1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Несколько неприятных моментов
    Может, кто подскажет, как убрать высолы на кирпиче
    Полки из абаша немного расстроили если тёмные смотрятся красиво, то на светлом остаются пятна от воды придётся покрывать маслом
    Плитку в мыльной пришлось переделать увеличили перепад и добавили фартук в 8 см по периметру
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно знать природу высолов, она бывает разная - от не правильного хранения под открытым небом и т. д.
    При появлении высолов белого цвета их можно смыть водой или 10%-м раствором уксусной или соляной кислоты, а затем нанести на высохшую поверхность специальный раствор — гидрофобизатор. Гидрофобизатор образует на поверхности защитный слой глубиной до 1 см. который защищает кирпич на протяжении 5-10 лет.
    А с белыми досочками - это саунный головняк. Парная должна быть броезово-намоленной от веников!
    А если пятнышко от листика будет доставлять растройство - или сразу баню снести или не париться!)
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да не доставляют мне особо пятна проблем, а вот приедут друзья, знакомые придётся объяснять
    Я не особо брезгливый, но на полог с такими разводами поостерёгся садиться, не узнав от чего они
    :aga:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Абаши - эчень рыхлый и пористый материал. Следы-разводы от испарения воды будут всегда. Может добавить морилочкой - будет коричневый, как после применеия березовых веников.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Papasiro,
    Да не заморачивайтесь вы., слишком брезгливые пусть парятся стоя, сколько этих разводов еще будет, все сравняется и будет креативненько...:super:
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Полностью с вами согласен
    :super::victory:
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А как думаешь, если заваркой чая покрасить будет держаться
    Или может травы какой заварить
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Марганцовка дает хороший колор. Но нужно потренироваться на кусочке и дождаться высыхания.
    Вот не знаю про абаши - обработать льняным маслом. Штука дорогая, я думаю она потеряет свойства после масла.
    Дело в том, что ее ставят в голимую сауну, им нужно, чтобы задница не горела!
    А если РБ, то полок не горячий и это свойство - казаться холоднее нам пофигу!
    Я когда замачиваю веники из березы -вода становится как деготь! У нас вода жесткая, поэтому. Вот таким раствором и облить пару раз! Но наши бани со временем сами такими становятся!
    Я бы не заморачивался, парился и наблюдал, и через полгодика бы принял решение.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Спасибо так и поступлю
    :pioner:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проще обжечь. Укрепишь заодно пористый абаш, он только выиграет от этого.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А как это сделать?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горелкой газовой лучше всего, которая для кровли от большого баллона.
    Или паяльной лампой.
    И потом когда она еще от веника пожелтеет - тоже хорошо будет.
    Огнетушитель не забудь. Порошковый.
    Он и потом должен быть и висеть под рукой.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Papasiro,
    Да не стоит этого делать.., щас Евгений научит..., не успел толком помыться... и нет бани... :aga:
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Немного комфорта
  15. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Супер!
    Расскажите про "второй свет" не разочаровались? над парной сделали ниши?
