Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    Очень веселая шутка.
    Понятно, что сопромат это основа, ну например для монтажа металлических профилей есть так называемые рекомендации типа "для стоечных стоечных CW профилей шаг 40-60 см, саморезы к гипсарю с шагом 20 см" и так далее... Это тоже из сопромата, но для удобства вывели какие-то примерные нормы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чего смешного то? Количество статических усилителей и армирование в них рассчитывается в соответствии с необходимым моментом инерции.
  3. Evgenll
    Evgenll
    Evgenll
    Спасибо за подробный ответ:hello:
  4. Галка22
    Галка22
    Галка22
    Подскажите, пожалуйста: Хотим остеклить прямую лоджию в доме серии п-68, размер 600*120. Как сделать чтоб не запотевали окна. Утепленный балкон не нужен. На стены кладем керамогранит. Потолок пластиковая вагонка.
    Какой лучше сделать пол - плитка или фанера на лагах под линомеум?
    Какой выбрать ПВХ однокамерный профиль (надо, чтобы открывались все секции окна) 15464473_01.jpg hqdefault.jpg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раз тёплый не надо, раздвижной алюминий.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По чаще проветривать.
    На ваше усмотрение
    Да по сути любой, только зачем ПВХ? если планируется холодная лоджия? Раздвижная система Алюминий С640, в ПВХ - створки поворотные, поворотно-откидные, для лоджии не лучший вариант, ПВХ слайдер - дороже будет, но опять же зачем - если лоджия холодная.
  7. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    от высоты не зависит можно раздвижной алюминий или нет?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зависит.
  9. ssb177
    ssb177
    ssb177
    Добрый день. Хочу остеклить балкон. 0,8х3. Последний этаж крыши нет. Балкон нужен холодный и с выносом. Вопрос какую систему посоветуете.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Высота?
  11. ssb177
    ssb177
    ssb177
    140 или 150 по высоте не ограничен
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Проведал, раздвижку...
  13. ssb177
    ssb177
    ssb177
    Выбор из раздвижного или открывающего профиля в одно стекло
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    проведал С640-раздвижка, Р400 - поворотное.
  15. ssb177
    ssb177
    ssb177
    Спасибо. Еще бы по цене и фирме установщике в Москве. Совет получить
