Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    ПВХ. Для окон (относительно небольших) выбрали профиль rehau delight 70, но для балконной двери, наверное, стоит выбрать профиль пошире?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как вариант решения вопроса с окосячкой. Установить балконный блок из "из евродерева". Тогда верхнюю перемычку обсадной коробки можно не делать. Только боковые.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Погуглю, спасибо.
  4. arless
    arless
    arless
    У меня первый этаж делаю теплую лоджию 5.75м оконный блок будет убираться перегородка и радиатор остается на месте. Вопрос по утеплению: парапет выложен из газоблока 100мм чем лучше утеплить изолоном в 1 см или напыляемым polynor ом? Изначально хотел утеплить только изнутри изолоном в 1 см, сейчас думаю вместо изолона полинором в два см снаружи и внутри, более толстые утеплители не рассматриваю в целях экономии пространства. Посоветуйте как лучше сделать?
    И второе почему не утепляется и не обшивается сайдингом нижняя плита скрин (фото для примера) нельзя или в чем дело?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что это за утепление - 1 см изолона, 2 см полинора? Из роликов Земскова идей нахватались?
    Вы пробовали выходя в мороз на улицу заменить зимнюю обувь с толстой подошвой на домашние тапочки? Вот такой же "равноценной" будет у вас замена "толстых" утеплителей на "тонкие".
    Через торец нижней плиты тепло тоже уходит, значит его тоже нужно утеплять. Если это не ваша лоджия, спросите хозяина, почему так выполнено. Может, эту лоджию он вообще не утеплял.
  6. arless
    arless
    arless
    Про изолон да) но полинор 2 см снаружи и два внутри чем будет хуже чем 5 см пеноплекса например?
    Пеноплексом газоблок вроде как нельзя утеплять. По заявленным характеристикам полинор заменяет тык
    У меня первый этаж ничего не мешает утеплить снаружи и плиту тоже, но везде где я видел плита открытая почему не понятно...
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не хуже. Но вы не указали свою климатическую зону: Сочи или Новосибирск. В средней полосе 5 см ЭППС может оказаться недостаточно. А в Сибири - и подавно.
    Снаружи нельзя, а изнутри - самое оно.
    Потому что утеплением занимаются безграмотные шабашники типа Земскова. Либо его последователи, одурманенные бредом, что он несёт в своих роликах. А их никто не учил, где находятся места наибольших утечек тепла и какое количество тепла уходит на улицу в тех или иных местах.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да не давнего времени Полинор имел сертификат соответвия как шумозащитный материал.
    А не теплозащитный как он позиционируется.
    И не имел гигиенического сертификата.
    Где то год назад. Ответили, что работают над этим.
  9. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Приветствую. Помогите с выбором стеклопакета для отапливаемого балкона. Балкон 6,0Х1,7.я понимаю нужно 4 окна по 1.5 метра, без доборов..профиль 70 мл REHAU. двухкамерный, энергосберегающее стекло. Вопрос: какая формула стеклопакета желательна. Заранее благодарю.
    Климатическая зона - для Москвы
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В смысле без доборов? А потолок Вы утеплять не собираетесь?
    СПД 40 - 42 мм
  11. Werrit
    Werrit
    Werrit
    СПД 40 - 42 мм..да я понимаю. мне написали вот такую формулу в одной из компаний: 6-12-4-14-4is_Cl.G.Slr_...соответственно возник вопрос..а реально какая формула оптимальна,?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что Вы хотите от пакета?
    На какую сторону у Вас балкон выходит, солнечную, нет, нужна ли звукоизоляция?
  13. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Только энергоэффективность..шум неважен, зашита тоже, будут стоять решетки
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну 6мм стекло Вам не к чему 4-16-4-12-4И - будет оптимален
  15. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Благодарю за ответ
