Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    любым материалом для внешний работ (применение). Вопрос в другом. Как?)
    Если первый этаж, то понятно а вот высокие. Ставить кладку а потом вывешиваться и собирать снаружи отделку или вышкой - я хз. Но это проблема по сути вашего монтажника.
    А вагонка снаружи какая? надеюсь не деревянная?
  2. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    ну естественно, перепутала:|:
    ну как же? чтоб балкон не упал:)
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не переживайте, дальше земли не упадете) :)]шутка
  4. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    без понятия) сама голову ломаю:)
    Он говорил, что высоты не боится. Чтоб там чего-то подправлять снаружи после установки окон, он свешивался на одной руке на 23 этаже, держась другой рукой за окно
    Он не сказал (еще не купил). Поэтому-то и спрашиваю. Тоже не хочу деревянную. А там кто его знает. Почитала я немного форум и прихожу к выводу, что у этого мастера какой-то свой индивидуальный подход к остеклению балконов:)]
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Блин. Не дай бог. Хвастун)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Как же за ней ухаживать то?)
    Вагонку наверное пластиковую, но опять же...почему вагонку? а не сайдинг виниловый например (не горючий, стабилен к темп. окр. среды, не гниет, не выгорает - если не темный)?)
    п. с:
    Завтра спросите)
  7. Аймаха
    Аймаха
    Аймаха
    спрошу обязательно:)
  8. Vitalluga
    Vitalluga
    Vitalluga
    Томск
    Добрый день!
    На большой лоджии (6 м) хотим заменить старые деревянные окна на алюминиевые раздвижные.
    Последний этаж, часто появляются сосульки на маленьком козырьке., иногда лед на передней стенке лоджии (с окон капает, или пар замерзает), сейчас все просто обшито вагонкой. (окна на лоджию выходят с кухни и зала).
    Посоветуйте пожалуйста, что именно стоит сделать, чтобы устранить все вышеперечисленное?
    Спасибо.
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Vitalluga, Доброго дня!
    1. От сосулек поможет козырек с уклоном и не большой ширины. Но это тоже не факт.
    откуда стоки? с верхней плиты?
    2. Будет пар/конденсат и при новой алюм. лоджии (даже купэ). Причина проста, теплому воздуху нужен "выход". Открыли створку или дверь в зале/кухне, паралельно на пол проема открыли створку напротив (лоджии). Будет меньше конденсата. Не удобно. но привыкнуть можно.
    Вагонку деревянную кадый сезон лучше обрабатывать. Старая лоджия была с повышенной влажностью, и новая из слайдинг алюм. будет такая же. Только ряд преимуществ, вы уже знаете)
  10. Vitalluga
    Vitalluga
    Vitalluga
    Томск
    Олегос33, Добрый вечер!
    1. Стоки у нас с верхней плиты, которая выходит из дома, и образует крышу над лоджией, собственно, там же скапливается и снег, а т. к. южная сторона, то быстро тает, а к вечеру сосульки.
    Может быть образование сосулек уменьшится, если утеплить потолок, чтобы теплый воздух не подогревал плиту снизу?
    2. А при пластиковых окнах распашных так же будет конденсат?
    Про вагонку ясно, будем обрабатывать.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Распашные не помогут от конденсата и от сосулек. Каков у Вас козырек ? Заходит по низу плиты внутрь лоджии ? Хотя думаю что причина в обратной тяге (довольно часто для последних этажей), т. е. теплый воздух выходит через лоджию, а не через вытяжку, ну и нагревает при этом плиту, козырек, вот отсюда и рождаются сосули. Проверьте вытяжку. В любом случае надо теплоизолировать плиту .
  12. Vitalluga
    Vitalluga
    Vitalluga
    Томск
    Gagsuv, здравствуйте!
    Козырек сделан из жести, видимо, и заходит на глубину оконного блока лоджии под плиту (см 10), сверху бикрост. Вытяжка установлена простая над плитой (диаметр отверстия 80 мм), без короба и трубы. Вентиляционное отверстие в стене стандартное, укреплен металлический квадратный лист с дырочками.
    А как сделать теплоизоляцию плиты и доработать вытяжку (Kaiser, 2002г.)?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Новый козырек на вылет около 10см, со стандартным подкапельником, отделку потолка со стороны лоджии (+ слой пенофола-фольгапласта).
    2. Если проблему с доп. вытежкой не решите и не будете открывать зимой окна, то при остекление (герметичном) из ПВЗ - поворотного типа - возможно будет еще больше "потеть".
    Влаги элементарно не куда деться. В данном случае наоборот раздвижки (холодные) т. е продуваемые - лучше.
    3. Как вариант, дополнительно сделать скатную крышу из проф. листа над плитой. Только это высотные работы, делать должны те кто имеет право на такие работы. Тогда "шапка" снега стоять не будет, проблема с сосулями отпадет.
  14. Vitalluga
    Vitalluga
    Vitalluga
    Томск
    1. Под отделкой потолка имеется ввиду промазать штукатуркой, или покрасить краской ?
    2. И какой толщины должен быть пенофол в данной ситуации ?
    3. Поясните пожалуйста, должно быть два слоя, пенофол, затем фольгапласт., или фольгапласт это как замена пенофола.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Нет.
    Вот так:
    Каркас из металлического профиля для г/к, пенофол 1 слой (около 8-10мм толщиной), панели ПВХ (стеновые 25мм).
    п. с: Ставьте если Алюм. лоджию то не раздвижные створки, а поворотные. Типа КП-40. не на много дороже, но гораздо эфективнее (в плане нагрузок ветровых, герметичности).
