Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Хочу знать приблизительную среднюю цену, чтобы оценить свои силы. Механизм с проветриванием сверху.
  2. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Всем привет. Планирую присоединить лоджию 3м *1.2м к кухне. Сейчас там раздвижные створки на кирпичной кладке в пол кирпичи.
    1. какое остекление выбрать?
    2. куда поставить это остекление? на кирпичную кладку. или сделать кладку рядом и пеногазобетона что бы поставить раму глубже в лоджию?(кладка вровень с плитой).
    3. чем утеплять Эппс ППС или пенофол?
    4. чем делать чистовую отделку. пластик, шпаклёвкой?
    5. чем и как утеплить пол?
    6. стоит ли уменьшит стену между кухней и лоджией путем демонтажа кирпича.(стена идёт полкирпича и пеноблок).
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Оставить, как есть или поменять жильё.
  4. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Почему?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Добавление 3 м. кв. дорогое и сомнительное мероприятие, а эффект и эйфория от проделанного пройдёт очень быстро.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если делать всё как положено, чтобы потом проблем не было, это дорого, ещё очень сильно удивят счёта за электроэнергию, потому что без электрического конвектора под окнами, будут проблемы.
  7. id8567087
    id8567087
    id8567087
    дорого это сколько? сейчас на кухне 26 градусов (при выключеной батарее) может похолоднее будет.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На лоджии сколько? Вот к этому и будет стремиться общая температура..утрирую...
    1. ПВХ - 70 серии (мало данных по квадратуре остекления, региону проживания, солнечная сторона?)
    2. Зависит от п. 1.
    3. Зависит от п. 1.
    4. Зависит от п. 1, 2,3.
    5. зависит от п 1.
    6. Нет.
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Зависит от того, где живёте. Не знаю, как у вас, а в Мск присоединение подобной лоджии за 4-ре зимних месяца потянет дополнительно порядка 1400 кВт*час (порядка 8000 руб.) Это безусловный расход. Плюсом за каждого неутеплённого соседа ещё примерно по 3-4 тыра.
    За остальные месяцы отопительного периода, правда, в 6-8 раз меньше.
    Ну это если окна 70 мм с супер тёплым стеклопакетом.
  10. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Окно 2.5*1.4.тамбов.температура не падает ниже 0 не падает на лоджии даже в -18 на улице. сторона солнечная.
  11. id8567087
    id8567087
    id8567087
    1500квт на 3-4 КВ. м. это не много ли? и не проще использовать плёночный пол 2кв.м. под ламинат.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы считаете, что пленочный пол киловаттчасы сэкономит?
  13. id8567087
    id8567087
    id8567087
    ну я думаю он будет включаться только тогда когда там кто то будет находиться.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не 1500 кВт, а 1400 кВт*час за 4 месяца =0,3-0,5 кВт х 24 часа *120 дней. 0,3-0,5 - это при "обычном" принятом утеплении лоджии: туда входит и предлагаемый вами вариант. Но, это утепление без присоединения, присоединение это совсем другое. А здесь Вы как раз присоединение замыслили.
    Думаю, ЭППС 100 мм на: пол, стены, потолок и парапет, - более менее выравняют расчётный тепловой баланс при присоединении. Хотя надо бы считать поточнее. Что называется, "СНиП тепловая защита зданий вам в руки".
    Из-за удаления (переноса куда-то) батареи зона дискомфорта всё равно займёт всю площадь лоджии, так что хотя бы 500 ватный конвектор надо поставить под окна. Жрать он будет не так много, но будет.
    Не стоит забывать, что присоединение лоджии увеличит расчётный объём помещения от 30%. Если не увеличить мощность обогрева, это приведёт к снижению уровня температуры в помещении: было 26, станет 20-22.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы на вопрос по экономии киловаттчасов не ответили. Правильный ответ: количество энергии, необходимое для создания заданной температуры, от типа источника питания не зависит. Т. е. никакой экономии вы не получите.
    И ещё добавлю. При использовании поверх нагревателя теплого пола материалов с более низкой теплопроводностью (например, ламината вместо плитки) помещение получит меньше тепла при равном расходе электроэнергии.
