Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Это понятно.
    По другому. 1.2 или 1.5 мм погоду на горизонте эксплуатации 20 лет сделают ?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Косяки обычно вылезают на второй год. Если контора будет жива, то исправят.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Посмотрел сайт KBE там ни слова об армировании. Видно, что в раме П образный профиль и в створке и в раме.
    От этого зависит жесткость конструкции. Получается на заводе могут делать с любым армированием, как попросит компания, которая собирает конструктор из профиля, стеклопакета, фурнитуры?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Армирование ставит фирма, которая собирает конструктор.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жесткость конструкции не определяется формой, псевдозамкнутое, Побразное или Гобразное. Толщина металла влияет.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо по армированию.
    Еще хотел уточнить
    Т. к. через окна уходит основное тепло, то самое главное остекление для теплой лоджии.
    Понятно нужен хороший монтаж, но что касается конфигурации самих окон.
    Достаточно ли следующего?
    70 профиль - не важно какого производителя. Стеклопакет - 40. 4-14-4-14-4?
    На что еще обратить внимание с точки зрения уменьшения потерь тепла ?
    Лоджия 1.
    Повторю размер 2.5 на 1.2 м. Цель теплый кабинет. Не буду присоединять.
    Площадь остекления - 2.44 на 1.96м - 4.78м2. 3 створки.
    План следующий.
    Парапет существующий 12 см, кладка 7,5 см + ЭППС 50 мм - рейка - отделка
    Потолок - сверху не утеплена лоджия - ЭППС 100 мм
    Стены ЭППС - 50 мм
    Пол - ЭППС - 100 мм
    Обогрев - теплый пленочный пол
    Лоджия 2. Цель доп. место отдыха на кухне. Буду присоединять.
    Размер 1.75 на 208 м.
    Площадь остекления - 3 элемента - боковые створки = 0.65 на 1.96, 0.57 на 1.96
    Основной блок - 3 створки. 2.29 на 1.96. Итого примерно 7 м2
    План следующий:
    Парапет существующий металлическая решетка,
    ГВЛ или ЦПС к решетке - защита от внешней влаги.
    Кладка 10 см + ЭППС 50 мм - рейка - отделка
    Стены ЭППС 50 мм. По бокам толстые стены.
    Примыкает теплый подъезд слева + теплая комната справа. Наверное 40 см стены.
    Пол - ЭППС - 100 мм
    Спасибо
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Профиль правильно, 70 мм, но важнейших стеклопакет 40 мм, только И стекло добавьте. Тёплый пол не справится.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья прошу прощения за назойливость.
    Привез пеноблоки на 1 -ую лоджию. Вымерял плоскость установки пеноблоков и задумался вообще стоит ли овчинка выделки :)
    10 см пеноблок - 10 см планируемый ЭППС + ламинат на ЭППС - 1 см - неровности плиты.
    Короче 95-98 см у меня от ширины остается глубина.
    Cтол рабочий я туда попытаюсь впихать для рабочего места, но остается совсем уж мало места.
    После знакомства c теплотехническим калькулятором вариант от пола до потолка сделать ПВХ конструкцию + теплый пленочный пол думаю будет холодным.
    Может все таки профи делали установку на вынесенные парапеты?
    Когда нет кап. стены под крепление анкерами по бокам окна.
    Лоджия 1.
    План следующий.
    Стены ЭППС - 50 мм
    Пол - ЭППС - 100 мм
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем понял, а как Вы собирались ставить? Т. е. само остекление где должно было проходить? Я бы ставил в зоне утеплителя, наварил косынки и прочее.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @VVV_VVV, Вот ни как при ваших хотелках, не получится сэкономить место.
    Окна вам ставить на существующий парапет, потом его утеплить - в итоге окно за зоной утепления = промерзание, конденсат, на окнах, ни какой теплый пол не поможет.
    Как вариант либо городить стену из пеноблоков, либо собрать всю конструкцию ОБ от пола до потолка, 70 -72мм всего. до 100мм с погрешностями на монтаж и съест площади ...
    Соответственно утеплить стены, потолок, пол..теплый пол - НЕТ, нужен конвектор, не хватит теплых полов (не знаю какой у Вас регион, про центральную Россию, говорю)
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я думал или ставить на парапет, но тогда окно будет за плоскостью стен. Проблемы, о которых пишет
    AlexD50.
    Как вариант на боковые торцы оконной конструкции приклеить утеплитель по всей высоте ок. блока.
    размером с толщину профиля. Но что то сам не верю, что это поможет.
    Второй вариант построить параллельно кладку из Газобетона 100 мм, что я и планировал сделать. Далее приклеить на клей утеплитель 100 мм. ЭППС или PIR. Блок остекления на газобетон.
    Третий вариант - делаем целиковую конструкцию из ПВХ.
    В нижней части сендвич. Устанавливаем прямо на плиту.
    На сендвич наверное тоже можно приклеить утеплитель под отделку.
    Уходим от кладки.
    Вы пишите про косынки.
    4 вариант. Я так понимаю сделать какие то закладные в виде полки к существующему парапету, на к-рые поставить сверху оконный блок? А под него установить уже 100 -ку ЭППС?
    Закладные только мостики холода наверное и искать сварщика, но это решаемо.
    Ну и вес конструкции из 2-ух камерного стеклопакета - 160 -170 кг.
    Хотя нагрузка на полку будет меньше за счет крепления по 3 сторонам. Привязка к верхней плите и боковинам лоджии анкерами.
    Разговор о 10 дополнительных см, к-рые теряются на ГБ.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы правильно поняли про 4 вариант, я так и имел ввиду.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А зачем отделка и утеплитель?
    Между внешней плитой и ОБ, можно проложить утеплитель 25 -50мм, ОБ от пола до потолка, до парапета заполнение сандвич панели 40-42мм, сверху светопрозрачная конструкция, да ОБ выйдет дороже, но экономим на отделке, не нужно городить каких то металлических/пеноблочных каркасов под окно, потом и облагораживать - утеплять, так и проще экономически целесообразней...
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за ответы.
    По ПВХ.
    1. 42 мм там внутри ППС или ЭППС ?
    Прикину по калькулятору. Будет 50 ЭППС к плите + 42 сендвич = 100 мм ЭППС?
    2. Минус внешний вид - везде будет отделка ламинатом, а здесь белая.
    Наверное ламинат можно приклеить на какой -нибудь клей Fix All.
  15. Element315
    Element315
    Element315
    Доброго времени суток:) нужен совет. Утепляю балкон = установка окон + утепление ЭППС внутри. Окно установлено на анкера и монтажные клинья внизу через 70 см, а так же планки по бокам. В процессе утепления и похолодания на улице обнаружены щели между потолком и окном. Вот теперь появилось подозрение что участок стыка окна и стен нужно было чем то закрывать типа пароизоляционной ленты, но есть сомнения актуально ли делать это совместно с утеплителем - он и так по сути паронепроницаем. Еще есть сомнения в части анкеровки нижней части рамы - монтажные анкера пробивают раму насквозь и как видно на фото ниже находятся не внутри профиля, а по сути выходят в квартиру - дует от них конечно знатно. не будет ли от такой установки потом промерзать подоконник? IMG_20181116_230354.jpg IMG_20181116_230509.jpg IMG_20181116_230419.jpg 1542382613776..jpg
