Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Низ не долго заменить на сэндвич, если захочется. А насчёт поторговаться, не получается, уперлись на своей цене, рубля не скидывают, по этому и интересуюсь какую марку профиля еще рассмотреть.
  2. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Заменить на сэндвич тоже не дёшево. Стоит ли тогда рассматривать другой профиль. На мой взгляд ВЕКА самый подходящий для балконного остекления. Он жёстче других, а значит меньше деформируется и соответственно служит дольше без ремонтов. И не один же у вас переработчик такого профиля в городе. Сходите к другим. Можно на прямую с заводом связаться, с отделом продаж. У них всегда найдется "одаренный" менеджер, который продаст со скидкой.
  3. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    В том то и дело что один(, был
    официальный представитель, а теперь по франшизе работать начинает.
  4. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Так какой профиль вместо века можно рассматривать?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Забываете добавить - при высоте 2800 мм.
    На самом деле вам не профиль надо искать, а армирование нормальное.
    Поспрошайте в округе какое есть у производителей окон.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    При высоте конструкции в 2,8 м её уже необходимо собирать из отдельных вертикальных рам через стат. соединители. Момент инерции армирования этих соединителей ~20 см4 и его за глаза хватит для обеспечения жёсткости этих стоек. Поэтому вопрос качества армирования рам становится не столь актуальным. Важно определиться в размерами створок. Их максимально допустимые размеры сильно зависят от выбора профильной системы.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Чуть выше Технолог давал рекомендацию собирать не на двух, а на трёх статических усилителях :super:
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Та-ак. Высота - 2,5 м. ширина - 5,48 м. Если делить конструкцию на 4 рамы по 1,37 м, то в них придётся ставить вертикальный импост и делать его разрезным. Неправильно, конечно, но традиционно. В этом случае между рамами - 3 стат. соединителя на всю высоту (от пола до потолка, т. е. +расширитель), створки - вешать на рамы, а не на импосты.
    Дабы вертикальные импосты не делать разрезными (что правильно!), количество рам в обратной пропорции зависит от ширины створок. Таким образом, получается не менее 6 рам и 5 стат. соединителей.
    А кто кроме @Vadzone говорил о 2 соединителях?
  9. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Только он, вроде, и говорил.
    P. S. если заморочиться, снаружи на импосты можно пилястров накрутить. Будет жестко, но эстетическая сторона не всех устраивает.
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Как уже правильно определили дискутирующие, профиль по сути может быть любым, лишь бы армирование внутри пластиковой рамы и статические соединители (соединительные вертикальные штанги из пластика, внутри которых находится металлическая опора) были в должном наличии и надлежащего качества.
    Скажем так. Для обывателя. Профиль любой. Статические соединители с армированием, никак не менее 3 штук.
    Открывающиеся створки желательно делать шириной не более 750мм, и высотой в районе 1400мм. В этом случае достигается наиболее корректная работа этого движущегося элемента. Проще говоря - работать будет дольше и лучше.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Себе бы поставил тёплый алюминий алютех 62 с однокамерным стеклопакетом, цельной конструкцией, было бы намного изящней чем с кучей толстых перемычек от статики.
  12. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Всем спасибо! Нашел в соседнем городе века с нормальной ценой. Поставлю наверное софтлайн 70, с евролайн про разница в цене не существенна и армирование идёт 2 мм. Я понимаю что, пока не утепляю лоджию и этот профиль избыточный, но вдруг надумаю). Вопрос по фурнитуры, какую лучше поставить? И по стеклопакетам, двухкамерный с i стеклом, обычный, или одиночный 32? И может низ забронировать, но это уже цена вопроса. Этаж второй, солнце прикрыто деревьями после обеда.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если вдруг надумаете утеплять то СПД 40, но не менять же потом пакеты.
    А в низ можно триплекс с внутренней стороны установить.
  14. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Триплекс думаю по цене не очень подходит.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По какой цене? Для Вас триплекс намного дороже возможной травмы?
