Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вам это не интересно? Вам должны на слово верить?
    Ладно, я точно знаю, что сопротивление теплопередаче стены из ГБ марки D500 равно 2,7 м2*оС/Вт. Могу документально обосновать.
    Что касается одинарного стеклопакета, даже самого навороченного, то его Rо не превышает 0,9 м2*оС/Вт.
    Вы же не будете утверждать, что цифры 0,9 и 2.7 сопоставимы?
    В итоге я утверждаю, что по теплозащите стена из ГБ более чем втрое превосходит теплозащиту стеклопакета.
    Теперь вспомним вашу фразу:
    Оказывается, вы обманщик:aga:
    Если я не прав, дайте ссылку на существование стеклопакета, имеющего Rо, хотя бы более 2 м2*оС/Вт.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    КИдайте на расчет в конторы этот эскиз.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лентяй вы однако.
    Я вам тут чего подборку сделать должен что ли.
    Найдите сами. Информация есть. Почитайте профильные ресурсы.
    Если время будет на это посмотрю вечером.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Подожду. Не горит.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поясняю, для меня высокие теплопотери это вентиляция, дверь, старые окна из столярки с Ro не более 0,35-0,4. Для каждого человека разные понятия высоких и низких. Для Вас может быть стена из блока 600 с 200 утеплителем тоже даёт высокие тепопотери.
    Всё!Не люблю споры с теплосберегайщиками, больно зомбированы они своими расчётами теоретическими. И вообще считаю теорию чрезмерного теплосбережения грандиозным маркетинговым проектом. Лучше жить в доме дышать свежим воздухом, чем, извините, сидеть в термосе дыша тем, что ночью напукали.
  6. achumba
    achumba
    achumba
    [QUOTE="newsolutions, ссылка удалена[/QUOTE]
    Это алюминиевый профиль?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нашёл, почитал. Поторопились вы объявить о применении таких стеклопакетов для нужд наших граждан. Заявленные вами показатели теплозащиты существуют пока только на бумаге: в теории и в рекламе. Время таких окон у нас ещё не настало. Всё пока в неопределённом будущем.
  8. koytoora
    koytoora
    koytoora
    Дайте, пожалуйста, совет, реализуемо ли следующее желание со всех точек зрения (теплотери, согласование и т. п.)
    Есть балкон с фасадным остеклением от застройщика.
    Примерное такой снаружи:
    И такой внутри:
    На балкон выходит дверь с окном из комнаты и окно из ванной
    Планировка квартиры:
    Желание, поменять остекление и утеплить половину балкона (ту, что стыкуется с комнатой), сделав ее теплой. Демонтировать дверь с окном из комнаты на балкон.
    Посередине балкона установить перегородку с дверью из теплой части балкона на холодную.
    Понятно, что если заплачу - сделают, но какие проблемы и подводные камни у такого решения?
    Заранее спасибо.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Даже если заплатите, внешний вид фасада Вам менять не разрешат. Что за профили в остеклении балкона стоят, стеклопакеты, регион у Вас какой?
  10. koytoora
    koytoora
    koytoora
    Ну внешний фасад не изменится, многие в доме меняют остекление на теплое, это согласовывается и внешне никаких отличий нет.
    Только если будет видно дверь посередине балкона, вы это имеете ввиду?
    Регион - Санкт-Петербург, какие стоят профили - не знаю...
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Для нужд НАШИХ граждан многое не реализуемо. Т. к во первых производства находятся в основном в Японии. Но вроде сейчас есть и в Китае. Во вторых ценнник не реальный для граждан.
    П. С. Вы чего то не дочитали. Такие пакеты в Японии изготавливают с 1997 года. В 201? годах читал что в Китае так же запустили подобное производство.
    П. П. С. Даже у нас пытались делать такие пакеты. Но как всегда, чего то не догнали. И выйти на приемлемое качество не смогли.
    Вы прежде чем чего то опровергать или подвергать критике изучите как следует вопрос. Я по возможности так и делаю.
    Что бы потом дураком не выглядеть.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а в чем тогда затык? И Вы поменяйте на теплое (профиль фасадный алюминий у Вас), толщину СП подбирайте исходя из профильной системы (какой туда максимальный СП влезет и какой именно профиль стоит тоже уточните), стекла (толщина, тип) исходя из размеров, ветровых нагрузок, ориентации по сторонам света.
    Ну это к изменению фасада не относится:)
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, поменять на стоечно ригельной системе стекло на стеклопакет не проблема.
    Сейчас используют к тому же вспененный термомост вместо полиамидного.
    Так что профиль то же утеплиться до приемлемого уровня.
    Поставить перегородку то же реально.
    В основном проблема прогревать потом эту лоджию. Поскольку изначально она задумана как нежилое помещение.
    Надо утеплять перекрытия и стены если есть.
    Помимо этого все равно большие стеклянные поверхности не зависимо стеклопакет это или стекло гораздо более теплопроводны
    чем стены.
    Поэтому будет "веять" холодом от остекления. Что бы с этим бороться ставят конвекторы под остеклением. Что они обогревали, низ ходящий от остекления поток холодного воздуха.
    Так же надо решить проблему вентиляции. Иначе будет все сырое скорее всего на переделанной лоджии.
    Либо открытой створкой надо будет проветривать часто. Либо какой приточный оконный или стеновой клапан устанавливать.
    Клапаны эти работать будут при наличии вытяжки. Т. е приточно-вытяжная вентиляция.
    И еще может быть проблема шумозащиты. Если данная лоджия выходит на оживленную трассу. То вероятно шум будете слышать постоянно.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Еще некоторая сложность эмалит. Т. е крашенное стекло. Придется с этим слегка больше заморочиться чем обычно.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы не было камней, надо найти серьёзную организацию, которая спроектирует остекление, утепление, отопление, вентилирование. Ох не дёшево.Можно конечно по отдельности, без проекта. Шабашники не возьмутся за переделку остекления, тут много знать надо, альпинистские навыки. Так что вероятность ошибки не высока.
