Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Анкер в газобетоне как? Нормально держит?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас не проблем. Сверху смело утепляйте без всяких лент. Ну а с анкерами ничего не сделать, без них куча проблем вылезет.
  3. Element315
    Element315
    Element315
    Понял к чему вопрос, на вид норм - да и не шатается, хотя анкер стоит обычный
  4. Element315
    Element315
    Element315
    Благодарю) понял вас, в таком случае попробую у анкеров снаружи герметиком замазать щель - думаю вполне сгодится решение:)
  5. Element315
    Element315
    Element315
    Рассмотрел внимательно - при монтаже пробит подставочный профиль, хотя все равно странно что продувает в закрытом положении - по идее окно должно быть герметично. предполагаю а) продувает пена б) анкера таки не удержали окно на клиньях и получилась небольшая деформация в) анкера не закреплены и конструкция немного поехала вот и получились все щели отсюда
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как определили продувание? У Вас шов монтажный голый, поэтому не стоит пока беспокоиться, вот когда будет отделка с закрытием шва и будет продувание, вот это проблема. Окна современные не могут быть герметичными.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рамный анкер в газобетоне если его дополнтиельно не вклеивать. Держать толком не будет. ИМХО на фасадный дюбель какой то заменить бы их. Они дорогие правда. Пена к ГБ плохо липнет. Последний желательно проходить праймером и обеспыливать предварительно.
  8. Element315
    Element315
    Element315
    Собственно продувание именно на голом шве и определил - думал что раз шов есть уже должно быть все ок:) Газобетон грунтовкой прошел перед монтажом, так что даже ножом с усилием отрывается пена. Насчет анкеров - обрезал сегодня пену - один действительно сидит не полотно все таки газобетон - поищу в магазине чем можно заменить под схожий диаметр - возможно удастся найти альтернативу
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    А остальные плотно что ли.
    Рамный анкер не держит вообще в ГБ, если только его вклеивать на смолу. Как вариант.
    Что за грунтовака не подскажите.
  10. Element315
    Element315
    Element315
    По анкеру плотно или не плотно определено на вид - гнездо разболтано, а так скорее рама держит анкер, а не наоборот, грунтовка самая обычная на ПВХ, написано глубокого проникновения + пена в ячейки газобетона немного проникает, так что сцепление в целом хорошее - руками просто так не оторвать
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    2 Element315
    1. Подскажите какие у Вас доборы по бокам? Сколько планируете ЭППС + отделка?
    У меня в базовом варианте 45 добор + 20 мм пена = 65 мм.
    60 мм у планируемых оконщиков нет, следующий на 100 мм.
    Пока думаю как сделать.
    Одна стена у меня внешняя, хотя стены в моей панельки толстые 40 см. Не уверен что 50 мм ЭППС хватит.
    2. Зачем вот это утеплитель сбоку налеплен ?
    Почему сразу не идет плита ЭППС вдоль боковой стенки ? По бокам не утепляете.
    3. На какой блок ГБ ставили профиль. 100 - ый ?
    Как -то дополнительно его усиливали? Армировали?
    У меня похожая картинка. Опасаюсь за усадку ГБ, может зря.
    Есть мысли установить на ГБ с внешней стороны уголок на 75 мм, чтобы уменьшить нагрузку на ГБ.
    Может лишняя перестраховка, но хочется избежать вот таких историй.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341661/
    Спасибо
  12. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Подскажите какая температура у вас держится на утеплённой лоджии в морозы?
    Сейчас -20, температура на лоджии 21-22, в квартире 24-25 И в комнате с присоединённой лоджией ощущение не то что бы сквозняка, а просто что как будто поддувает с лоджии. На самой лоджии тепло, и ничего не дует когда там находишься.
    Может быть это в виде поддувания ощущается разница температуры между лоджией и комнатой?
    Лоджия 7х1.2м, утеплена вкруг пеноплекс 5ка, пенофол 1см, остекление 2х камерный 4см стеклопакет, самый тёплый профиль. Но стекла без ТОП покрытия. На всех окнах кассетные рулонные шторы, конденсата нет. Когда шторы открыты прям возле окна стоять в мороз очень неприятно. Почему то продавцы окон отговорили от ТОП покрытия. Я знаю есть специальные пленки клеят, есть ли в них смысл если рулонные шторы на окнах?
    Батареи не выводили. Тёплый пол калео, ламинат
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поставьте источники отопления под окна, конвективной поток, типа как сквозняк уменьшится и более комфортней будет возле окон.
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Ребят, небольшой вопрос. Сколько стоит сейчас остеклить лоджию. Проем примерно 150см. в высоту, длина примерно 3 метра. С других сторон стены. Очень сильные ветры. Балконная дверь не держит. Что посоветуете и почем? Хочется экономный вариант.
  15. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пвх 60серия, два стекла. Цена зависит от ваших хотелок и жадности продавцов. Обратитесь в несколько фирм, выберите среднюю цену
