Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Можно и так и эдак. В вашем случае не особо важно.
  2. Werrit
    Werrit
    Werrit
    AlexD50, бро..что за паника на корабле... причем тут окна, причемтут доски.
    доску воткнул, чтобы утеплитель не падал...иногда нужно не только картинки смотреть, но и пытатся прочитать текст, к ней прилагаемый. я утепляю фасадную стену. сам..потому что остальное могут утеплить кто угодно, а косяки с фасадной стеной исправить нельзя
  3. Werrit
    Werrit
    Werrit
  4. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Усе..черновые работы закончены..ждем окна, запениваем..потом пенофола слой, и гипсокартон.
  5. Vladeg94
    Vladeg94
    Vladeg94
    Стоит ли выравнивать оконную конструкцию по внутренней плоскости парапета? Кладка в полкирпича со швеллером сверху. Если я правильно понимаю, подоконник будет меньше, но теплее, так как не будет лежать на холодном парапете. Я понимаю, что расстояние между парапетом и подоконником запенивается, да и сам подоконник можно пропенить, но все равно это будет самое слабое место. Подоконник нужен исключительно для того, чтобы закрыть утепление с отделкой, а 5 см ширины по сути ничего не дадут, так как ширина лоджии по полу от этого не изменится.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В данном случае особой разницы нет где расположите раму.
  7. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Все..окна поставили
    IMG_20190825_171407[1].jpg IMG_20190827_183752[1].jpg IMG_20190831_172525[1].jpg
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А плёнки всякие там (пароизоляционная, против ветра) не планируется устанавливать?
  9. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Термос в полной мере делать не планируем, все таки это не частный дом, тут потери в отоплении по деньгам незаметны, а монтаж нужен очень аккуратный и продуманный. В большей степени важно было поставить остекление под наши требования. А требования-решетки внутри профиля окна, с крепежом в четверть. А так как четверти как на окнах на балконе нет, пришлось, так сказать эту четверть сделать самому.
  10. NiliziliN
    NiliziliN
    NiliziliN
    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу помощи в вопросе остекления лоджии (на фото). Хочу остекление из ПВХ, французское в пол, все стеклопакеты. Профиль простенький 58 KBE GUT или 60 IVAPER, низ 4\16\4i тонирован пленкой, верхняя часть 4м\16\4 (или 4\16\4i) без тонировки, чтобы света побольше в детскую поступало, правда напротив пучеглазые соседи живут.
    Размеры лоджии три стороны: 600+1150+2400, высота 2700. Этаж 7, солнце только с утра. Утеплять не планирую.
    Примеры двух видов остекления на фото, разными фирмами. Просил, чтобы покрепче было, усилить как-нибудь, чтоб меньше шаталось (например, при открытии/закрытии окна, да и дети могут “надавить”). Но в том и другом случае, сказали, что усиление ничего не изменит, как понял нарисовали мне без них и в смете ни слова нет про усиление, только значится "Адаптер эркерного соединителя KBE 2 шт (2630 ММ) и Эркерный соединитель KBE 2 шт, в другой фирме Эркер комплект (62) + армирование 2800 2,0 шт, еще Анкерная пластина 58 серия (150мм) 18,0 шт).
    Надо ли вообще заморачиваться с усилением на такие размеры лоджии с остеклением в пол? Если да, то что надо сделать? Армирование должно быть только внутри профиля в местах соединения рам? И по вариантам ширины/высоты секций, склоняюсь к первой схеме, только хочу одинаковую ширину секций (для лицевой части), примерно по 800мм будет каждая, вверху также остается разрыв 350 мм только над створкой. И можно ли назвать схему №2 более жесткую, чем №1, т. к. там площадь остекления разбита на большее количество стеклопакетов (сверху по всему площади верхняя часть 350 мм)?
    Заранее прошу понять и простить мою неосведомлённость в таких банальных вопросах, хочется разобраться, т. к. следующая лоджия с другой стороны уже 7.5 метров, ее тоже замерили, но к моему удивлению, мне пришлось очень настойчиво просить (т.к. говорили, что нет необходимости) использовать усиление, в смете появилась Т-образная стойка комплект (62)+армирование 2800 2,0 шт.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гутверк лучше не рассматривайте. Это супер бюджетный вариант, поэтому максимум армирования в нем 1,2 мм будет. А у Вас этот вопрос крайне важный. Эркерные трубы в комплекте с крепёжными анкерами ногами. Самую большую конструкцию нужно усиливать, либо пилястры, либо широкие импоста.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я бы ее вообще разбил бы на 2, а то и на 3 сегмента через стат. усилитель...
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как бы да, но некрасиво, я сейчас предпочитаю на такие размеры вместо импоста створку Тшку входной двери.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вариант, НО... Чем дольше на форуме, тем больше подтверждений, что, в большинстве "оконных компаний" со специалистами проблема, либо все правильно "круто" и дорого, либо дешево, как получится, а потом е... как хотите и последних большинство...
  15. NiliziliN
    NiliziliN
    NiliziliN
    Какой профиль порекомендуете с учетом этого, если цена отходит на второй план, армирование на первый?
    Можно поподробнее, что это, т. е. как мне это сформулировать для оконной фирмы, чтоб до них дошло, что я имею ввиду?
    Спасибо за совет! Как крайний случай, все же уменьшать площадь остекления очень не хочется, но жесткость все же на первом месте.
    Действие происходит в г. Вологде, большинству лишь бы отмерить и свалить, а меньшинство еще не встретил.
