Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И остановки счётчика.:aga::hello:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    НС на повышение давления в поселковом водопроводе. Не стояла защита от сухого хода (отключили водопровод). Последствия:
    оплавление деталей эжектора.
    А здесь в систему попал воздух. И попытка самостоятельного ремонта:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Погружные насосы... Как такое смогло пройти через сетку - ума не приложу 9.JPG Насос стоял практически на дне скважины. Здесь, внизу 10.JPG видны спекшиеся рабочие колеса (уже разъедененные). Вверху, для примера, нормальные.
    Вода с повышенным содержанием железа 11.JPG 12.JPG Насосу порядка года...
    Винтовой насос - работа на сухую 13.JPG 14.JPG в колодце. Заказчик почему-то вбил себе в голову что в насосе встроенная защита от сухого хода :)].
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вихревой насос. Что явилось причиной такого "износа";) 15.JPG 16.JPG 17.JPG рабочего колеса - не понятно. В самом насосе ни остатков лопастей, ни следов.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "НС не набирает давление" (или включается/выключается с задержкой)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Как вариант...
    Сторож курящий, после ночного бдения свернул матрас с не потушенным "бычком" и поместил его (матрас) на место хранения?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно такой вариант и был озвучен. Сторож ушел за два часа до прихода рабочих и его больше вообще не видели. Рабочие по приходу все потушил.
  8. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Получается через пару лет работы погружного насоса, его придется менять, так как с ним произойдет страшное-пристрашное ржавение:mad: ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А - не факт что это произойдет, и уж тем более через пару лет.
    Б - это не ржавление насоса, это отложение солей жесткости и растворенного в воде железа. После чистки насос вполне даже нормальный.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Погружной насос, подключен без заземления и УЗО. В тройнике (через который был подключен в розетку) заземляющий контакт перемкнул с фазой. Тройник уже выкинули, можно только догадаться по состоянию заземляющего проводника (именно он грелся) кабеля насоса и по словам заказчика (описал состояние тройника).
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Добавлю. Последствия разморозки системы водоснабжения.
    Трещина вдоль всего крана[​IMG]
    Срезало верхнюю крышку фильтра BB20[​IMG][​IMG]
    Фильтр умягчитель на стиралку[​IMG]
    Воздухоотводчик на гидроаккумуляторе[​IMG][​IMG]
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    С предыдущего сообщения фотки пропали. дублирую
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наглядный пример как сжимается шланг при работе поверхностного насоса сжатие шланга.JPG По фото не очень заметно, но он практически становится плоским.
    SDC17156.JPG SDC17157.JPG Обвалился открытый ствол скважины и насос встал поперек. Заказчики с трудом выдрали лебедкой. Насос без повреждений, трубу пришлось укорачивать и вешать насос выше.
    Излишнее усердие:aga: при соединении кабеля SDC16580.JPG молоток+наковальня, вместо обжима хотя бы плоскогубцами и результат - насос не работает. Помимо этого не снята подложка с плавящегося герметика. Ну и без синей изоленты SDC16579.JPG никакая техника работать просто не сможет:)].
    "Что-то отопление плохо стало работать!?" SDC16795.JPG SDC16796.JPG :ogo::ogo::ogo:. Картина в стиле Дали это рабочее колесо насоса.
    "Насос сам по себе включается/выключается" SDC16577.JPG - приплыли остатки старого пластикового клапана:(.
  15. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    интересно, а пациент после этого жил или уже нет?
