Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Насос SQ после 2-х фаз
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Насос PFBasic 1-30 работал 3 месяца с всасывающей трубой Ф 16 мм! Кавитация!
  3. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Вот что происходит с насосом когда его рабочая точка уходит в право за пределы рабочей характеристики! Кавитация! Разбило торцовку и подшипник, вода в месте с маслом попала в двигатель. IMAG0115.jpg IMAG0117.jpg IMAG0120.jpg IMAG0124.jpg IMAG0129.jpg IMAG0132.jpg
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Очень большое содержание песка в скважине, насос SQ отработал около года.
    IMAG1218.jpg IMAG1219.jpg IMAG1221.jpg IMAG1222.jpg IMAG1223.jpg IMAG1225.jpg IMAG1229.jpg
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Одни "гении" додумались установить насос JPBasic 4 на повышение давления ГВС, насос был установлен на выходе ГВС из бойлеров. Они были очень удивлены когда насос перестал качать.
  6. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    ГА Belamos 80 VT. В эксплуатации три года. Дача, подвал, постоянное отопление.
    В средней части мембраны образовалось маленькое отверстие. Причина неизвестна. Возможно, было выставлено неверное давление воздуха.
    В воздушную полость начала попадать вода. Поскольку бак вертикальный, а дырка в мембране была около середины по высоте, вода там оставалась навечно. Бак изнутри начал корродировать.
    При этом, что печально, никаких внешних симптомов неисправности не было. ГА функционировал, снаружи подтеков или следов коррозии не было. Так продолжалось, видимо, больше года. В один прекрасный момент отказал блок автоматики BRIO-5: перестал выключать насос по остановке потока. Подробности в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/340217/
    Из-за продолжительной работы насоса на закрытую стстему, давление увеличилось с 3.1 бар (БА отключал по потоку) до 3.6 бар (предел возможности насоса, достижимый при долгой работе "на закрытую").
    Это спровоцировало прорыв проржавевшей стенки ГА, образовалось отверстие диаметром ~3мм:
    Из отверстия сначала под давлением вытекла вода, оказавшаяся снаружи мембраны, затем вышел воздух.
    К счастью, в этот момент я был в доме и выключил насос. Иначе он работал был вечно. Последствия предсказать сложно.
    ГА был заменен на новый, т. к. корпус не подлежал ремонту. Поставил Belamos 100 VT:
    Любопытно: у них одинаковые мембраны, но разное макс. давление: у 80л — 10 бар, у 100л — 8 бар.
    Вопрос с заменой и обеспечением надежности БА еще не решен.
  7. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Итак! Продолжение моих приключений с кранами. Осталось совсем мало этого го..а RR на которых нагло написано ITALY.
    Поменял несколько лет назад почти все. Кроме... тех, что на горячей воде. Так как растворенного кислорода в горячей воде меньше кетайский говносплав должен был жить дольше. Так и вышло пару недель назад на поверхности новозаменного бойлера прямого нагрева я увидел налет от капель. Начал разбирать систему. Отвернул кран и он начал разворачиваться в месте, где шар стоит! :( (И там трещина блин...НАРОД! НЕ СТАВЬТЕ ЭТО го..о ! Смотрите, что вам ставят монтажники...
  8. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Установили новый котел. Монтажники принесли муфту, купленную на рынке. Чугун без опознавательных знаков. Через день обнаружил лужу воды. Оказался дефект литья.
    Вот такое говнолитье...
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Выкладывал эти фотки, но еще раз напомню...
    Позвонили с просьбой достать насос, ибо монтажники, которые монтировали сбежали...
    Скважина была 58 метров, насос сказали товарищам вешать на 48 м. Обсадная сталь 133 -48 метров, дальше открытый ствол.
    Насос лебедкой доставили 5 часов обильно заливая кипяток на ПНД, трос в 5 мм был на грани все-время, как так труба смогла обернуться сам толком и не понял.
    Да ..причина была в том, что труба выскользнула из фитинга Tiemme, потом как товарищи поставили обжимное кольцо фитинга в неправильное положение. Со слов заказчика, насос провисел ровно час...
    WP_20151027_15_44_52_Pro.jpg WP_20151027_15_44_57_Pro.jpg WP_20151027_15_45_17_Pro.jpg WP_20151027_15_46_16_Pro.jpg WP_20151027_15_46_35_Pro.jpg WP_20151027_15_46_47_Pro.jpg
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Имею в наличии три "образцовых" крана от бугатей - на полдюйма, 3/4 и дюйм. При покупке арматуры на рынке/магазине беру с собой и тупо сравниваю вес. В двух случаях из трёх предлагают подделку - ляо научились внешний вид копировать так, что фиг отличишь, а вот сталь копировать не собираются. Итого честный кран попросту тяжелее, причём настолько, что это легко определяется взвешиванием "на руках".
  11. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    После 12 лет эксплуатации реле давления PM 5 начало выкидывать фокусы. Верхнее давление 3,5 нижнее - 1.1 и не регулируется разница. Про..ся 3 часа пытаясь отрегулировать...
    Поменял реле на новое, благо было куплено в запас несколько лет назад.
    Все заработало, как часы!
    Мембрана дубовая и сильная выработка, хорошо не успела треснуть.
    Даление 2,8 / 1,6 регулируется на "ура".
    Держите запасное реле, дабы не бегать по рынкам и магазинам в критический момент!
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Какой смысл держать запасные части в запасе, если гарантия на них закончится? Я заказчиков от установки станций био-очистки "впрок" отговариваю, ибо насосы и компрессора не дешевые. Реле отработало 12 лет - достойный результат, стоит мелочи.
    Предложите всю систему "задублировать": насос, ГА и т. д. А то вдруг придется "бегать по рынкам и магазинам в критический момент!" (с)
    У вас до рынка можно на автобусе доехать, а на машине совсем рядом.
  13. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Чем можно заняться в день Рождения?
    Поменять прокладку на горячей воде в бойлере...
    Так она выгляит после 14 лет эксплуатации.
    Задубевает и после нажатия сохраняет форму.
    Хорошо, что была в запасе.
    Это я о посте предыдущего товарища.
    А запасное реле давления лежит...
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Видел чудеса! Но такого...!
    Бедный Спероша.
  15. ikolp
    ikolp
    ikolp
    У меня такая же страшилка на даче. Купил насос 2 года назад наобум и БА Джилекс. Теперь с колодца на БА приходит 8-9 бар. ГА никак не задействуется, после любого открытия смесителя происходит небольшой спад давления по монометру БА и снова докачивает до 8-9 бар. Струей смесителя можно резать колбасу (а может что и потверже).
    Покопавшись в другой теме понял, что надо поставить после БА реле давления, а потом уже ГА. Тогда давление в системе должно уменьшиться + ГА заработает. Верно? Но вот на БА все равно будет приходить 8-9 бар. Подскажите, люди добрые, можно ли это исправить, поставив перед БА хороший редуктор давления и установить его на 3-4 бар? Или в таком случае поможет только замена насоса?
