Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, как Вы этими хомутами крепите тросы
    есть зажим для троса - одинарный и двойной
    одинарный выглядит как половина двойного - с одним винтом
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть еще зажимы в виде скобы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это почти как хомут - чуть посильнее
    мне нравится двойной по надежности - правда брать надо через размер, сталь/нержу в размер хрен засунешь
  4. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Та веревка, что идет в комплекте, довольно тонкая, из этого факта следует второй - она со временем вытягивается под нарузкой, по длине. Трос, даже если мало подвержен растяжению, всё же не жёсткий и "вибрировать" ему ничего не мешает.
    Если подвесить просто на стальной проволоке 5мм, проволока тоже будет "вибрировать".
    Другое дело, что эти колебания неизбежно передаются на проушины.
    Крепят хомутами не трос, а шланг на патрубке насоса.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ? трубу на патрубке насоса крепят этим хомутом ? это ад, извините
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так лопнул пусковой конденсатор на моём насосе Calpeda NGLM 3. В своей практике впервые встречаюсь с выходом из строя пускового конденсатора. Конденсатор заказан, после получения заменю.
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ужасы нашего городка продолжаются :ogo:
    Второй бак уже...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо вешать баком вниз
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Заявка на замену насоса водоток, долго набирает давление :aga:,решено заменить на более качественный насос польского производства, результат отрицательный :no:, решил переделать систему при разборке в фитинге перед гидробаком кусок пароизоляции трубочкой некий фильтр кто засунул неизвестно. :aga:
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сегодня поступила заявка, гидробак капает :hello:, при осмотре выявил такое, юнипамп 100 л. Воздух никто не качал, насос нагнал 7.5 бар
