Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сто лет с ними дела не имел, поэтому вряд ли чем помогу.
    В принципе, в любых темах по ремонту погружных насосов, так или иначе всё расписывалось. Общие принципы одинаковы.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Второй раз за несколько месяцев залипает РД. Ну, понимаю, конечно, что не контакты спекаются, а грязь забивает. Но в первый раз, когда разобрал РД - внутри всё просто блестело, ни соринки - оплавилась контактная площадка. Заменил на новое, но вчера история повторилась - начал подтекать предохранительный клапан на электрическом бойлере. Затупил, решил, что клапан накрылся, но хватило ума посмотреть на манометр, который стоит на вводе, а там стрелка за 5 бар завалила и в стопор уперлась. Выключил насос, обстучал ГА, а тот под завязку водой забит - скинул до 5 бар давление (литров 20 ушло, ГА на 150 литров). Теперь вот ломаю голову, что за напасть то такая - от насоса стоит 100мкм фильтр от мусора, дальше полипропиленовый на 10 мкм. Откуда взяться грязи или отложениям в РД, фильтр в апреле менял :(
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Промыл и без того чистое РД, заменил полипропиленовый фильтр, включил, дождался щелчка на отключение... манометр продолжает лезть вверх :( Отсоединил провода от РД, а насос продолжает трудиться. После длительного размышления ничего не оставалось, как взять в руки тестер и найти КЗ в линии управления насосом. Причина оказалась до смешного простой - провод перегрызли мыши:
    Вырезал поврежденный участок, соединил, заизолировал и... всё заработало в штатном режиме. По весне буду прятать провод в металлопластиковую трубу, осталась после ремонтных работ.
  4. mihnik2001
    mihnik2001
    mihnik2001
    Здравствуйте, отличная тема!
    Я смотрю, тут вообще лютые перцы собрались! :)
    Могли бы вы заглянуть в тему https://www.forumhouse.ru/threads/466012/#post-23268876 и дать совет, исходя из вашего колоссального опыта
    Спасибо!
  5. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Пятница 13-е. Реле сухого хода... тип LP 3.
    Эксплуатация с 2005 года.
    Привет мембране.
    Снимаем, глушим и включаем в обход по временной схеме.
    Реле сухого хода включено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с реле давления.
    Соответственно, если с ним проблема, то реле давления просто не включиться.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос водомет развалился в скважине :close:
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  9. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Это все реже встречается и всё чаще - ухудшение качества продукции. Год назад читал отзывы по насосам центробежным из Лероймерлен. Электрический провод китайских насосов разваливается в воде в труху за месяц. При этом все довольны, кроме потребителя. Китай клепает, торговая сеть продаёт г-но.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    О чем думает покупатель, когда выбирает самый дешевый товар? Почему не включает логику и не задает себе вопрос, что на товаре заработал производитель, поставщик, оптовый склад или распределительный центр, сам магазин, государство в виде налогов и т. д. Что остается на себестоимость самого товара?
    Покупая колбасу за 350 руб. за кг. глупо искать в составе отборное парное мясо.
  11. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Ни разу в работе не встречал, но логика за гранью добра и зла.
    Разве что сотрудники водоканала расскажут тучу страшных историй про воровство воды самыми изощрёнными способами. При такой схеме легко - запорная арматура, грязевик, прибор учёта.
  12. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    16 лет работы реле весьма достойный результат.
  13. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Вибрационный насос, вибрация страшная сила. Трос в проушинах перетирает.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а какой материал троса?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну почему же ?
    тут вопрос его процента
