1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Ну, вот пришло время и мне строить БАНЮ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем papasiro, 18.09.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @papasiro, А что совсем все плохо ? Я только недавно залил полы, под стяжкой 100 мм ЭППС.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    иии какие надежды на эти 10 см ? :)
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @GlooM, Сложно сказать. нет опыта. Сверху трапы деревянные будут.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тут ещё одна деталь, трапы спасут ноги от холода, но ледяные полы портят всю баню, нет такого комфорта
    У меня ЭППС 5 см.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Специальным клеем (плитка по плитке) наклееть новую плитку с укладкой ТП.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А какой лучше делать ТП какой фирмы провод
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так с ходу не скажу. Видел у соседа, что это тонкий кабель, укладываемый в клеевой слой. Результат получился очень хороший - плитка прогревается за несколько минут.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Под плитку только маты. Провод укладывают в стяжку. Я брал вот такой и провод и термомат -http:/www.pol-thermo.ru/shop/types/7. Одна из лучших фирм по полам.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как лучше сделать, устелить весь пол или класть по середине
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём тут стяжка? Эти маты укладываются в клеевой слой.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Будьте внимательней и сдержанней:hndshk:. Теплые полы приличных фирм деляться в основном на три вида: провода (монтаж в стяжку), термоматы (провода смонтированные на основу в виде сетки, монтаж в слой плиточного клея) и полы пленки (монтаж под половое покрытие-ламинат,линолеум). Вот как то так. Уточню речь идет не про " голимый китай. "
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я думаю лучше весь пол. Я поначалу тоже не хотел под полками делать. Но все таки жабу задушил и купил пол в расчете на всю площадь МО и ПО.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прошёлся по вашей ссылке, увидел именно то, что использовал мой соседушка и прочитал про укладку этих матов в слой плиточного клея, а не в стяжку. Укладка ТП в стяжку ТС точно не очень устроит - зачем в бане греть монолит, когда нужна только прогретая плитка. :hndshk:
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да да ближе к плитке, нечего греть землю :super:
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я ему этого и не предлагаю. Просто на его вопрос
    . Я уточнил что провод укладывается в стяжку. А ему нужен мат (тоже провод, только меньшего сечения и на сетчатой основе).
    Ну тут вопрос спорный. Если поддерживать постоянный плюс то лучше кабель в стяжке. Если нужно греть периодически - то конечно мат под плитку.
