Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Добрый вечер, страшилка про Водомёт от Джилекс (скважный). Подарили мне почти новый насос, не работает. Разобрал, попробовал пустить мотор, он пустил дымок, внешне обмотки чистые, ну ладно, выпрессовал статор, отвез в перемотку, думал межвитковое.
    Диагноз был неожиданным, оказались перепутаны на заводе обмотки, рабочая обмотка была с конденсатором, а пусковая рабочей :cool:. Теперь валяется, ждет сборки, что с ним будет, потом увидим.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Рад бы поверить, в такое сообщение, да не могу. Все Водометы проверяются на стенде на заводе перед тем как попасть в коробку и дальше в магазин.
    А вот, что в насос уже до Вас кто-то влезть мог, версия куда более вероятная.
  3. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Нет исключено, у знакомых меньше года отработал, после чего стала защита по току срабатывать в автоматике на скважину, я и поставил диагноз что мотор умирает. Когда разбирал видно что в нём все девственно.
    При разборке в масле было немного воды, на эту воду и списал межвитковое. Когда привез мотор в сборе на перемотку у мастера возникли сомнения о короткозамкнутой обмотке, так как вид обмоток был новый. Решено было еще раз его подключить в мастерской, я сказал где конденсатор а где рабочая были подключены, проверили обмотки омметром и мастер говорит что все наоборот, и я не правильно отметил, что где было, я работаю инженером КИП и А и в электрике все свои шаги контролирую, плюс перед разборкой специально на бумаге отметил подключение. Подключили по новому, мотор выдал свои 3000 оборотов и задымил через 15 секунд, как у меня был подключен мотор 200 оборотов выдавал. Ну не знаю, что у них за контроль на стенде, но в клеммах провода не обжаты до конца и их при желание можно вытащить было, изоляция больше зажата чем провод.
    Два уплотнительных кольца были частично зажаты между корпусами, а не стояли как положено в канавках.
    И да, забыл написать, какой шанс, что после замыкания рабочей обмотки её сопротивление станет выше пусковой.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это разве только при обрыве. :)
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Эх, не складно получается по Вашей истории. Сначала, он год работает у знакомых выдавая 3000 оборотов и работая правильно. Т. е. провода были подключены изначально правильно весь год. И вдруг его дарят Вам, а Вы обнаруживаете, что провода подключены неправильно и насос уже выдает 200 оборотов. В чем подвох ?
  6. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    @Доктор Хаус, чтобы не быть голословным утверждая, что насос был практически новым, приложу несколько фотографий.
    Оцените состояние узлов и элементов.
    И хочу отметить у людей железо в воде.
    Ну и кольца защемлённые.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Межвитковое в статоре, чего тут думать, проволока, которой намотан статор, полное... и как следствие пробой изоляции.
  8. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    А что не складного, что он в скважине встал, или что меньше года отработал, кстати не год, а меньше, а точный срок никто не помнит.
    А вы случайно не в сервисе Джилекс работаете? По всем отзывам там такое же отношение:hello:.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не похоже, что он ранее долго использовался.
  10. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    То что межвитковое никто не сомневается. Ну и люди перематывающие тоже не дураки если утверждают что не правильно подключен в чем их смысл обманывать.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет, увы.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут сказать ничего не могу, только межвитковое прозванивается переменным током и амперметром, а не замером сопротивления обмоток постоянным током. Замыкание одного витка даст такое, что мама не горюй, какой бы умный не был. :hello:
  13. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Эх жаль что статор в перемотке и концы откинуты, так бы схему раскрыть и куда какие концы идут посмотреть увы уже поздно:hello:.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это лишнее, и не сожалейте, пусть мотают и будет все нормально. перед сборкой проверьте потертости на статоре на предмет замыкания шихтованного железа.
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Читаю всё это и по-белому завидую... Вот я бы давно уже этот Джилекс выкинул. :)
