Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Если с броне плёнкой ценник на 10000р выше, только нижние стекла. Узнаю конечно, но...
  2. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Еще по фурнитуре из РОТО / МАСО / Зигения, подскажите пожалуйста, что лучше. Да и по уплотнителю тоже).
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас наиважнейшее, это конструктив, использование статических усилителей, а Вы, извините, задаёте глупейшие вопросы, рассмотренные тысяча раз.
  4. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Я понимаю это, но делать раму из 4 частей
    не буду, окна превратятся в бойницы (.На втором этаже нет сильных метровых нагрузок, думаю обойдусь двумя статически усилителями и 2мм армированием.
    Р. С. Алюминий неплохо, но даже боюсь цену узнавать.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Мерседес, БМВ, Ауди, что лучше?
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    А какие у вас есть варианты? На какой фурнитуре работает ваш завод? Какой уплотнитель они могут поставить?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Зато везде присутствуют динамические нагрузки от закрывания створок. Сейчас цену узнавать боитесь, а потом подходить к шатающемуся остеклению, думаете, не страшно будет? Второй этаж - не высоко? Вместо уплотнителя заинтересовались Вы бы лучше состоянием края балконной плиты, на которую собираетесь опирать оконную конструкцию с двухкамерными стеклопакетами.
  8. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Зигения, рото, уплотнитель серый артк силикон.
  9. webbear
    webbear
    webbear
    Здравствуйте,
    Планирую панорамное остекление балкона, с последующим объединением его с комнатой есть несколько вопросов:
    1. Каким сделать примыкание боковых стен (которые необходимо возвести от соседей) к раме. так в оригинале углы примыкания отличны от 90 градусов подгонять с газобетоном под угол стыковки к раме, либо доборы по краям решат эту проблему
    2 уровень пола на балконе для утепления необходимо поднять и соответственно придется поднимать раму. с помощью добора или сделать кладку из газобетона в один ряд. поднимать на 20 см. (так хочется не перешагивать, а заходить на балкон поднимаясь как на ступеньку
    PS Красным на рисунке выделено примыкание будущего окна к будущим стенам, зеленым контур будущих стен.
    С Уважением, Михаил
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Михаил, Ваши вопросы касаются прежде всего строительной части и ответы на них, в первую очередь, зависят от состояния балконной плиты и её несущей способности.
    Объединение балкона (у Вас именно балкон, а не лоджия) с комнатой является незаконной перепланировкой с последующими возможными рисками и подразумевает под собой создание теплоэффективной ограждающей конструкции на внешнем периметра балкона. Теплоэффективная ограждающая конструкция конструктивно сильно отличается от "лёгкой", предназначенной лишь для защиты от ветра и осадков, и намного тяжелее её за счёт количества содержащихся материалов.
    Таким образом, Вы предполагаете нагрузить балконную плиту консольной нагрузкой, на которую она (плита) не была рассчитана при проектировании здания. А если принять во внимание её эксплуатационный износ за полвека + последующие лет 20-25, на которые Вы наверняка рассчитываете? Вы готовы принять на себя эти риски?
  11. Vadzone
    Vadzone
    Vadzone
    Ставрополь
    Хорошо. Какое расположение окон лучше с алюминиевым профилем?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Расстекловка может быть такой же, как Вы выбрали для конструкций из ПВХ. Разница в том, что алюм. профили при тех же размерах поперечного сечения жёстче, чем ПВХ с армированием. В алюм. системах есть профили рам и импостов с пилонами - специальными выступающими рёбрами жёсткости, которые обеспечат конструкции требуемую жёсткость (сопротивление изгибающим нагрузкам). Другими словами, если для обеспечения требуемой жёсткости из ПВХ-рам придётся собрать узел шириной 150 мм, то в алюм. конструкциях вместо него вполне можно обойтись импостом с пилоном шириной 80 мм. А таких узлов по Вашему балкону - минимум 5 шт. Простая арифметика показывает, что это составляет экономию светового проёма на ~35-40 см. Разве это не та "панорамность", которую Вы так хотите получить?
    Качественная "панорамка" дёшево не достаётся, даже из ПВХ. Правильный подбор материалов - это уже какой-никакой, но проект, который подразумевает ответственность за результат. А заказ пластиковых окошек в ближайшей точке продаж по собственным эскизам на тетрадном листке - это чистой воды самодеятельность.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сама идея изначально плохая, т. к увеличение площади остекления приведет к такому повышению теплопотерь, что никакая теплоизоляция остальных ограждающих конструкций (боковых стен, пола и потолка) эти дополнительные теплопотери уже не сможет компенсировать.
    Снижения теплопотерь можно достичь, если делать наоборот - уменьшать площадь остекления, но это может привести к несоблюдению норматива по инсоляции (освещенности солнечным светом) жилого помещения.
    Этот замкнутый круг всегда неизбежен при попытке объединения лоджии (балкона) с жилым помещением. Избежать нарушений нормативов по теплозащите и одновременно по инсоляции в подобных случаях практически невозможно.
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Всем доброго времени суток.
    Прошу совета по окосячке балконного блока в срубе из бревна. Имеем проем двери на балкон (ширина проема 80 см) + глухое окно справа от двери (ширина проема 60 см, трапеция). Прочла где-то в недрах форума, что окосячку балконного блока в дер. доме лучше делать раздельную из-за возможно неравномерной усадки левой и правой части. Заказала себе такую (пока еще не выполнили). Сейчас рисую чертеж этого блока и понимаю, что всё равно обе части окосячки (дверь и окно), скорее всего, будут срощены между собой в месте стыка (саморезами или еще как). Что делают в таких случаях, скользящее сращение или вообще забить и заказывать цельный блок (наверно, дешевле будет и проще)?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Балконный блок из какого материала планируется делать?
