Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По месту нужно смотреть и решать как лучше сделать.
  2. r1sh
    r1sh
    r1sh
    У всех соседей стоит на парапете, он стоит жёстко, не шатается, в пол делать не будем.
    Вопрос остаётся по тому какой профиль взять, где, как вы говорили, армированием лучше.
    Ну и все остальные вопросы так же актуальны
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы на соседей не ориентировался. Как в поговорке, а если сосед прыгнет, тоже прыгнешь? А по теме, судить по фотографии объективно нельзя, руками надо щупать, просто на фотографии мне внушает опасение. Про профиль, Вы писали есть, Века, выбирайте века евролайн 58, крепкая штука. Так как Вы из Питера, советую обратить внимание на Ивапер 62, достойный профиль. Здесь на форуме есть оконщики питерские, обратитесь к ним.
  4. Тухман
    Тухман
    Тухман
    Добрый день, форумчане!
    Имеется лоджия в новостройке с французским остеклением (алюминька). Остекление для каждого этажа свое (не общее).
    Размеры лоджии 3000х1200х2800 (h). Хочется сделать лоджию теплой, с минимальными теплопотерями (стоят счётчики тепла для каждой квартиры).
    Естественно алюминьку буду убирать, стены, пол, потолок будут утеплять. Чем пока не решил. Для начала хотелось бы определится с выбором остекления (профиль). Готов вложиться, что бы потом была экономия на тепле.
    Буду рад услышать ваши предложения!
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А фото для начала можно. Узнавали как управляющая компания смотрит на это, какие то требования есть по соблюдению конфигурации? Кто нибудь в доме менял уже?
  6. Тухман
    Тухман
    Тухман
    Фото только такие есть, дом ещё не сдан, окна, соответственно, никто не менял
    Если сохранить вид и цвет фасада, проблем быть не должно с управляющей компанией.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда считаю оптимальным вариантом, установку конструкции целиковой (поднимать на верёвках) из теплого алюминия, например КПТ 74, лучше конечно по дороже немного алютех 72. Из ПВХ похлипше будет, но если выбрать профиль класса А, хорошее армирования 2 мм, не меньше, статические (усиленные) импоста, вариант имеет права на жизнь. Так что у Вас никаких сложностей нет.
  8. Тухман
    Тухман
    Тухман
    Правильно ли я понимаю, что предложененный вариант из алюминия лучше в плане жёсткости конструкции в отличии от ПВХ? Или есть ещё плюсы в пользу теплого алюминия в моем случаи?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так жесткость в Вашем случае это самый главный критерий в выборе.
  10. olkosNN
    olkosNN
    olkosNN
    Ченнай
    Всем привет, требуется консультация, много различной информации по форуму, но все равно остались вопросы.
    Я хочу утеплить лоджию, материал наружной стены, парапета - это газосиликат (или что то похожее, что используется в новостройках) + утепление и штукатурка.
    Размер лоджии не большой, поэтому хотелось бы сохранить максимум пространства.
    Предложили утеплить следующим образом:
    - пеноплекс
    - штукатурка
    - покраска
    Говорят, пароизоляция ненужна т. к. стенка снаружи так же утеплена и точка росы не на стене.
    Второй вариант:
    - гидроизоляция
    - пеноплекс
    - парозащита
    - деревянные направляющие
    - гипсокартон
    Т. к. во втором варианте сжирается больше пространства, то первый более приемлемый, но сомневаюсь насчет того что пароизоляция ненужна в первом.
    Кто что может посоветовать?
    Можно ли в первом варианте пароизоляцию поставить между наружной стеной и пеноплексом?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лоджия холодная или теплая?
    Пароизоляцию ставят по направлению из теплого в холодное.
    И что она изолировать то должна. Вату каменную обычно изолируют или пену.
    Пеноплекс зачем пароизолировать? Он что воду впитывает?
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    Г образный балкон.
    На данный момент парапет балкона из мет профтрубы. Длинная его часть висит в воздухе и держится только на пятках приваренных к плите.
    Хочу пустить второй парапет в уровень с существующим, который будет опираться на плиту.
    На данный парапет буду ставить остекление.
    Подскажите какой профиль установить (характеристики), какой шаг стоек.
    Стекло будет двухкамерное. Пакет 70.
    Спасибо.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Обварить металлическим уголком существующий. На него монтировать остекление.
    Либо поставить остекление от пола до потолка. И вообще не заморачиваться с парапетом.
  14. sahav
    sahav
    sahav
    Вот на чем висит длинная часть.
    Внизу пустота
    Хочу параллельно сделать, оперев на плиту.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все можно сделать.
    Плита Г-образная. Не много веса вы хотите на неё дополнительного поставить?
    ИМХО от пола до потолка сплошную конструкцию оптимально ставить в данном случае.
