Страшилки
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 18.09.12.
  1. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    4мм стальной трос в силиконовой оболочке
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    именно парного?)
    анекдот прошлых времён:
    - почему в колбасе второго сорта попадают щепки?
    - да кто ж вам за эти деньги будет собак из конуры вытаскивать?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Глянул ТУ на скорую руку - допускается замена мяса и обрезью, и щековиной, и даже диафрагмой и мозгами (говяжьими, свиными).
    А ещё любят добавлять костную муку. Дёшево же) И доля хорошая. А т. к. она придаёт осалистый (ярко выраженный) привкус - то дабы заглушить оный, солят крепче. Тем более что летом дозволено увеличивать количество соли в колбасе...
    Так что если вдруг колбаса пересолёная - это не просто так...
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    у меня в инструкции к "малышу" указано, что можно только подвес типа веревки (в комплекет синтетический шнур идет), как раз из-за того, что может корпус повредиться :hello:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Веревка вибрирует/натягивается, трос нет.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. с. "классика жанра".
    Вибрация распространяется вдоль оси насоса, и соот-но по оси подвеса. Штатный шнур, входящий в комплект насоса, имеет некую эластичность и соот-но все эти колебания сглаживает/демпфирует. Трос же в этом отношении более жесткий, в результате получаем или перетертый трос, или перетертые уши насоса. В жесткий подвес достаточно внести демпфирующий/амортизирующий элемент и проблема будет решена. Проще говоря - при использовании троса насос подвешиваем или через пружину, или через отрезок резиновой ленты, они будут гасить колебания насоса. Могу и ошибаться, но вроде даже такие рекомендации попадались в паспорте на насосы.
    П. С. Мне другое интересней - как так "вынесло" посадочное место клапана (центральную часть корпуса)? Обычно только винт крепления клапана отверстие разбивает, если "пролюбить" момент когда он разболтается.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сегодня порвался трос при попытке приподнять насос.
    Трос 2 мм, оцинковка, зацепили за оголовок. Труба на оголовке не закреплена была. Хорошо что кусок трубы метров 5 был под ногами - успел ухватить его. Глубина 70 м, ПНД25, насос с ОК. Ни перчаток, нихрена под рукой не было. Пришлось повозиться с вытягиванием. Ох уж эти мастера.
  8. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Дома были только дети, вода пропала, с полудня до вечера насос молотил в скважине, когда приехал, насос работал.
    Догадаться отключить насос, когда пропала вода, было некому.
    Сам удивился - гайка на месте, дренажных отверстий как не было.
    Хорошо видны характерные, зализанные развальцовкой края.
    Возможно, усталость металла или дефект оливки крышки с микротрещиной.
  9. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    В нашей местности химический состав воды творит чудеса.
    Оцинкованный жёсткий хомут за месяц довольно сильно корродирует в колодце.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за три года в воде он разваливается в ноль
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Карабин 10 мм. через год-полтора.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пример уже приводил https://www.forumhouse.ru/posts/13345423/ обычная изолента "творит" чудеса. Она не защищает от попадания воды к стальным/оцинкованным деталям, она предотвращает постоянное обновление воды, и соот-но исключает условия для коррозии стальных/оцинкованных деталей.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изолента - это хорошо
    но за чуть подороже можно купить то же изделие из нержи
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    причем будет гораздо лучше - неделю назад доставал свой насос из скважины (провисел там с 2014 года), так вот трос и хомуты-стяжки из нержи как новые :)
  15. Sky_Fly
    Sky_Fly
    Sky_Fly
    Покупал жёсткий хомут из нержавейки, но в нём штифт и стяжной болт из обычного металла.
    Карабины изначально брал нержавейку.
