Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется жил, и даже счастливо. Пройдя чистку и облегчив карман владельца на N-ую сумму. ;)
  2. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    это похоже на расслоение ПП трубы? интересно в результате чего так происходит?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не расслоение, труба (с внутренней армировкой) видна что не поврежденная, а кривые руки. Труба запаяна со смещением от оси (несоосно). На этом доме таких стыков было пять штук вырезано.
  4. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    А мне нет, около 10 бар по манометру, и когда начали трещать фитинги, и начала сочиться вода со всех соединений я понял что что то не то) использовал реле сухого хода без реле давления. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-4#post-10517351 пост №53, кому интересно.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тут и без затопления насоса работать не должно, всасывающий шланг впечатляет.
    Шнековый насос китайского произ-ва, читай самое дешевое что только можно было найти, в принципе мог и три дня проработать (Поговорку про скупой платит... надеюсь все помнят). В дно его может и не втыкали - забор не снизу, производительность маленькая, так что для него это не столь существенно. Вода тоже была визуально чистой, просто насыщена кислородом, вот и съело болты изготовленные из китайской "стали".
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Будьте бдительны или ленивый платит дважды!
    Моя история такая: в 2003 закупил для водоснабжения дома трубы и все краны для отопления. Покупал сам на фирме, занимающейся комплектацией. Все ОК! Стоят и ничего не происходит.
    Затем на разводку водоснабжения нанял фирму, все сделали отлично. Вроде нормальные краны с виду, проверить поленился...краны и некоторые комплектующие поставили "левые", практически все краны через 6 лет потекли и начали разваливаться. Одну из последних американок поменял вчера.
    Краны покупаю только в проверенных местах и проверенных фирм.
    На фото хорошо видна трещина, внутри. Снаружи ее практически не видно. По резьбе началась течь.
    Не экономьте на комплектующих.
    На последнем фото те краны, которыми сейчас пользуюсь.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На заводе очень дотошный главмех решил, что пластиковые трубы на линии PN16 - это плохо, и приказал своими силами переделать на нержавейку. Кто ЭТО варил, не знаю...
  8. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Появилась проблемка: подача воды через гидробак 50 литров идет рывками, насос вкл-ся и выкл-ся через каждую секунду, посмотрел на манометр на гидробаке, а там стрелка "пляшет" с мин давления на макс каждую секунду, и из-за этого происходит постоянное включение и выключение насоса (насос погружной AQUARIO ASP 1E-45-90).
    Что это может быть? Кто подскажет? может груша порвалась или смотреть реле? С чего начинать? Кстати манометр какой то рыжий стал. Плиз, а то поливочный сезон в самом разгаре :)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверять целостность мембраны, проверять и выставлять давление воздуха в ГА. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  10. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Спасибо, разобрали, груша оказалась целой, а вот воздуха не было. Накачали опять все работает).
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если между мембраной и стенками бака была вода - мембрана повреждена и под замену, даже если не видно повреждений.
  12. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Все было сухо) Так что пока обошлось) Буду посматривать за состоянием.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Здраствуйте, не знаю в тот ли раздел пишу. Планируется дом скорее всего на плите и получается так что скважину будет с противоположной от бойлерной стороны. Получается что труба из скважины пойдет по всей плите. Не будет ли труба вибрировать и передавать вибрацию на плиту создавая гул?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если только вода будет идти вперемежку с воздухом, тогда может и услышите.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Работа насоса на "сухую". Нижние (опорные) колеса в каждом блоке просто напросто сплавились.
    Aquario 75-75, лопнул вал в нескольких местах. Оставшийся - по всей поверхности в трещинах, но при этом не ломается, а только гнется. Справедливости ради - первый и единственный случай.
