1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Вам нравиться Ваш фундамент?
    Хоть бы арматурки какой-никакой кинули для успокоения души. Хотя... Глядя на то, что бетон между бутылками вообще не соединяется. фундамент получился какой-то слоистый.
    Одно слово - я тебя слепила из того что было. Думаю что главный принцип фундамента - единый цельный каркас. А у Вас получился наполнитель сложенный в кучу.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Да, выходит не у меня одного эта конструкция ("фундаментом" ее язык назвать не поворачивается) вызывает ужас. Понимаю, что денег мало, скорее всего, но не до такой же степени...Лучше вообще тогде не строить или на винтовых сваях замутить.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ниже уровня земли 60 см фундамент монолитный, по углам до самого верха тоже монолит с железной арматурой. Нижняя стена, наиболее выступающая над уровнем земли, армирована довольно насыщенно. На песочную подушку перед заливкой уложена б/у стеклянная плитка лицевой стороной вниз.
    С наружной стороны проложена несьёмная опалубка из оцинкованного железа. Через каждые 60 см по всей ленте фундамента вбиты вертикально полдюймовые трубы глубиной около полуметра ниже песочной подушки. Верхушки труб служат маячками для горизонта поверхности фундамента. Одним словом:
    А вы, господа, только и увидели одни бутылки.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Извините...Но как ЭТО можно фундаментом назвать? Можете кидаться камнями...но это порнуха.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Друзья давайте будем более терпимы ну человек отлил то, что отлил
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Жесть! Я только не понял - кто на этот фундамент отлил?)
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бум жить дальше. Я не собираюсь ставить стеклянные двери за 30 тысячь. Но надёжность постройки я обеспечу и снаружи будет вполне эстетично.
    А чем не нравится приведённая картинка? Показал рабочий момент без вылизывания. 20 см по наружному краю фундамента практически монолит из графмассы (ОПГС).
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дак, дело не в вылизывании, вылизыванием не скроешь внутренние дефекты! Фундамент не простит - вернее циклы замерзания-оттаивания не простют! Короче природа!
    Почему-то при изготовлении монолитных фундаментов заливают без воздушных карманов и раковин, а именно, используют для этой цели вибраторы (уплотняют и выгоняют пузыри!)
    Вы не знаете почему? Да потому, что первая зима оставит все это в трещинах. Куда попадет вода и замерзнет! Начнет рвать! И чем не мажь - не поможешь!
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Цемент в пустотах потеет, этот пот именно и рвёт бетон, а в стекле этого не происходит. Ежели я буду топить баню раз в неделю, то и воду из бачка сливать не буду. Небольшой плюс всегда будет. Деревенские строители делают стяжку с бутылками, которые заливают не полностью. Тёплая вода при сливе в трубу, показанную на картинке, нагревает в них воздух. Пол зимой во время мытья не холодный. Внутренние стены фундамента плавно перейдут в плиту под баней. Вчера соединил длинные стены по середине швеллером на 22 см, длиною 2,7 м. Установил его на бетонные подушки, общие с основным фундаментом. Осталось два ряда кладки силикатным сверху фундамента и гидроизоляцию под сруб.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что на границе земли-фундамента будет минус! Поскольку он у Вас не утеплен! Контакт в земле на разорван по холоду! При этом периодический нагрев по схеме, как Вы описали, усугубит ситуацию! Появятся трещины в этом районе, попадет вода по осени, потом замерзнет и дальше по схеме разрушения!
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вам только фильмы снимать типа Обитель зла. Низ фундамента у меня защищён плотно уложенной стеклянной плиткой, подпёртой песочной подушкой. С внешней стороны плотно уложено оцинкованное железо. Стеклянная плитка уложена лицевой стороной вниз, поэтому имеет мёртвый контакт с бетоном фундамента. Фундамент ниже уровня земли (40 - 60 см) представляет собой единое целое по всему периметру. это как бы монолитный блок. Долго ему придёться разрушаться.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    ZYBY сэр, оставьте его в покое) У каждого джедая свой путь ошибок трудных. И такие конструкции имеют право на жизнь для нетребовательных людей. Что-то там напихали, намазали, присунули, вроде как получилось. А теперь оправдывают собственное незнание и непонимание, и неумение сделать ровно и аккуратно- например, нормальную опалубку из досок, а не листов гнилой железки, и залить лишние полкуба бетона вместо бутылок со свалки.
    Не удивлюсь, если стены и внутреннее наполнение будут аналогичного внешнего "помоечно-свалочного" вида.
    Jedem Das Seine, говаривал один немец. Каждому-свое.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В Германии этот слоган запрещён:close:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парни! Дело в том, как правильно сказал tazer, это его ошибки! Но дело в том, что всё это читают люди и если мы не рассмотрим ошибки, то другой обязательно повторит!
    Цель стоит - не замордовать парня умностями, а пояснить, чтобы он осознал, по-возможности исправил, а другие внимательно отнеслись!
    Желаю обходить грабли! :)]
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    O mein Gott...Ich sagte das ohne denken
