Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все вертикальные профили желательно делать статикой.
    Если Ваши тараканы тогда ладно. Продавцам зарабатывать то надо на чем то.
  2. aleksvolkov
    aleksvolkov
    aleksvolkov
    Выходит второй вариант предпочтительнее.
    А подскажите - в гидроизоляции (ленту клеить) по контуру все таки есть необходимость?
    Вопрос в возможности затекания воды под сайдинг снаружи (сверху от соседей) и через монтажную пену во внутрь помещения.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не ленту, а мастику.
  4. aleksvolkov
    aleksvolkov
    aleksvolkov
    А название или ссылку на нее не подскажите?
    Чтобы знать хоть как выглядит, да посмотреть как наносить.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    СТИЗ А - паропроницеемый герметик.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, есть обыкновенный балкон в панельном доме, ширина 102см длина 3м. Хочу сделать тёплый балкон.
    1. Как я понял остекленение надо сделать 3-х камерное, есть ли нюансы.
    2. У меня вопрос по утеплителю, какой использовать? На пол и стены. Нужна ли пароизоляция.
    3. Какую лучше использовать внутреннюю обшивку, я планирую вагонку.
    4. Как его отапливать, насколько будет эффективно поставить инфракрасный обогреватель, там же везде будут окна.
    Вообще, можно сделать тёплый балкон, т. е. чтобы температура там была выше на 10-15 градусов чем на улице, в межсезонье, а зимой поддерживать + температуру?
    Балконы выходят на Запад и Восток.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вначале надо выяснить состояние плиты, выдержит ли.
    1-хватит профиля трехкамерного стеклопакет двух камерного.
    2-ППС обычно утепляют. Хотя много чего можно использовать. Напыляемый пенополиуретан. Пароизоляция в утеплителях нужна.
    3-огромное количество вариантов, ПВХ панель например, дёшево и удобно.
    4-для теплого балкона нужно серьёзное отопление.
    Можно конечно сделать, но счёта за электричество расстроят. И необходимо продумать систему вентилирования.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Т. е. если бюджетный вариант, то заморачиваться на "тёплый" балкон смысла нет. А тогда какой 3-х камерный профиль посоветуете использовать - 56мм? А можно однокамерный стеклопакет использовать?
    Балкон выдержит, у него ещё и подпорки по бокам.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы на этом не сэкономите. Либо тёплый полный фарш, либо холодный алюминий с обшивкой.
  10. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Приветствую всех! Планируется к остеклению и утеплению прямая трехметровая лоджия в доме серии КОПЭ. Поскольку парапет имеет изгибы в районах примыкания к боковым стенам, возник вопрос по точкам опоры монтажа остекления. Если устанавливать на ровную прямую плоскость парапета, то нижние углы в точках примыкания "висят" в воздухе, и замерщику это не нравится. Он предлагает сместить раму вглубь, опереть на изогнутые части парапета, но мне не очень нравится, что не будет точки опоры дальше по всей длине. Замерщик предлагает увеличить ширину парапета, прикрутив по всей длине брус и смонтировать раму на бетонные изгибы парапета по краям и на брус. Не знаю, насколько надежна эта конструкция. Как вариант можно выложить дополнительный парапет из газоблоков толщиной 50 мм или 75 мм и на нее установить конструкцию. Что думаете по этому поводу, на чём остановиться?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Уголок наварить то не получиться?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По углам парапета два эркерных соединителя и доборы, зачем лишние конструкции городить?, получившийся ниши на лоджии обустроить под места хранения (полочки/шкафчики)...
    Т. е. конструкцию ставим четко по имеющемся парапету
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @chandrey69, А сверху что у Вас - есть фото?
    Парапет не выходит за потолочную плиту?
  14. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    От эркерных соединителей, как раз, отговаривал замерщик, хотя от бывших хозяев квартиры на парапете в местах изгиба отстались точки отметки предполагаемой их установки (вероятно планировали остеклить).
    Вроде лазерным уровнем проверяли, есть возможность установить на парапет и сверху нормально присверлиться к потолочной плите. Но замерщик говорит, что нижние углы будут висеть.
    Наверное нет, если только не делать полностью сварную конструкцию с опорой на пол.
    Там еще надо заделывать проем в парапете, вдоль боковых стен и снизу парапета. Смотрел, как кто из соседей делал, у многих просто пеной залито в углах и всё.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мне нравятся мысли замерщика. Можно поставить вертикальные брусы к парапету, под низ конструкции остекления, можно металлические уголки на парапет прикрутить, на них встанет конструкция. Либо прикрутить наверх парапета металлические полосы, перпендикулярно. В Вашем варианте тоже неплохо, только снаружи некрасиво будет. Пока писал, мысль пришла, ставить как Вы именно хотите, просто поверх изгиба плашмя доску, она сделает парапет правильной формы и снаружи закроет все внутренности нижнего монтажного узла. Можно доску вдоль всего парапета, а можно только где он изгибается.
