1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Т. е. кабель в воздухе и тем самым греет только его? Что с водоотведением в таком случае? Не знаю характеристик этого кабеля, не "страшно" будет в мокром помещении такую конструкцию монтировать?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Привет
    Вот и я жду ответа на эти вопросы от более грамотный людей :hello:
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Все граммотные обсуждают печи. А какой пирог пола какой у вас? Что не устраивает в полах, совсем не прогреваются?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А если по такой же схеме водяной пол организовать?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я думал поставить не большой электрический котёл
    К печке приспособить нагрев пока не знаю как
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Здесь нужен спец именно по этим полам. Но мне всегда казалось что кабеля только в стяжку монтируются.
    Вот для водяного пола стяжка не обязательна. Поэтому предложение интересно.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по этому я про воду и говорю, всё же помещение с повышенной электроопасностью.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ТП от печи? сомнительно...опять же греть начнет только тогда когда начнешь печь топить, а это уже позднова-то. Эл. котел интереснее, знаю проблему по эл. энергии, как вариант включать его удаленно за некоторое время до приезда, чтобы пол уже был прогрет.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот и я думаю так, можно и пару радиаторов повесить в КО и в моечной
    Присмотрел котёл ГОЛАН
    Электродные котлы "Галан"
    Электродный котел "Галан" представляет собой отопительный электродный котел проточного типа, из чего сразу начинает проявляться его преимущество перед другими нагревательными приборами - он не требует согласование на установку с органами котлонадзора ("Правила устройства и эксплуатации электродных котлов"). Процесс нагрева теплоносителя в электроводонагревателе "Галан" происходит за счет его ионизации, т. е. расщепления молекул теплоносителя на положительные и отрицательно заряженные ионы, которые двигаются, соответственно, к отрицательному и положительному электродам, электроды меняются полюсами 50 раз в секунду, ионы колеблются, выделяя при этом энергию, т. е. процесс нагрева теплоносителя идет напрямую, без "посредника" (например ТЭНа). Ионизационная камера, где происходит этот процесс, небольшого размера, поэтому следует резкий разогрев теплоносителя и, как следствие, повышение его давления (при максимальной мощности прибора - до 2 атмосфер). Таким образом, электроводонагреватель "Галан" является одновременно нагревательным прибором и циркуляционным насосом, что экономит потребителю немало средств.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Интересная конструкция и написано хорошо, но так ли он хорош на самом деле. Не видели отзывов потребителей по нему?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. у меня электрический пол с УЗО
    2. программатор позволяет за день до приезда по Ночному тарифу прогреть пол.
    3. ограничение температуры и отключение вручную - вообще обезопасит хозяина и гостей.
    4. мне плитка точно больше нравится, чем дерево на полу.
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У ТС уже плитка лежит.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это точно :)]
    Время есть подумать до следующей зимы, но решать надо, ломать или мудрить что то
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все краилово ведет к попадалову.
    Снимай плитку штроби под кабель теплого пола (это если высота критична), укладываешь Тп, и плитку. Геморрно муторно, но более менее правильно...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так я и не понял, зачем менять плитку на деревянный пол?
    А на старую плитку разве нельзя клеить новую- между электрический мат-тонкий?
