Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно, так и ставьте.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не добор, это направляющая москитной сетки. Ну а теперь соединять надо. Пакетика с комплектующими нет?
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    уже хорошо
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что бы снять штапик - выдергивается резиновое уплотнение из под штапика - и штапик отщелкивается, устанавливается в обратном порядке.
    Не добор, направляющая мс.
    Должен быть еще пакетик с комплектацией, сначала собираете раму, не забудьте установить ответные планки в вертикальные рамы, на торцы горизонталок клеится уплотнитель, не перепутайте верх с низом. 102.jpg c640-rama.jpg
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ответные планки это типа защелки? про верх и низ сразу ясно т. к отверстие под слив
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Еще вопрос а сетку имеет смысл поставить изнутри помещения или только снаружи?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Как хотите - так и ставьте, просто картинка такая попалась - принципиально отличий нет, внутри или снаружи.
    Да защелки, из двух частей состоят - "язычек" устанавливается в ручку/защелку, ответная планка в паз профиля рамы/импоста.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите еще про глухое окно! допустим я сниму эти штапики а там есть место чтоб засверлится для установки в проем. я к тому что может и не снимать уплотнители с штапиком. а через пластины установить а потом наличники закроют.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Размер глухих 70*105см может и вообще только на пену?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Место есть в пазе штапика (точно не помню, около 20 мм)
    Только на пену не нужно, крепить по любому, только учтите, что толщина стенки профиля 1-1,5мм, т. е. пластину крепить к раме хотя бы парой саморезов - и без фанатизма, что бы не провернуть саморезы.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В основном сетку и ставят внутри.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снять легко. Ставить, особенность одна есть. Ставите нижний штапик, потом уже засовывает стекло.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    то что фольга это да. посещает мысль запенить внутри профиля
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо всем кто откликнулся. Теперь жду выходные
  15. Anza-msk
    Anza-msk
    Anza-msk
    Всем привет. После остекления балкона "хорошими" мастерами (окна ПВХ) спустя год на потолке начала образовываться плесень. Пару раз текла вода дождевая с краев потолка. Нужно все разбирать и переделывать. Подскажите чем можно промазать, проклеить, чтобы герметично все было?
