Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и участники темы.
    Позвольте посоветоваться.
    Мы живем на последнем этаже в доме стандартной серии КОПЭ. Балкон маленький и открытый.
    То есть перед остеклением нужно сделать крышу. Но так как высокий последний этаж, то делать нужно качественно, чтобы исключить сосульки и неожиданный сход снега.
    Так собственно вопросы:
    - если есть примеры качественно сделанных подобных проектов, поделитесь пожалуйста;
    - на что обращать внимание при выборе подрядчика? как определить компанию, действительно отвечающую за качество работы
    Может быть есть тема или обсуждение, которое я не нашла, тогда буду благодарна за ссылку.
  2. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Добрый день, у нас лоджия 7*1,5 с выходами из зала и спальни. Мы хотим сделать тёплое остекление и утеплить лоджию пеноплексом, сделать электрический тёплый пол и убрать балконный блок. Пирог ЭППС фольга гипсокартон.
    Возник вопрос делать ли доборы по верху. Протяженность остекления 7 метров, что уже в 2 раза дороже стандартной лоджии, а если ещё 7 метров доборов посчитать без доборов на пирог остаётся 7см. Хватит ли этого для утепления? Натяжной потолок не планируется. Так же есть возможность дополнительно утеплить верхнюю плиту с чердака.
    И ещё может кто подскажет сэндвич панели которые ставят вместо стеклопакетов они как от шума защищают? Хуже или так же как стеклопакеты? Замерщик сказал что так же, в интернете мнения разделились. Хоте ли бы по краям сэндвичи, тк там будут шкафы и стекло в принципе не нужно. Но боюсь что через них шум будет проникать.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сэндвич хуже стеклопакета по звукоизоляции. Поставьте сбоку непрозрачные стеклопакеты с матовым стеклом. У Вас без доборов не будет под утепление 7 см. 4-5 максимум, иначе всё утепление залезет на стекло. Да Вы и хотите соединить лоджию с комнатой, а при этом нужно очень серьёзное утепление, псб мм 100+ декоративка, а Вы про 70 мм говорите. Со стороны чердака, тоже не вариант, тогда торец плиты верхней выступающий на улицу утеплять надо.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сендвич панель по шумозащите ни о чем. Можно вместо него фанеру какую то запихнуть. Покрыв листами ПВХ от то го же снедвича.
    7 см до чего? До края рамы если то значить еще где то 30 мм зайти на раму можно. Т. е всего 100 мм получить. В принципе достаточно.
    Но некоторые делают 100 мм только сам утеплитель. Плюс другие слои всякие и уже будет мало.
  5. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    С замерщиком вчера считали пенный шов плюс рама, 7 см это на 1см выше штапиков. 10ку эппс не вижу смысла ложить, в основном у кого спрашивала или 5эппс или 10 пенопласт. Там более будет тёплый пол плюс секции радиатора с запасом.
    Просто считаю место срединная рамы и добора потенциальным участком промерзания, или это не так? Там же просто пластик соединятся с пластиком, без пены без утепления.
  6. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Вот замерщик вчера прям клялся что 40мм сэндвич лучше стекла может в договоре тогда прописать что если будет шумно замена за ваш счёт торец плиты тоже есть возможность утеплить. Хотим 5ку вкруг, этого достаточно, 50г морозов у нас не бывает, а на потолок при условии утепления с чердака и торца 3мм эппс возможно, ну даже при условии что оставльные стены будут 5-10?
  7. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Если у вас шкаф будет вплотную к раме, то можно пренебречь свойствами по шумоиззоляции сендвич панели.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    7 см получается при монтажном шве 4 см. многовато. Доборы не могут быть источником промерзания, они же в утеплители утонут.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не может быть стандартный сендвич быть лучше стеклопакета по звукоизоляции. По утеплению через чердак и торца плиты без фото и чертежей судить сложно.
  10. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Добрый день!
    Хочу остеклить лоджию, длина порядка 5.6м, высота 1.5м однокамерным стеклопакетом. Профиль по толщине влазит 60-70см.
    Мастера, которые приходили предлагали разные профили: Veka, Rehau, форте и тд.
    Каждый мастер хвалит свой профиль. Один мастер говорил что только Veka делает армирование по кругу, остальные делают П-образное армирование. Другой что Rehau мол эталон качества, поставил и забыл.
    Одни говорят что можно установить стеклопакет на металлические перила, другие говорят что обязательно нужен брус.
    Подскажите, в чем правда?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каждый будет своё хвалить.
    1-важна толщина армирования, а не по кругу или квадрату.
    2-замерщик рехаувский чушь сказал. Марка профиля в хорошем окне чуть ли не на последнем месте. Важнейших толщина армирования, фурнитура, соблюдение технологического процесса, монтажа, правильное проектирование конструкции.
    Все эти замерщики не внушают доверия, балаболы.
    3-фото надо, чтобы посмотреть, можно ставить на парапет или нет.
  12. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Благодарю за ответ
    1. От чего зависит толщина армирования? От профиля? Если от профиля то какие профили лучше использовать?
    2. Какую фурнитуру лучше ставить, с учетом что это лоджия и там редко будут открываться\закрываться окна.
    Как определить правильность монтажа, проектирование и тд?
    3. Фото прилагаю.
    По уровню получается что перила почти на уровне конца верхней плиты. Нужно ли делать отступ во внутрь?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1- не от профиля, а от совести производителя.
    2-всегда лучше фурнитуру ставить хорошую, кроме работы важно ещё качество покрытия, это же железка.
    3-побольше бы фотографий, чтобы и верх видеть, и в одной фото верх-низ.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Специалист по месту все определит. По интернету что то конкретно сказать трудно.
    Может надо наварить уголок. Может еще что то.
    Низ как планируете делать? От пола до потолка может проще и лучше сделать остекление?
    П. п. с. Профиля Форте не существует. Если это серия 58 мм то профиль Плафен оклееный пленкой Форте.
    Если 70 мм то вероятно Ивапер.
  15. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @newsolutions, @технологСПК, Добрый день.
    Еще раз спрошу, извините. Никак не могу в Интернете найти систематизированную информацию по качественному остеклению с крышей.
    Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой на материалы.
