Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну, если Вы умудрились ГА воткнуть между насосом и блоком автоматики, то да, включаться будет сразу при открытии крана - вода из ГА приводит в действие датчик протока и БА тут же включает насос.
    Верно. И не забудьте еще потом давление воздуха в ГА настроить.
    С какого бы перепугу! На сколько реле настроите (давление отключения), такое и будет приходить. Стандартные настройки 1,5/3атм (вкл/выкл), соотно во ВСЕЙ системе и будет от 1,5 до 3 атм.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно.
    Как оно будет приходить, если реле давления будет отключать насос раньше по вашей уставке на РД?
  3. ikolp
    ikolp
    ikolp
    Нет, до такого я не додумался :)] ГА стоит после БА. Я подумал, что если каждое открытие смесителя сопровождается включением насоса, то ГА не задействуется. Вы, видимо, имеете в виду, что он все-таки участвует в процессе сейчас, просто не так, как должен с РД.
    Да. Спасибо форуму и его обитателям! Всё тут нашел - на пустом ГА давление должно быть на 10% меньше, чем давление включения РД.
    Спасибо, мужчины! Я думал, что насос все равно накачает на первый узел (т.е. на БА) своё максимальное давление. Такс... редуктор, понижающий давление, отменяется :)
    Подскажите, пожалуйста, еще, если не затруднит, правильно ли я понял? Эта система будет стоять в доме. Но также я собираюсь завести воду в отдельно стоящую душевую на улице (метрах в 15-20 от дома). Ответвление в душевую, как я понял, должно быть сделано уже после ГА. А в самой душевой я не ставлю дополнительно ничего (ГА и пр.), а сразу завожу воду в потребители?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно так, как отдельный потребитель.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вообще при наличии ГА лучше, имхо, использовать не блок автоматики (который реагирует на проток), а именно реле давления. Из хороших и наглядных - Danfoss KPI35 -0.2-8.0 1/2" (арт. 060-132566). Одной шкалой настраиваете рабочую точку, другой - гистерезис (+/- от рабочей, т. е. включение/выключение). И обычный манометр после него для визуального контроля.
  6. ikolp
    ikolp
    ikolp
    Да, @Fragir, ,так и будет - через реле давления. А блок автоматики встанет уже, как защита от сухого хода и обратный клапан.
    Кстати, форумчане, подскажите. Если стоит БА Джилекс, на насосе обратный клапан уже не нужен?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нужен!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Скажите, а стоит ли в качестве профилактики после 4-х лет работы скважинного БЦПЭ 0.5-50У достать его, самостоятельно разобрать и убедиться в отсутствии/наличии песка?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Главная заповедь инженера - "работает - не трогай".:)]
    Уверяю Вас, если в насосе будет песок, Вы об этом узнаете и без разбора, причем очень быстро. Если не лень поднимать, то можно просто очистить от отложений снаружи. Внутри особо делать нечего и лезть туда смысла нет, даже для профилактики.
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    @Protasevich, на какой высоте от дна посоветуете повесить насос?
    Собственно имеем насос: Водолей БЦПЭ 0,5-80У; Скважина глубиной 52м; статический уровень 30м.
    На данный момент насос висит на глубине 50-51м.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В паспорте на насос должна быть указана "максимально допустимая глубина погружения насоса ПОД зеркало воды". Её не жалетельно превышать. Это основное.
    Если на скважину нет данных и скважина уже прокачена, то не ближе пары-тройки метров от дна.
    Если свежепробуренная, то метра 4-5 (запас на возможный осадок при прокачивании).
    Ну а так, еще следует учитывать возможность засасывания насосом напрямую осадка при расположении его в открытом стволе (в зоне фильтра, в водонесущем горизонте).
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    скважина прокачана, осенью когда ставил клапан слива воды на трубу, поднимал всю конструкцию метра на 2 (снял оголовок и поднял зафиксировав) чтоб установить клапан. так после того как все собрал на место, т. е. опустил насос обратно, первые минуты 3 вода текла мутная. Я так понимаю это осадок, ил?
    Есть ли смысл его вычищать? скважине 2 года.
    И заметил такой нюанс, если оставить ГА наполненным на несколько дней (приезжаем в дом по выходным) водичка приобретает желтый цвет. Приходиться прокачивать.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не совсем так. Это просто Вы потревожили всевозможные отложения на стенке обсадной, на трубе, на насосе. Ситуация вполне обычная, при подъеме/опускании насоса, даже незначительном, все равно пойдет грязь/муть. Нужно просто прогнать до чистой воды. Ну и как правило после этого еще желательно поменять или почистить фильтры.
    Возможно превышение по железу. Здесь уже нужно делать анализ, ну и обращаться в соответствующий раздел (водоочистка) с вопросом.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Protasevich, Скажите, у вас есть тема где можете проконсультировать по ремонту и ТО погружного насоса?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Protasevich,
    Подскажите если в курсе. Насос ЭЦВ-6-10-80 не могу отделить мотор от насоса. По схемам соединено через муфту и шпонку. В муфте болт М4, как положено обломился. Высверлил сверлом Ф3,5мм видно место разделения вала и муфты но в муфте есть еще 2 отверстия выше болта через которые виден вал. Для чего нужен болт м4 и можно ли вал простучать через алюмишку, чтобы вытащить вал насоса из муфты?
