Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В не отапливаемом помещение рекомендуемая температура до - 10 градусов, при более низкой температуры не схватится монтажная пена.
  2. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    Спасибо! технолог в компании, которая будет мне стеклить балкон утверждает, что по ГОСТу это минус 15
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы бы спросили, на какой ГОСТ и номер пункта он ссылался. Может, он просто так ляпнул.
  4. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    у нас общение не напрямую, сложная схема..Да по хорошему разве могут люди нормально работать при такой температуре? начнут все делать быстро да абы как...
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если отложить до наступления благоприятных условий - есть риск упустить клиента.
  6. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    я уже оплатила конструкции, поэтому они рвутся чтобы их смонтировать, монтажники якобы готовы работать до -15 градусов, но я что то сомневаюсь в качестве такой работы...поэтому и решила уточнить здесь
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Здесь тоже не всегда могут точно ответить. Если этот технолог, что на ГОСТ ссылался, обоснует свой ответ (укажет в каком пункте и какого ГОСТа есть такое положение), то вопрос будет снят сам собой. И читатели форума новую информацию получат.
  8. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    На баллоне зимней пены производства * написано - затвердевает при температуре от -18 до +35.
    Температура баллона при работе должна быть 18-20 градусов
    т. е монтаж при температуре минус 15 вполне возможен.
    По опыту стараемся монтажи делать до минус 10.
    Насчет отделочных работ всё везде по разному - и пластик может крошиться и штукатурка потом осыпется. Каждый частный заказ по свойму уникален.
  9. Nefrett
    Nefrett
    Nefrett
    попробую выяснить, сама почитала новый ГОСТ от 2016 года, информацию такую не нашла.
  10. Alexgel
    Alexgel
    Alexgel
    Добрый день!
    Помогите выбрать правильный вариант по соотношению практичность/желания.
    Имеется лоджия. От пола до потолка - остеклена. Площадь остекления примерно 21 кв. м.
    Длина 6.4, высота 3.2
    Принято решение лоджию объединить с кухней-гостинной. Это будет единое пространство.
    Есть 2 условия:
    - 2х камерные стеклопакеты
    - максимально панорамное остекление верхней части
    Обязательно наличие 2 открывающихся створок по бокам шириной по 80 см плюс-минус.
    Обратился в несколько компаний. Две отсеялись по ценнику, осталось еще 2 предложения.
    Компания А предлагает 2 открывающиеся створки по бокам + 2 панорамных окна по центру размером 2300х2050 (что соответствует условию панорамности), но 1 камерных энергосберегающих 6-20Ar-6i (что не соответствует условию 2хкамерные пакеты), все остальные створки, а также остекление нижней части - 2х камерные 4-14-4-14-4 обычные. Профиль Rehau Sib
    Компания B предлагает 2 открывающиеся створки по бокам + 3 меньших окна по центру размером 1520х2050 (что меньше соответствует условию панорамности), но 2х камерных энергосберегающих 6-12Ar-4-12Ar-6i и остальные все энергосберегающие двухкамерные 4-12Ar-4-16Ar-4i
    При этом вариант B дешевле на 10% примерно.
    Лично я склоняюсь к варианту B, но желание заполучить макс. панорамные окна немного дегтя в бочку меда добавляет.
    Посоветуете? Или, может, конструктивная критика имеется по отношению к обоим вариантам?
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Оба стеклопакета теплее чем сам профиль :)
    Обратите большее внимание на усилители, соединители и расширители. - может у тех компаний которые отсеялись ценник был выше из-за правильно подобранных элементов конструкции
    А также узнайте у УК не будет ли проблем с различными по виду окнами, фото дома напротив как пример.
  12. Alexgel
    Alexgel
    Alexgel
    Спасибо, уточню.
    Я не указал, что в варианте B 70мм профиль Rehau Delight
    С управляющей компанией общались, тут все в порядке.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не лучший вариант для Ваших хотелок.
  14. Alexgel
    Alexgel
    Alexgel
    Почему и какой вариант будет лучше?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не достаточно жёсткий.
