Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Галка22
    Галка22
    Галка22
    Стоит ли герметизировать холодный балкон?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Смотря, что подразумевать под - герметизацией. Панели могут свистеть от ветра и лопнуть от мороза.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    МДФ панелями обшиваем балконы. ПВХ панели пальцем протыкаются.
  4. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Lera-Solnce, если временно, то можете купить в икее жалюзи из нетканного полотна размер h190см*90см (у темных ширина 100см), можно резать до нужного размера. Я себе в квартире повесила временно, и висят уже 2 года :aga:
  5. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Ого, я и не знала, что там такие есть) Красота какая!) Спасибо большое!
  6. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста.
    В данный момент имеется не застекленный балкон, даже нет парапета, хочется чтобы зимой не падала температура ниже +10 С.
    Высота от пола до потолка 1580, планирую выложить блоками 1м высотой, весь балкон обшить ппс 5мм.
    Подскажите какой выбрать профиль для остекления.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы температура не падала ниже +10, нужно определиться вначале с отоплением. Профиль для остекления не отопит до такой температуры.
  8. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Скорее всего высота 2580. Утеплить лучше Эппс 50мм.
    Профиль сам по себе не греет. Надо обогрев заложить в расчеты.
    Если будет экономный обогрев, то подойдет 5камерный профиль со стеклопакетом 40мм с энергосберегающим стеклом. Если обогрев будет приличным, то подойдет 3камерный, со стеклопакетом 32мм.
  9. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    Парапет из профлиста изнутри чем обшить можно? балкон не теплый.
    просто хотелось чтобы было чуть теплее чем на улице. застеклено
  10. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Чем остеклено? Если остекление холодное, то утеплять парапет - деньги на ветер, занятие бесполезное. При любом остеклении без обогрева, будет лишь менее ветрено, чем на улице. Но так же холодно.
    Это, как если бы вы вышли зимой на улицу босиком по снегу, а потом одели бы ботинки без подошвы. И вроде бы вы в ботинках и душа спокойна - а эффекта ноль.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Будет теплее. В зависимости от ряда факторов, разница температур может быть до десятка градусов
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На улице минус 30, а там будет минус 20?
  13. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    А можете подсказать, газоблоки 600*100*250 выдержат ли нагрузку стеклопакета, если их привязать к бетонным стенам арматурой только премыкающие блоки, а остальные армирование сеткой. А то балкон не прямой получается, может еще как-то нужно укрепить их.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Зачем городить газоблоки не пойму. Делайте остекление от пола до потолка. Внизу сендвич панели. Либо металлический парапет усилить уголком. На него поставит остекление. Низ зашить с утеплением
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если окно открыть из помещения, так и будет;)
    Выдержат, только сколько пространства Вы ими "съедите" их же еще отделать как то нужно?
    @newsolutions, Вам подсказал варианты.
