Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, на какую? Только бюджетный вариант.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Здесь экономия выйдет боком. Не таких уж больших денег она стоит, чтобы на ней экономить.
    Ставьте MACO, ROTO, SIEGENIA.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Только не бюджетный. Добавлю ещё GU, винкхаус.
  4. sanya159
    sanya159
    sanya159
    Прошу совет!
    Урал, дом панельный, СО -центральная, температура до -40 зимой (редко), лоджия 5.4 м длиной, с одной стороны стена примыкает к соседской комнате, с другой остекленная не отпливаемая лоджия, демонтировано старое остекление, стоит "родной" металлический парапет из труб разного диаметра.
    Хочу остеклить лоджию)
    Как будет правильнее сделать?
    Присоединять к комнатам не буду, выносить отопление не буду.
    Вижу сл. варианты с металлопластиковым профилем и двойным стеклопакетом:
    - остеклять от плиты до плиты, низ не прозрачный сендвич, по низу расширительный профиль для того, чтоб приподнять уровень пола;
    - установить рамы на существующий металлический парапет и утеплить его;
    - выложить рядом с моим парапетом новый из газобетона (100 мм) и соответственно на него установить рамы.
    Нужно ли в моём случае утеплять стены потолок, чтоб не выпадал конденсат зимой при проветривании комнаты и кухни?
    Хочу сделать качественнее, надежнее и прочнее конструкцию!
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Лучше первый или второй варианты. Монтаж на газобетон плохой вариант, газобетон хрупкий материал.
    Конденсат зимой при проветривании будет выпадать на стекла лоджии как бы вы не утепляли балкон, т. к. это самая холодная поверхность. Чтобы не было конденсата нужно проветривать лоджию.
  6. Brumel
    Brumel
    Brumel
    Добрый день, пожалуйста, дайте совет. Москва, дом серии П-3, маленький балкон метр на 2,2, прямоугольная плита без стен, парапет железный. В фирме говорят, что однозначно делать кладку по рамы, но места сожрёт столько, что мало что останется. В другой фирме предлагают ставить рамы на парапет, он прочный, но что тогда делать с утеплением парапета, чтобы рамы не леденели слишком сильно? Или, вообще, не стоит рисковать и только кладка? Очень не хочется терять и без того крошечное пространство. Спасибо)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поставьте остекление за парапетом, от пола.
  8. Brumel
    Brumel
    Brumel
    @технологСПК, снаружи не на что, внутри - это кладка и уменьшение пространства, т. е. то, чего бы хотелось избежать.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы наверное не поняли, не снаружи, внутри сразу за парапетом остекление пойдёт от пола. Как вариант удалить парапет. А фото можно?
  10. oknaplus
    oknaplus
    oknaplus
    @Brumel, Кладку пеноблоков максимально прижать к парапету, максимум потеряете 40-50мм. Делали, и не раз! Проверено годами)
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ставьте на парапет или от пола до потолка внутрь балкона. Рамы леденеют когда зимой откроете окно из квартиры на балкон (это будет и с утепоенным парапетом и не утепленным)
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Наверное уже спрашивали, но конкретного ответа не нашел.
    Есть балкон на 9 этаже блочного дома. размер 0.8х3 метра. Хочу его утеплить с таким расчетом, чтобы ликвидировать балконную дверь и балконный блок. Утеплять надо фронтальную и обе боковые стены.
    Вопросы:
    1. Как правильно усилить и утеплить парапет (он сейчас у меня в виде сварной решетки). Пока на ум приходят только стеновые сэндвич-панели с пенополистиролом.
    2. Окна с двухкамерным пакетом. Реально ли сделать вынос, чтобы был подоконник для цветов.
    3. Достаточно ли будет тепла от радиатора центрального отопления, что установлен в комнате? Нужно ли будет дополнительный источник тепла на балконе. Дом теплый, радиатор установлен с избытком. Автоматический регулятор практически всегда находится в закрытом состоянии.
    4. Вопрос с влажностью. Нужно ли его специально решать?
  13. Brumel
    Brumel
    Brumel
    @технологСПК, точно, не понял) тогда вопрос цены ещё встаёт. Фото прилагаю, прошу прощения за бардак)
    @oknaplus, у меня меньше 10 никак не получалось, ещё же будет какая-никакая изоляция+внутренняя отделка. Как думаете, судя по фото, что можно в моём случае сделать?
    @bmvvbmvv, Спасибо за совет. У меня в старой квартире рамы стоят на парапете, там, правда, боковые стены на половину балкона, я сделал утепление только парапета и до -15 на улице на балконе комфортно в майке, балкон всю зиму открыт, только в самые ветреные дни прикрывал дверь.
    WhatsApp Image 2018-07-12 at 17.48.26 (2).jpeg WhatsApp Image 2018-07-12 at 17.48.26 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-07-12 at 17.48.26.jpeg
  14. oknaplus
    oknaplus
    oknaplus
    @Brumel, Кладку нужно сделать прям от края плиты! Подойдете прям к низу парапета. Наверное это единственный вариант как сэкономить место.
  15. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Здравствуйте! Подскажите, как правильнее и надёжнее заделать шов оп периметру стеклопакета на лоджии? Утеплять не планируем.
    Сейчас имеется открытая пена, которая уже превратилась в труху. Думали, выковырять старую пену, нанести новую и сверху заштукатурить, но предполагаю, что штукатурка в итоге потрескается и обсыпется.
    Можно ли убрав всю пену, сразу заложить всё штукатуркой?
    IMG_20180716_120856_resized_20180716_124339396.jpg IMG_20180716_120911_resized_20180716_124339876.jpg IMG_20180716_120918_resized_20180716_124338721.jpg
