Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Тем что через двери входят и выходят постоянно, большое количество циклов открывания, нет (плоский) порог. Удобнее и практичнее.
    А остальной "зобор" открывается в основном для проветривания или помыть.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    имеет.
    Да такое ограничинение примерно и есть.
    Уже писал выше, если Вы будете настаивать на изготовке изделий по вашему желанию - сделают, но гарантии не будет и как оно будет эксплуатироваться вопрос.
    Я Вам рекомендую просто из опыта.
    Еще раз повторюсь, 2000мм для створки раздвижной слайдинг (стандарт) очень много.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это дом серии копэ...
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В ваших лоджиях можно.
    Единственное не могу сказать, требуется ли на это дело согласование.
  5. Stroytel2025
    Stroytel2025
    Stroytel2025
    Согласование, скорее всего потребуется. И лучше всего подобные вопросы заранее согласовывать с ЖКХ во избежание сюрпризов.
    Свою лоджию заново застеклили еще осенью, но не сами, вызывали стройбригаду. Очень красиво смотрится снаружи. Утепление балкона и качество обшивки больше всего беспокоило меня, дети любят сидеть и играть играть на лоджии. В принципе, я довольна.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Stroytel2025, Здравствуйте.
    А фото есть?)
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Уважаемый Олег, интересует Ваше мнение: есть балкон 4 этаж, 5 этажного дома. Размер 3.2 *0.80 м. Планируется расширение вперед на 0.20м. Балкон будет совмещен с кухней, т. е. балконный блок демонтируется. Расширение будет сделано из профильной трубы 60*60 и обшит снаружи металлопрофилем. Далее установятся окна ПВХ. Затем утепление и внутренняя отделка стеновыми панелями. Пол-утепленый между лагами и настеленной влагостойкой фанерой. Оопление на балконе планируется или конвектор или теплый пол.
    Вопрос: как гидроизолировать металл, предотвратить его промерзание и появление конденсата?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Здравствуйте.
    Может все таки сайдинг сделать и проблема такая отпадет?
    На металле профлиста (так как он тонкий) точка росы (кондесант) ИМХО все равно будет выпададть. Если стекает вниз, то еще ладно, а вот если на утеплитель, то плохо.
    А вообще парогидро изолировать удобно и проверенно, это фольпластом. Например для вашего случая рекомендовал минимум ПМП 8 а то и ПМП12
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Да, здравствуйте.
    Допустим металлопрофиль заменили на виниловый сайдинг, но каркас-то металлический.
    Если герметически сделать без воздушных зазоров, например пеной залить с внутренней стороны... думаю, конденсат можно отсечь? Делают же панели: жесть-приклееный в плотную базальтовый, плотный утеплитель (или ппу)-снова жесть. Общаяя толщина от 50 мм, до 150.
    Может пенофолом обматать весь каркас?
    А фольпласт это что?
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Сайдинг на металлический каркас из профиля для г/к перегородок и все будет ок.
    Отсечь улицу от помещения легче на самом парапете, чем на внешей отделке.
    Вообще может если координально занятся, спилить парапет и сделать клаку кирпичную с внешней отделкой из садинга?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По одиночке они не справятся .
  12. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Будет расширение.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Каким образом?
    Схемка есть какая нить?
    п. с:
    Или под расширением иммете ввиду снос проема балконного блока?
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Я и говорю, что кладку невозможно-будет расширение металлокаркасом.
  15. Евген7413425437
    Евген7413425437
    Евген7413425437
    Челябинск
    День добрый, подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
    На балконе металлические рамы. Когда их ставили, мастера все стекла сразу посадили на силиконовый герметик. В первую же жару некоторые стекла полопались, некоторые нет. Герметиком промазали только три стороны стекла, верх не промазывали, это у всех стекол так. Сейчас планирую менять лопнувшие стекла, встал вопрос - промазывать герметиком также три стороны или все четыре? и вообще от чего зависит, лопнет стекло в жару или нет? Спасибо.
