Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В этой формуле не указан самый важный параметр - сопротивление теплопередаче.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    0,72 должен соответствовать, как энергосберегающий СПД
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже если и соответствует, мы всё равно не сможем определить, достаточно ли этого будет в конкретном случае.
    Скорее всего, нет. Проблему выбора окна надо решать в комплексе. Для отапливаемой лоджии необходимо знать не только площадь и Rо окна, но и аналогичные показатели стен, пола и потолка, чтобы можно было рассчитать теплопотери и по ним посчитать необходимую мощность для отопления.
    Судя по тому, что какие-то "спецы" посоветовали автору вопроса @Werrit, устанавливать окна без доборов, очевидно, что эти советчики мало что смыслят в утеплении. Без доборов окно имеет бОльшую площадь, а следовательно, стоит дороже. Вот какой у них решающий аргумент. Лишь бы побольше бабла с клиента срубить. А то, что потолок и стены нельзя будет без доборов нормально утеплить - для них это второстепенно.
  4. Werrit
    Werrit
    Werrit
    IMG_20190628_180301.jpg Кирпичный дом, башня Вулыха..без доборов, так как 5 см ППС на боковые стены достаточно..профиль 7см плюс 3 см пена.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На стену, граничащую с комнатой достаточно. А уличная стена имеет такую же толщину как у жилой комнаты?
    И по перекрытиям. Какой толщины утеплитель на полу и на потолке?
  6. Werrit
    Werrit
    Werrit
    На пол, потолок и фасадную по 10 ппс. фасадная это один рад фасадного кирпича. балкон примыкает к несущим стенам там по 80 см с трех сторон. и одной получается 40, на фото это видно
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    10 см на потолок - это хорошо. А оконный блок как с потолком стыкуется? Его что-нибудь от потолочной плиты отделяет?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По бокам ОК, можно без доборов - монтажный шов от 20мм + рама 50, только створку если предусмотрена не открыть - что бы о отделку не билась.
    а с верху рама 50 + монтажный шов 20, = 70 и как Вы туда планируете 100мм утепления заложить + 20 на отделку?
  9. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Интересно..пока сам рассматривал дом на фото, обратил внимание, что все окна стоят за контуром фасадного кирпича, а все балконы застеклены по кромке. так и должно быть или остекление балкона нужно занести немного внутрь балкона?
    Оконный блок от потолка ничего не отделяет, по плану, но теперь я понимаю, что там тоже нужно подставочный профиль устанавливать. чтобы ППС на окна не залез. Благодарю за посказку
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Был вопрос - был ответ...
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не подставочный, а доборный...
    Вровень с фасадом они установлены - причем все холодные, Ставить так же с фасадом профиль 70, доборы и по бакам бы докинул от 20мм, на утепление стен
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Внимательный. :super:
    А ещё обратите внимание, на какой высоте находятся верхние кромки окон у жилых комнат и у лоджий.
  13. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    Добрый день.
    Дом пятиэтажка. Лоджия 6 метров, но по ширине 0,8, как обычный балкон.
    Парапет в виде металлической решетки. Хочется заменить старую хлипкую оконную деревянную раму на пластик (ну или что посоветуете).
    Первые этажи молодцы, сделали кирпичную кладку, т. к. риска что обвалится нет, да такая плита и две кладки выдержит... Изменять фасад радикально я права не имею.
    Звонил к конторы, мне предлагают укрепить имеющийся парапет досками и сверху ставить окна... Я думаю, это не очень правильно.
    Есть мысль как-то укрепить парапет металлопрокатом (трубой) ну и дальше утеплять.
    Вопроы:
    1) смысл утеплять металлопрокатом есть или думать всё-таки в сторону кладки? Надо чтобы на балконе было более-менее тепло.
    2) если металлопрокат, то как должен послойно выглядеть парапет? сайдинг-> какая-то изоляция (веторо, гидро?)-> утеплитель (какой лучше).
    3) какие окна лучше? деньги в принципе есть.
    Или ПВХ в полный рост...
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я бы посоветовал ПВХ снизу до верха.
    Во-первых меньше мороки с теплоизоляцией
    Во-вторых металлический парапет на такой длине будет ходить ходуном, ПВХ конструкция с вертикальными усилителями будет жестко стоять.
    В-третьих кирпичная кладка дорого, перегружаете плиту (вес около тонны), решать проблему с теплоизоляцией
  15. Evgenll
    Evgenll
    Evgenll
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста кто ставил и пользовался: Слайдорс или обычный алюминиевый (не помню производителя)? Вопрос не в цене, знаю что слайдр дороже. Но вот качественнее ли! :faq: Или не так: А имеет ли смысл переплачивать? спасибо
