Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    Если рама остекления на лоджии утоплена на 3-5 см относительно верхней плиты, можно ли обойтись без козырька (верхнего отлива)? Предлагают ограничиться нащельником.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С козырьком ИМХО получше будет. Вода не будет течь непосредственно по раме. Легче устроить примыкание козырька к плите. И такое примыкание будет надежнее.
  3. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Еще вопрос. все обычно силиконят, а битумная лента вместо силикона между козырьком и верхней плитой - лучше, хуже, равноценно?
  4. Chinvladi
    Chinvladi
    Chinvladi
    Химки
    Всем доброго времени суток, прошу совета в объединении лоджии и комнаты. На фото 2 дом снаружи, на фото 3 панорамное остекление лоджии внутри, на фото 1 - подлежащие демонтажу фрагменты балконного блока. Каким образом вообще можно реализовать задумку по утеплению остеклениях, только ли установкой второго контура остекления или есть другие варианты? B802B03A-4FD3-4909-97E3-C7233F57CE33.jpeg 5FDEAC66-D9EC-4017-8B73-218819A5AFAC.jpeg CD49D981-7716-407F-B237-3D68B6DA8F59.jpeg
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПУ фасадным герметиком делаем это примыкание.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такие вопросы необходимо согласовывать с автором дома, а не руководствоваться мнениему какого-либо частника форума, компетентность которого проверить нереально.
    В противном случае у вас выйдет незаконная перепланировка со всеми вытекающими.
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    По поводу остекления - только второй контур..Убираются стекла и створки и новое ставится, по геометрии старого наличники, отливы, козырёк и все нормально. Конечно грамотное утепление, вентиляция, конвекторы и тд. Профиль и стеклопакеты - все зависит от вашего бюджета. Но мин 70 профиль и стеклопакет нормальный Ну, и конечно грамотный и профисиональный монтаж! Ваша фасадка - это татпрф или сиал (скорее сиал, облегчённая стоечно ригельная, в одно стекло) стоит непрерывно с 1 до последнего этажа, на кронштейнах 120-160 мм от плиты перекрытия. Новое ставится плита- плита, т е чуть внутрь. Если бы была нормальная фасадка, можно было поставить термомосты и стеклопакеты и все. Тут так не сделаеш. Ставить новые створки, в освободившиеся проемы, если снять стекла и створки и последующего утепления алюмпрофиля, как некоторые предлагают- это полнейшая глупость и нарушения всего что можно (физику не обманеш- протечки, конденсат и пр. Да ставить тяжеленные створки в этот карточный домик!?) Кстати на фото - слева 6,7, 12,13 этажи. справа9 этаж, стоит второй контур. И, если это Химки- похоже на дом на Мира или на Юбилейном. Что касается согласования и разрешения- не спец по этому. Но переставили по всему Подмосковью (Химки, реутов, солнцево, красногорск, мытищи и т д и тд). Значит люди решают эти вопросы безболезненно.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да и нет у людей проблем, со второй линией остекления т. к. Фасад дома не меняют.
    А вот с таким фасадом - проблем не мало от застройщика - когда протекание по всей высоте конструкции...
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подобную переделку балкона я лично делал так. (В роли подрядчика)
    Пошел в УК. Спросил можно ли менять холодное на теплое. Сказали что можно.
    Но для этого нужно обратиться к подрядчику который делал фасад (узнать кто делал можно так же в УК).
    Что бы тот поставил визу на проекте по замене остекления.
    Обратился к этому подрядчику. Узнал цену за беспокойство. (Естетвенно просто так ставить эту визу нафиг никому не нужно.).
    Озвучил заказчику цену на визу плюс цену нарисовать типа "проект". Т. е сечения профилей по горизонту и вертикалям. Общий вид и примыкания.
    Взял с заказчика аванс на все эти телодвижения. Нарисовал т. н проект. Поехал с ним к подрядчику по фасаду. Заплатил. Получил визу на проекте. Отнес проект с визой в УК.
    Получил разрешение на замену остекления в данной квартире.
    Потом уж дело техники.
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Без козырька обойтись можно, особенно если у плиты есть капельник или водоотбивная канавка. Но козырек, кроме защиты от затекания воды, ещё закрывает ваше стекло от стекающих сверху потоков грязной воды.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Какой используете?
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Соудал, Даймоник.
  13. AndreyBall
    AndreyBall
    AndreyBall
    Пока не знаю куда еще написать:
    Имеем балкон 10 кв. м. (1.3 ширина, 8 длина), итоговый результат требуется "теплая комната" +- как в комнате.
    Первый этап. естественно хотим сделать замену холодного остекления на теплое. Стоит система "Авангард". Естественно яндекс знает все, обратились к пока 2 фирмам (замерщик был) и заезжали в офис для предварительного общения и тут понеслось: то можете не делать, а те не ставить, а те лучше ставить...и пр. Ладно бы было незначительно расхождение, но:
    Одни говорят, что лучше заменить стекло на стеклопакет в раме (будет теплее), но поставить обычный двухкамерный пакет без всяких отражающих элементов (типа DS от Stis), другие говорят, что просто меняйте стекло на стеклопакет без ПВХ рамы, а холодный профиль накладка с утеплителем, а стекло DS или аналог. Т. е. принципиально разные подходы. Тут возникают вопросы: Что действительно решит проблему теплого помещения?
    Либо как определить что будет лучше для итогового результата, чтобы не топить стекла, а они защищали тепло?
  14. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    У вас сейчас, какое остекление стоит?
  15. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Это когда у вас стоитхолодный алюминий, сиал или татпроф в одно стекло. Снимают с него стекла, створки изнутри и вместо них вставляютновые створки пвх, стеклопакеты и сендвичпанели, прижимают прижимными планками от фасадного остекления. А, сами стойки и ригеля алюмишки прокладывают сендвичем или просто пеной, ставят декоративные капоты от фасадка или наличники пвх на клипсах. Получается типа нового остекления тёплого. Конечно дешевле, чем полностью пвх ставить. Но- это все равно, что в холодную терраску из бруска 50*50, вставить створки пвх и назвать домом.
