить.
    А вот для теплоемких печей (с кирпичным экраном) печь во время парения почти не работает (только поддержка каменки парой палешек), трубу обкладывать не нужно. И если учесть расстояние от трубы до лежанки в большой парилке, то ИК будет ровно как и от массива стен.
    Далее, минусы - обложенная труба - это половина массы кирпича, а ее нужно согреть. И греть толстостенной трубой, а не тоненькой нержавейкой. В случае теплоемкой печи - голая труба только плюс, она быстро разгоняет парную. А такая масса на трубе будет весь процесс парния догреваться и тянуть тепло на себя!
    Обязательно нужно соотносить все эти компоненты, чтобы к моменту парения парная была на пять!
    Массив прогреваемого кирпича будет быстро прогрет если его масса соответствует мощи печи. Нужно в четверть кирпича делать экран.
    По данной фото можно сказать, что масса обкладки печи с трубой превышает возможности оптимального прогрева этих экранов печью. Это значит время готовности и расход дров.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Верх будет перекрыт листом нержавейки, уж такая система
    Производители печей рекомендуют обкладку в пол кирпича надо полагать, что не на пустом месте дают рекомендации, и мощность печи учтена
    Труба по кирпичу одна четвёртая от всей обкладке
    примерно так
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Всё прогреет за 2 часа легко .
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для оета это много, а зимай -нет!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На пустом месте! Они не могут рекомендовать кладку в четверть - это не по СНиПам. А тип кирпича производитель оговаривает? или умалчивает?
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Установка экрана
    Основное назначение теплоаккумулирующего экрана — удержание и сохранение тепловой энергии исходящей от печи.
    При проведении строительных работ, необходимо следовать требованиям настоящего раздела!
    В случае отклонений от настоящего руководства, процесс работы печи может быть нарушен!
    При выборе материала для установки экрана печи, рекомендуем использовать следующие материалы:
    кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-95, ГОСТ 530-2007
    кирпич лицевой полнотелый ГОСТ 530-2007, ТУ 5741-027-03984362-2005
    природный камень талькохлорит ГОСТ 9480-89, ГОСТ 22856-89
    или иные аналогичные материалы.
    При организации защитного экрана из кирпича следует придерживаться следующих рекомендаций:
    кладку возводить на предварительно подготовленный фундамент.
    кладку возводить в половину кирпича. Это позволит прогреть кладку до требуемой температуры и поддерживать заданную температуру в парном отделении.
    в качестве скрепляющего раствора допускается использовать как цементно-песчаный раствор, так и специально приготовленную печную смесь.
    все стенки защитного экрана должны быть связанны между собой.
    высоту экрана рекомендуется возводить на один ряд кирпича выше печи (высоту печи принять по верхней плоскости).
    в нижней части экрана с трех сторон установить циркуляционные дверки.
    лицевую стенку экрана рекомендуется возводить на всю высоту помещения.
    над печью в потолочной части установить отражатель.
    по верху печи уложить декоративные камни.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
