Схема разводки отопления 2эт + подвал s=350м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dron17mas, 18.09.12.
  1. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    А стальные панели почему нельзя? то что открытая система?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправил. "Петля" - воздушный "мешок" вам нЕзачем, ув. Kylibin прав.
    Подвальному контуру ЕЦ не светит и трубу подачи для него поднимать ..тоже нЕзачем.
    Верхняя часть пригодна для отопления без насоса, на всякий случай, хотя насос будет работать постоянно, чтобы обеспечить циркуляцию в подвале.
    Регулировка контуров - на коллекторе обратки перед котлом.
    Необходимость проточных воздухосборников - залог беспроблемного удаления воздуха из системы.
    Панельные приборы имеют большое внутр. сопротивление и мало приспособлены для ТАКОЙ однотрубки вообще.
    Для их эффективного использования нужна 2-тр. СО и насос.
    Лучшими ОП. в вашем случае будут секционные приборы. А учитывая большую "единичную" мощность по приборам - чугунные радиаторы (отеч. производства?).
    Устройство насосного узла с байпасом - в теме форума "Изо-фотогалерея".
    P. s. Системе ничего не мешает стать "открытой". Для этого следует вместо автовоздушника в верхнем воздухосборнике установить фитинг Ду20-25 (уголок) для подсоединения переливного тр/провода, выведенного в подвал для контроля наполнения ОТКРЫТОГО РБ.
    Для более корректной работы насоса в открытой системе - можно будет вывести РБ, врезанный внизу перед насосом, в верхнюю часть системы, выше радиаторов. Оставив воздухосборник справляться уже с одной функцией - СБОРА и УДАЛЕНИЯ воздуха.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Прав уважаемый Lyko, железячных отопленцев можно найти только в Красной книге, но не исключено скоро и там может не остаться, вымрут как...:close:
    Я не имел ввиду официальный документ, все мы живем в материальном мире и представляем, как решаются вопросы по разрешительным документам. Речь шла о рабочем проекте (схеме, эскизе) да как хотите его назовите, даже нормальный мастер изготовивший не одну успешно работающую СО, делает хотя бы карандашный набросок с которым знакомит заказчика, дабы при выполненной успешно СО не было заявок, я вот дескать хотел с точностью наоборот.
    Можно, но открытый РБ запасной парашют на случай, если основной не раскрылся.
    По панелям и по схеме (фактически рабочий проект) Вам уже ответим уважаемый Lyko.
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/173679/page-3#post-4557596
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово - не хочется. Для справки: "Прошлый век" - советский М-140, - лидер по теплотехническим качествам, в сравнении с ..21-вековЫми.
    ..Так можно и ..шашлык "списАть", за древность..:aga: Вроде как чипсы со "вкусом шашлыка" - прогрессивнее.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::super:Лучшее хорошо забытое старое, не нравиться дизайн за декорируйте, но без фанатизма, не перекрывая "дыхалку" (теплоотдачу) радиатора.
  6. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Огромное спасибо всем ! Есть ещё вопросы :um:
    1 каким диаметром подключать радиаторы?
    2 способ подключения низ-низ?
    3 на подводках и отводах от радиаторов простые шаровые краны ?
    4 какой насос ставить? 32/8 хватит?
    Посмотрите рисунки всё ли верно ?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1. До 12 секций (по чугуну) 3/4"(Ду20), далее 1" (Ду25), но не совсем корректно смотрится "баян".
    2. Низ-низ.
    3. Шар. краны.
    4. У Вас 1 и 2 этаж фактически под ЕЦ, так, что не исключен вариант32/6, увечение "напористым" насосом может привести к завоздушиванию радиаторов, замаетесь воздух с маевских стравливать.
    А РБ все таки лучше открытого типа, запасной парашют.
    На фото очень уж фанатично наставлено кранов, поаккуратней, есть еще и человеческий фактор- закрыли и забыли открыть...:close:
  8. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Теплоотдача у МС-140 160вт секция это при какой Т ?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: 100Вт/сек при 70/50/20 даже если треть добавить 135...140Вт (при Т=95*), но никак не 160 (источник? поделитесь).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поделюсь..:hello:Источники те же, откуда ..195 Вт/сек. у алюминиевых радиаторов. :|: - при 90/70*.
    ..По "хорошему" - РБ врЕзать между фильтром и насосом. Забитый фильтр обеспечит "вакУУм" на всАсе насоса, и РБ не сможет его компенсировать. :no:
    Помимо падения производительности насоса (невидимого глАзу), этот "факт" может вызвать завоздушивание СО при невелИком общем давлении в системе.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Dron17mas, Насос 32х80 немного "напОристее", чем надо. Глядя "в книгу", лучше всего у него получится на 3-й скорости, с некоторым "прижимом" (краном) циркуляции. На ск. 1-2 его также придется прижимать... для работы в "лучшей зоне".
    Насос 32х55 (Грундфос UPS) по расходу / давлению подходит лучше. По его "паспортной" - графической характеристике.
    У вас - ВИЛО (?):close:
  12. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Ув Lyko насоса пока нет хотел узнать ваши рекомендации значит на нашу систему оптимален Насос 32х55 (Грундфос UPS).
    подправте на моём чудо рисунке где врезка РБ:|:
    про МС-140 160вт секция прочитал на форуме кажется в ветке про радиаторы:faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По предполагаемым расходам / давлению - да.
    Об эффективности циркуляции узнаете по ..перепаду температур на котле.
    На уже отрегулированной системе.
    Хотя "расчет ведем" на разницу 70-50*= 20*, перепад Т* МЕНЬШЕ 20*, напр. 5-15* скажет о том, что насос подобран правильно и с "перевыполнением" по тепловой мощности СО.
    Основных усилий насоса потребует подвальный контур - для противодействия ..ЕЦ, направленной здесь в ...обратную сторону.
    ..Поблизости должно было "стоять" - при каких температурах.(?). Без этих данных - просто реклама, как и ..Алюминиевых. (195 и ..200 Вт) :|:
    По фото - это место (его ...нет.:ogo:) между фильтром на байпасе насоса и самим насосом (фланцем?) Так что стрелка на предполагаемом рисунке уткнется в ..сам фильтр. :ogo:
  14. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Ув Lyko я всё правильно понял нарисовал
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, здесь. :um::ogo:
